E36 320i Coupe 92 iskaria ja jousta kovaan (käyttö) ajoon
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by Ranger Walker View Post
    Kertokaas, jos suomessa suurin sallittu madallus on 51mm niin miten esim. 60/40 satseja myydään? -onko madallus siis pienempi kuin ilmoitettu vai miten saisi selville onko laillinen? -vai onko eu mukana tässäkin...
    Auto on juuri leimattu,miten muutoskatsastus, pitääkö mennä heti asennuksen jälkeen vai seuravvalla leimalla vasta???
    Mitähän tuo mutoskatsastus edes maksaa nykyisin?
    -Pate
    ei tuommoista 51mm madallus lakia ole olemassa. mistä sen repäsit? autossa pitää olla maavaraa tietty määrä, olikohan se 80mm.
    ei muutoskatsastuksia kukaan tiepäällä kysele alustasarjoista. riittää hyvin kun teet sen katsastuksessa, eikä siinäkään kannata mitään puhua, jos ei inssi ota asiaa itse puheeksi...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Ranger Walker
      • Mar 2009
      • 113
      • Suomen paikkeilla
      ake:n pdffässä lukee että ei saa muuttaa yli51mm kokeutta
      Mutta eipä tolla niin väliä, jos ei ratsioissa kysele madalluksista.
      -Pate
      sigpicE36 320i Coupe -92
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Joo ei tien päällä normaaliolosuhteissa ketään kiinnostakkaan.
        Mutta sitten kun sattuu joku worst case scenario, esim kolaritilanne tms ja ruvetaan tutkimaan että muutoskatsastamaton alustasarja autossa, vakuutusyhtiö voi vetäytyä korvauksista.
        Tietysti eihän missään pikku kolareissa tommosia tutkita, mutta jos joku isompi mälli sattuu.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          -Pate
          tuota 80mm maavara sääntöä katsotaan konttorilla... riittää että alusta on hyväksytty ja mukana tulee virallinen TÜV todistus. enpä ole koskaan kuullut, että jotain 60mm alustaa ei olis päästetty läpi, jos maavara vaan on riittävä. coilovereissakin maksimi madallus on monesti sen 80mm ja siinäkin vaan katsotaan, että sitä maavaraa jää 80mm.
          Vanteet edullisesti
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            mitenkähän se tuokin mahtaa mennä, jos oletetaan että sarja on hyväksytty ja paperit löytyy autosta mukana, vaikka ei olisikaan vielä otteeseen merkattu :think eri asia jos jollain laittomilla palikoilla ajelis...
            Vanteet edullisesti
