BMW E36 325iA -91 ei käynnisty
  • dirtylobster
    • May 2007
    • 16
    • Itä-Uusimaa
    Huom. en ole mikään autovelho. Seuraavanlainen tarina:
    Auto seisoi pari päivää käyttämättömänä. Bensan varoitusvalo oli palanut mutta siellä olisi pitänyt olla ainakin jokunen litra jäljellä mutta auto seisoi ylämäessä joten ajattelin että siitä johtuen bensa olisi valunut käyttämättömiin. Sain sen työnnettyä tasalle mutta ei sielläkään käynnistynyt. Kaadoin lisää bensaa mutta ei mitään. Vedin sitten pois takapenkin ja kuuntelin pumppua - ei ääntä. Ajattelin että bensapumpun rele voisi olla rikki joten tilasin uuden (vaivalla, vaikuttaa olevan aika epästandardi) Laakkoselta. Tosin sieltä tuli väärä rele ja se ei toiminut. Kokeilin sitten kytkeä piuhalla muistaakseni pinnit 87 ja 30 yhteen ja vips, pumppu lähti käyntiin. Elikkä näyttäisi johtuvan bensapumpun releestä? Kokeilin siksi käynnistää auton piuha kytkettynä mutta yllättäen se ei lähtenytkään käyntiin. Täytyykö siellä olla se rele vai pitäisikö auton käynnistyä pinnit kytkettyinä kunhan pumppu käy? Mitä muuta voisi olla vikana?
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Oletko tankannut autoon lisää polttoainetta???
    Jos on ilmaa, niin ei välttämättä pyöritä pumppua. (Kun ei saa bensan painetta.)
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
    • dirtylobster
      • May 2007
      • 16
      • Itä-Uusimaa
      Muutin topicia, se ei alkuun hyväksynyt noin pitkää.
      edit: heh jep ja joo, pistin kymmenen litraa sinne
      • dirtylobster
        • May 2007
        • 16
        • Itä-Uusimaa
        En tiedä onko olennaista mutta pystyykö kotikonstein nollata tuon auton tietokoneen? Auttaisikohan tässä tapauksessa?
        • JJT
          • 6694
          Ei tietääkseni käynnisty ilman relettä, se ohjaa muutakin.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • dirtylobster
            • May 2007
            • 16
            • Itä-Uusimaa
            Mikä sitten neuvoksi? Pitäisikö jotenkin ilmata? Miten?
            • dirtylobster
              • May 2007
              • 16
              • Itä-Uusimaa
              Ok, no siinä tapauksessa pitäisi hommata oikeanlainen rele.. Kiitos vastauksista!
              • Valunki
                • Mar 2003
                • 474
                Bensa-vehkeen pitäis kyllä ilmata itsestään.
                Pitää virrat päällä hetken aikaa, ennen ku startaa. (Pitäsi ilmata)
                Mut tosiaan ilman sitä relettä ei varmaankaan lähde.
                Kokeile vaihtaa jonkin "turhan" releen kanssa paikkaa...
                Saat ainakin käyntiin, mut sit on jotkut muut laitteet pois toiminnasta.
                Exät:
                E39 520i -97 :think
                E36 320i sedan -94
                • JJT
                  • 6694
                  Juuri niin, ei pitäis tarvita mitään ilmauksia yms, pari sekuntia joutuu sahaamaan korkeintaan jos kaikki kunnossa.
                  Myyn:
                  • dirtylobster
                    • May 2007
                    • 16
                    • Itä-Uusimaa
                    Siitä releestä vielä. Laakkosen mielestä bensapumpun rele olisi #4 täältä:
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=61&fg=25
                    Mikä kuvassa näyttäysi olevan sama kuin alkuperäinen:
                    Mutta se minkä Laakkonen sitten lähetti näyttää tältä:
                    Eli sarjanumero täsmää tuon korvaavan "Relay, make contact, white green" kanssa, mutta siinä on yllättäen viisi pinniä..
                    Mistä saisin oikean releen?
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      Alemmassa kuvasarjassa rele on RealOEM:in sivustolta nro #1.
                      Ja rele nro #4 on sama ku toi ylemmässä kuvasarjassa.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • dirtylobster
                        • May 2007
                        • 16
                        • Itä-Uusimaa
                        Jep, mutta sarjanumero 61368373700 on RealOEMin mukaan #4...
                        edit: näkyy alemmissa kuvissa.
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          No sitte ei auta tilata ku #1:sen numerolla, vai mites helevetissä se sitte menee. Vie rele laakkoselle ja sano että tällä kertaa tämmönen rele, OIKEASTI.
                          EDIT: En löytäny sinisen releen sarjanumerolla tosta listasta mittään.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • dirtylobster
                            • May 2007
                            • 16
                            • Itä-Uusimaa
                            Heh. Googlasin tuota vanhan sarjanumeroa ja löysin tämän:
                            Ekan vastauksen mukaan tuon uuden pitäisi toimia.. täytyypä vielä käydä kokeilemassa.
                            • dirtylobster
                              • May 2007
                              • 16
                              • Itä-Uusimaa
                              Kävin kokeilemassa mutta ei luvannut yhtään. Akku tosin alkaa olla tyhjä joten pistin lataamaan. Puhuin myös Laakkosen kanssa ja on se näköjään oikea rele. Kytkentäkaaviot näyttävät täsmäävän:
                              No jos tässä nyt ollaan niin mikä voisi olla vikana kun:
                              - oletetaan että uusi rele toimii (ja voisi ehkä myös olettaa että vanhakin toimii?)
                              - pumppu lähtee käyntiin kun vetään piuhan 87 ja 30 väliin mutta silloin ei auto käynnisty
                              - pumppu ei lähde käyntiin rele kiinnitettynä
                              - kaikki sulakkeet ovat ehjiä
