E36 Bensapumppu ongelma
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Jos se pumppu lähtee vain takomalla toimimaan, on se vetelemässä viimisiään. Pienenä vinkkinä voin kertoa että esim. Biltemassa ko. pumppu maksaa 59€. Jokainen ostaa tietenkin mistä haluaa, mutta tuo 500€ on todella tuulesta temmattu hinta ja jälleen yksi syy olla kuuntelematta kavereiden "varmaa" tietoa.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Mulla oli ainakin motonetistä ostettu bensapumppu ja se toimi ihan hyvin.
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        Käsittääkseni tuo Motonetista ja KL-varaosista "tilattava" on aika samaa kamaa, hinta taisi olla 150€ pintaan.
        Tuo pumppu pitäisi mun mielestä olla juurikin bolt-on, toisin kuin tuon Bilteman pumpun kanssa pitää harrastaa hieman muotoilua. Ei kumminkaan paha rasti.
          Originally posted by Pazi85 View Post
          Jep ja se kaikille neuvoksi että sen pitää "surista" kun autoon laittaa virrat.. Itsellä tuo käynti surina kuuluu jos ja kun pumppu on yhteistyökykyinen eli roskasta se ei ole kiinni.
          Siis se surahtaa kerran ja pyörii koko ajan vasta kun kääntää avaimen starttiasentoon.
          • sienimak
            • Jan 2003
            • 325
            • Lappeenranta
            Jonkun oikuttelevan pumpun avannu ja näyttäis et noissa boschin malleissa menee hiilet ja kollektori loppuun.
            Koputtelu vähän ehkä liikuttaa hiiliä ja se lähtee sit pyörimään. Joskus pumpun paine laskee hiljalleen et auto ei kulje kuin hikiseen sen 100km/h.
            Monesti boschilainen alkaa olemaan valmista kamaa 300tkm kohdalla. Joku ehkä kestää enemmänkin ja toinen taas vähemmän. Edellisessä saksan tuonnissa hajos 200tkm kohdalla...
            K12S
