E36 starttaa, ei lähde käyntiin
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Originally posted by Miksu 95 View Post
    Moro! Kuinkas ittellä on bemmu 325 coupe e36, ja ollut lämmityksessä sellasen yön läpi eikä käynnisty??kone kyllä pyörittää hyvin mutta ei vaan starttaa lisä virrallakaan, olisko mtn ehdotuksia??
    Tämä on noin tuhat kertaa tällä foorumilla mainittu, mutta vielä kertauksen vuoksi:
    1. Toimiiko bensapumppu? Löytyy takapenkin alta, apukuskinpuoleisen luukun takaa, pitäisi surista kun virrat laittaa päälle. Jos ei surise, tsekkaa pumppu. Ja jos pumppu toimii esim hyppyvirralla, tsekkaa pumpun rele.
    2. Saako kipinää/suuttimet maaohjauksen? Jos ei ->kampiakselin asennontunnistin todennäköisesti vaihtoon.
    Nämä kun tsekkaa eka niin sitten on hyvä jatkaa.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      Originally posted by transformer View Post
      itsellä teki viikonloppuna saman, ja huonosta akusta johtui. oli koko päivän laturissa/lämppärissä ja startti pyöritti vimmatusti mutta ei hörähtänyt. akku ei ottanut itseään edes täyteen virtaa eli vaihtoon menee..
      No ei se vika akussa ole Jos pyörittää eikä silti starttaa.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
