BMW E36 325iA -91 ei käynnisty
  • dirtylobster
    • May 2007
    • 16
    • Itä-Uusimaa
    Arvaukseksi menee mutta voisiko olla DME rele?
    DIAGNOSIS
    The order of electrical flow through the fuel delivery system is fairly simple: The DME (ECU) sends a signal current to the main DME relay, which in turn feeds the signal current to the fuel pump relay.* From there, the current flows through the fuel pump fuse before heading down to the fuel pump. This whole circuit is complete and live whenever the ignition is cranking or the engine is running. To summarize:
    DME--> DME relay--> Fuel pump relay--> Fuse #18--> Fuel pump.
    Jos oletetaan että bensapumppu, sulake ja pumpun rele ovat ok..
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Ja poijjaat muistakaa että kun niitä releitä BMW:hen vaihtelette niin ne napajärjestykset eivät aina kaikissa releissä ole samoja vaikka samassa asennossa sattuvat olemaankin.
      • dirtylobster
        • May 2007
        • 16
        • Itä-Uusimaa
        Ei ideoita? Kannattaisiko ostaa DME releen huvin vuoksi ja kokeilla? Ja kannattaisiko kokeilla jos tulpat sytyttää (vaikka pumppukaan ei lähde käyntiin)? Vai pitäisikö vaan viedä paska huoltoon? Jos ei tule vastauksia niin veikkaan tuota viimeistä.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Jos bensapumppu ei käy eikä lähde vaikka olis hyppylanka releen tilalla niin lueppa koodit, suurella todennäköisyydellä kampiakselin anturi sökö. Ilman pyörintätietoa bensapumppua ei pyöritetä.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • dirtylobster
            • May 2007
            • 16
            • Itä-Uusimaa
            Pumppu toimii hyppylangalla, muttei releellä (uudella tai vanhalla).
            • Janssoni
              • 370
              Bensapumpun rele on käännetyllä kaaviolla oleva kytkevä perusrele 20A vaikka motonetista 2,5 euroa(ainakin pari vuotta sitten).. Mittaa releelle tuleva ohjausmaa kunnollista maata vasten yleismittarilla, dme ohjaa relettä kytkemällä karvaa 86 maihin, ja jollei rpm-tietoa tule kampuran tunnistimelta ei dme kytke sitä.. Ootko kipinän kattonu että löytyykö? Sitten on tietty yks vaihtoehto lähtee selvittää asiaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117636
              • jahwe
                • 13
                • tampere
                Mikäs täs tapaukses on lopputulos?? missä se vika oli vai onko edelleen? itellä täysin samallain...
                Bmw Power
                • Kuisma_
                  • Oct 2009
                  • 35
                  Tuo kuvassa oleva uusi rele on täysin oikea, nykyään kaikissa tuon tyylisissä reileissä on tuo keskella oleva ns. "turha" pinni josta ei tarvitse välittää. Bensa pumpun pitäs pyörähtää kun laitat virrat päälle, jos ei pyöri niin todennäköisesti vika on kampiakselin asento anturissa.
                  • Mokoma
                    • Jun 2009
                    • 767
                    • 013 - Koskenkorva
                    Itselle myytiin marmorilta viime kesänä myös tuollainen vihreä rele sinisen tilalle. Totesin että eri rele, mutta kytkentäkaavio ja napojen paikat ovat samat, ja tuo keskellä oleva ylimääräinen 87-napa jää tyhjään paikkaan, joten eiköhän sen aika siellä kulu
                    (jouduin tosin hakemaan toisen samanlaisen vihreän releen koska ensimmäinen oli jo ostettaessa hajalla) Mutta hyvin on pelannut.
                    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                    Originally posted by kaol
                    Ongelma: Kolmekutonen.
                    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                    • Kisulii
                      • Mar 2010
                      • 23
                      Joo onkos se vika selvinny? mulla täysin sama vika. minun bemussa bensapumppu hörähtää vasta käynnistäessä. kuulemma niin pitää ollakkin tuossa.
                      • dirtylobster
                        • May 2007
                        • 16
                        • Itä-Uusimaa
                        #26
                        Jaahas, täytyy tarkistaa keväällä. Mistä tämmöinen löytyy?
                        Joo ei oo selvinny, auto seissyt yli vuoden jo. Pitäis viedä jonnekin (hinata, automaatti) mut ku ei oo korttiakaan niin ei oo jaksanu.
                        • dirtylobster
                          • May 2007
                          • 16
                          • Itä-Uusimaa
                          #27
                          Tämäkin täytyy tarkistaa. Kiitoksia!
                          • Supa
                            • 7597
                            #28
                            Lienee helpoin lukasta ne vikakoodit suosiolla ja katsoa tuleeko kampiakselilta kierrostietoa startatessa. Ei tosiaan aktivoi bensapumppua startatessa ennnenkuin saa kierrostiedon.
                            Myös dme:n virransyötön puolella voi olla ongelmaa, sen releessä, sulakkeessa tai muuta vikaa kuten että boksi on kastunut, se kun ei ole mitenkään tavatonta näissä alkupään autoissa.
                            Eli ekana koodien lukuun, selviää pääsekö moottorinohjaukselle kiinni (eli toimiiko virransyöttö) ja tuleeko kierrostieto + että onko aktiivisia vikakoodeja muistissa.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
