  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    tuossa on aika hyvöt ohjeet:
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      Myös itsellä ajankohtainen, nyt kun talviautoja aletaan herättelemään
      Tuossa on ihan hyvät ohjeet, paljon selvemmät kuin mitä Alfamerin kirjassa mielestäni oli. Joko Mika aloitti näpräilyn?
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        • JJT
          • 6694
          Originally posted by mika68 View Post
          Joo, kiitos Enskalle linkistä. Noista ohjeista selviää toi hihnan kiristys
          Mutta ajoitusmerkit on vielä vähän hämärän peitossa? Noissa ohjeissahan käytetään samaan hihnaa ja se on merkitty ennen poistoa.
          Alapyörässä on ilmeisesti kohdistusmerkit ja sen voi lukita pultilla vaihdelaatikon kyljestä? Yläpyörässä ei varsinaisia merkkejä?
          Miten sen lukitus/varmistus hoidetaan? Joissain ohjeissa katsotaan nokan asennosta, mutta silloinhan on purettava venttiilinkoppa pois tieltä
          En ole vielä aloittanut, pitää ensin selvittää faktat ja kerätä työkalut niin on helpompi/nopeampi toteuttaa
          Oman talvipommin hihnalla ajettu +30tkm ja kansiremppa tehty 20tkm sitten.
          Saattaa olla, että hihna on vaihdettu silloinkin, mene ja tiedä:think
          En tiedä onko tämä oikea tapa, mutta kaverin autoon hihnaa vaihtaessa tehtiin merkit nokka-akselin hihnapyörään ja kanteen sekä kampuran hihnapyörään ja moottorin etukilpeen. Akseleita ei lukittu. Uusi hihna kiinni ja kiristys, muutaman kierroksen pyöritys ja katsottiin että merkit on kohdallaan jonka jälkeen uusi kiristys. Kannattaa siis pyörittää ekan kiristyksen jälkeen pari kierrosta että hihna asettuu kunnolla, jonka jälkeen toiseen kertaan vetää se 2kg/85mm.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            • Kapanos
              • 1396
              • Kirkkonummen Westend
              Alapyörän saa lukkoon kun katsoo edestäpäin vaihdelaatikkoon niin siinä on reikä josta menee hyvin joku noin 6mm paksu, vaikka tuurna ja loksahtaa koloon ja lukittuu. Alhaalla on myös merkki jos oikein muistan..
              Yläpäähän tarvitisi erikoistyökalun, mutta tätä en itsekkään käyttänyt vaan tein merkin ennenkuin otin vanhan hihnan pois ja kohdistin uuden hihnan kanssa siihen..
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              E91 325d M-sport -07
              Ford F100 -53 LS edition
