E36 starttaa, ei lähde käyntiin
  • jonilaht
    • 454
    Nyt kun tuli ensimmäiset pakkaset, niin auto teki vaihteeksi tälläisen tempun.
    Auto oli ollut kuitenkin piuhan päässä 2h, mutta kun käänsi avaimesta niin auto starttaa, mutta ei lähde käymään, ei edes lupaa. Akku on viime talvena uusittu ja kyllä siinä virtaa on.
    Hauskinta tässä on se, että jos odotan jonkun 30min ja menen koittamaan, niin auto lähtee käymään ihan normaalisti.
    Olisiko kellään mitään hajua mistä voisi johtua?
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Onko ollut samanlaisia oireita aikaisemmin sähkölämmityksen jälkeen?
    Jos on, niin todennäköisesti lämmitin on asennettu väärään paikkaan.....eli lämmittää vain moottorinohjauksen lämpöanturin ympäristön.
    Tuolloin DME saa väärää tietoa lämpötilasta, ja seos jää liian laihaksi...
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • jonilaht
      • 454
      Ei ole tosta kiinni.
      Ei taas eilen lähtenyt käyntiin ja e39:stä hajosi vesipumppu. Onneksi oli laadukkaasti tehty Opel Vectra käytettävissä, kun nää romut ei toimi.
      Jos ensimmäisenä koittaisi tuohon e36seen vaihtaa virtalukon pohjan? Niin erikoinen vika on kyllä, että tuskin tuolla korjautuu, mutta yritetään helppoa ensin...
      • ttw
        • 1016
        Nokan asentoanturi, jos välillä aina lähtee.
        728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
        Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
        MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
        • JoSa
          • Sep 2008
          • 154
          • Pyhäjärvi
          Lainataampa tätä, eli itellä samankaltasia ongelmia omassa E30 325 (m20b25)
          Eli varsinkin kylmänä kun on lähössä niin autoa saa sahata käyntiin vaikka kuinka paljon, ei edes lupaa mutta sitten aikanasa kun on starttaillu niin aivan yhäkkiä hörähtää käyntiin. Tuo vika ilmenee siis kylmällä ja puolilämpimällä koneella, lämpimänä on ainakin tähän asti lähteny hyvin käyntiin.. Mistäköhän vikaa lähtis ettimään..? Nyt vaihettu/kokeiltu, imm mittari, b-painesäädin, tulpat, tulpanjohdot, kampiakselin asentotunnistin... Ja kun auton saa käyntiin niin tyhjäkäynti ei ole mitenkään tasaista (röpöttää) mutta kiekkamittarista sitä ei huomaa.. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen.
          • ATP81
            • Dec 2007
            • 69
            • LPR
            Itsellä ollut samankaltainen ongelma ja vikana silloin taisi olla ruiskun rele.
            Ex: E46 323Ci -00
            Ex: E34 535i -89
            Ex: E30 320i -88
            Ex: E21 315 -83
            • JoSa
              • Sep 2008
              • 154
              • Pyhäjärvi
              tuo rele kävi itelläkin nyt mielessä kun iha puoli vahingossa napautin sitä relettä niin sammu koko auto.. täytyypä vaihtaa se ja kokeilla. virranjakajan kansi on kans aivan lopussa mutta tuskin tällänen vika siitä johtuu.. torstaina tulee uus kansi ja pyörijä ni jospa se pikku nykiminen loppuis sen vaihon jälkeen.
              • jonilaht
                • 454
                Ongelma jatkuu...
                Juu, tuo tuli vaihdettua ja kaikki näytti jo hyvältä, kunnes tänä aamuna ei taas lähtenyt käymään. Koitin siinä sitten starttailla, niin lähti neljännellä käyntiin.
                Mikäköhän olisi seuraava askel? Taidan varata ajan merkkiliikkeeseen vikakoodin lukuun, jos sinne olisi jotain jäänyt?
                • hypridi
                  • Dec 2005
                  • 15
                  Mulla vähän samaan suuntaan, hyvin toimi auto ja nätisti lähti aina käyntiin, mut viime viikolla kävin aamulla kaupassa, tulin kotio, yritin lähtä iltasella ajamaan niin starttaa oikeen mallikkaasti mut ei mitää lupauksia et lähtis käyntiin. Kokeiltii antaa virtaaki lisää, mut ei, hyvin pyörittää mut ei hörähäkkää. Sulakkeit kattelin, näytti olevan kunnos. En sit tiiä vaikuttiko pakkanen vai mikä siihen tuli, nyt se seisoo tuol tallis eikä lähe käyntii, prkl. Hermot menee näitten kans..
                  BMW E36 M3 3.0L
                  • JoSa
                    • Sep 2008
                    • 154
                    • Pyhäjärvi
                    Otetaanpa vähän takaisin, eli nyt on auto käynnistyny normaalisti tuon kampiakselin asentotunnistimen vaihdon jälkeen. ei varmaan poksi heti tajunnu että on ehjä paikallaan kun pari ekaa starttausta sahautti. Toivottavasti ei vika enää palaa..
                    • vkn
                      • Feb 2009
                      • 75
                      • KotHam city..
                      Kokeilisin vielä bensapumpun relettä, tutun autossa korjaantui aikanaan sillä. :think
                      E34 540 -94
                      • jonilaht
                        • 454
                        Juu, täytyy katsastaa tuo. Vaikka luulisi, että silloin myös auto sammuilisi itsestään.
                        • vesa320
                          • 15
                          Mulla oli kanssa vähän saman tyyppinen vika e36:ssa. Muutaman kerran auto ei käynnistynyt ollenkaan, saattoi vähän hurahtaa, mutta ei käynnistynyt. Vähän ajan päästä se sitten saattoi lähteä ihan normaalisti käyntiin. Tämän se teki yhteensä n. 4-5 kertaa, kun se sitten lopulta ei lähtenyt enään ollenkaan käyntiin.
                          Hinautin auton korjaamolle ja siellä siihen vaihdettiin uusi bensapumppu. Sen jälkeen auto on aina käynnistynyt.
                          • Miksu 95
                            • Jan 2014
                            • 1
                            • Kauhajoki
                            Bmw 325 e36 ei lähe käyntiin?
                            Moro! Kuinkas ittellä on bemmu 325 coupe e36, ja ollut lämmityksessä sellasen yön läpi eikä käynnisty??kone kyllä pyörittää hyvin mutta ei vaan starttaa lisä virrallakaan, olisko mtn ehdotuksia??
                            • transformer
                              • Jul 2012
                              • 88
                              • kuavi
                              itsellä teki viikonloppuna saman, ja huonosta akusta johtui. oli koko päivän laturissa/lämppärissä ja startti pyöritti vimmatusti mutta ei hörähtänyt. akku ei ottanut itseään edes täyteen virtaa eli vaihtoon menee..
