Sisävalokonversio e36
  • Stirlitz
    • Aug 2009
    • 170
    Tervehdys
    Itselläni on e36 sedan alkupään malli, 91'. Keskimmäisessä sisävalossa on ainoastaan yksi kytkin, jolla valot saa päälle, pois ja ovi auki toimintoon. Olisinkin kiinnostunut vaihtamaan tuon sisävalon tähän lukuvalolliseen malliin http://www.tcwerner.com/E36/Interior/fs/MapLight.jpg.
    Onko tuo pelkkä plug'n'play vai tarvitaanko johdotuksiin jotain muutoksia?
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • London, UK & Germany
    Heitetäänpä tähän vielä lisäkysymys.
    Jos laitan kytkimen siihen asentoon että valot syttyy kun oven avaa, niin onko normaalia että ovien ollessa lukossa ulkopuolelta ovenkahvaa vetämällä sisävalot syttyvät? Vai onko jokin vialla?
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • Kapanos
      • 1394
      • Kirkkonummen Westend
      On normaalia.
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • jpa88
        • 144
        • mme/jkl
        lukon lämmitys...?
        alfa 156
        e28 520i original teile
        ex:e32 730i "sepi"
        e21 "315"
        -MME connection-
        • Juh4
          • 5457
          Originally posted by jpa88 View Post
          lukon lämmitys...?
          Jotain tälläista siinä varmaan haetaan. En oikein usko, että kaikissa e36 coupeissa pitäis se valo syttyä sisälle, kun kahvasta vääntää.
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Oikeaan osuitte. Lukonlämmitys on tuolloin jos valot syttyvät kun kahvasta tempasee ovien ollessa lukossa.
            Lämmittää muistaakseni 10sek. kuskinoven lukkoa..Monesti noissa ko. autoissa on myös lämmitettävät kusipojan suuttimet.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • JTMD
              • 831
              Bmw Talvipaketti. Istuinlämmitys, sivupeilien lämmitys, pissapojan suuttimien lämmitys ja lukon lämmitys.
              Kahvassa pieni mikrokytkin joka hoitelee sisävaloa ja lukon lämmitystä.
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Tavallaan oikein, tavallaan väärin. Voitu ottaa myös ilman talvipakettia ja simppelisti lisävarusteena..
                On kyllä tullut törmättyä talvipaketillisiinkin missä ei ole tuota lämmitystäkään ollut :think
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • K2Ri
                  • Oct 2007
                  • 1829
                  Talvipaketti pitäis löytyä tuosta omasta. Sisusta on vaan vaihdettu ex-omistajan toimesta nahkaisesta säkkikangaspenkkeihin , ja niissä ei ole lämmitystä. Nappulat kyllä löytyy keskikonsolista ja peilit ainakin havaittu lämpenevän.
                  Mutta siis tuo lukonlämmitys ei ole silloin toiminnassa, jos kytkin on asennettu off -asentoon? Tuosta kahvan nosto -> sisävalot päälle on se hyöty, että pimeällä ei tartte sokkona tökkiä avaimella auton kylkeen lukkoa etsiessä.
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Menee heittämällä paikalleen, tein saman vaihdon omaan e36 325 -91:een.
                    • Stirlitz
                      • Aug 2009
                      • 170
                      Kiitos tiedosta. Eipä sitten muuta kun etsimään uutta valoa
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        Luulisi olevan käytössä. Itse otan ton sisävalaisun pois käytöstä kun jätän auton johonkin kadunvarteen yöksi. Eipä nää kaikki roistot kahvasta vetämällä sisälle.
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                          • 16613
                          Aivan, omassa ex-coupessa oli lämmit. kusipojan suutimet ja tuo sisävalojuttu mutta ei penkinlämmit. eikä lukon lämmitystä tai sitten lukon lämmitin oli rikki. Ja yllättäen tuontiauto mikäli sillä on merkitystä.
                          • Puuhis
                            • 77
                            Ajatteli samaa "upgradea" mutta ongelmaksi tuli se että orggis lyhdyssä on 3 johtoa. Lukuvalollisessa on 5, kuten kuvassakin
                            Jos ja kun tökkään 5-johtosen kiinni niin kaikki valot eivät pala.
                            Tarttis jotenki yhdistellä piuhoja jotta saavat virtaa tai signaalia ovista.
                            Ideoita?
                            BMW E87 120d -04
                            Ex-
                            E46 320d Touring M-sport II -01
                            E36 316ti compact -94
                            E46 320 DAT -00
                            E39 530 dAT -03
                            E46 318i AT -01
                            • Stirlitz
                              • Aug 2009
                              • 170
                              Ideoita?
                              En ole varma, mutta voisi luulla, että se pistoke, joka tulee autosta tuohon lamppuun tulisi myös mahdollisesti vaihtaa? Voisi kuvitella sen menevän johonkin boksiin kojelaudan lähistöllä.
                              Juubi tuossa sanoi, että ainakin hänellä meni heittämällä paikalleen. Eli onko osassa autoista sitten valmiina 5 johtoa liittimessä?
