e36 ongelma
  • Muffi
    • Nov 2009
    • 10
    • Fin
    e36 ongelma
    Moro! Olisi ongelma puhaltimen kanssa. Kyseessä on 4 vaiheinen manuaali-ilmastointi. Muutamia päiviä sitten puhallin kävi hieman heikosti ja nyt se ei puhalla ollenkaan, sama mihin asentoon sen kääntää. Saattoi myös olla pieni käryn haju ilmassa, ku tuo sitten lakkasi toimimasta. Missähä mahtaa vika olla? Ja mistä niitä puhaltimen osia pääsee rassaamaan?(ratin alta purkaa muovit?)
    Yritin kyllä etsiä, jos tällaisia topicceja ois jo ollu, mutta ei tuo search oikei tuntunut toimivan.
    -Kiitoksia vastauksista-
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Vikisikö/inisikö puhallin ennen kuin lakkasi toimimasta kokonaan?
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Muffi
      • Nov 2009
      • 10
      • Fin
      Kyllä siitä sellasta inisevää ääntä kuului
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Kokeile vaihtaa puhaltimen etuvastus niin pitäisi lähteä pelittämään. Compactissa mulla oli viime talvena sama ongelma ja uudella etuvastuksella sain homman kuntoon.
        Edit: Etuvastus löytyy keskikonsolin edestä raitisilmasuodattimen takaa.
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Jep samoilla linjoilla eli etuvastus vaihtoon.
          Onko sulla compact, sedan,touring vai coupe? Compactissa taitaa olla manuaali ilmastoinnissa erilainen ja eri paikassa kuin muissa korimalleissa tuo etuvastus. Eli ratin alta muovi pois, jaloille tuleva puhaltimen putki pois ja sen takaa löytyy etuvastus ja se etuvastus on siellä JOS SULLA ON JOKU MUU KUIN COMPACT.
          MYSTINEN.FI
          • Muffi
            • Nov 2009
            • 10
            • Fin
            Jep, sedan-malli siis on. Kiitoksia vastauksista, pitää lähteä kokeilemaan.
            Edit: Purin muovit pois ratin alta ja vähän muualtakin, otin sen putken pätkän pois mutta eipä sen takana ollu oikei mitää muuta ku reikä sellasee mustaan lootaan. Onko siellä sitte se raitisilmasuodin??? Helvetin monimutkaiselta ainakin näytti kopan avaaminen, en lähtenyt vielä turhaan kokeilemaan. Mutta onko se vastus siis siellä kopassa?
            Auto on siis 316 e36 -93
            • Muffi
              • Nov 2009
              • 10
              • Fin
              Ja tottakai kuvakin ois hyvä olla, että tietää sitten minkänäköinen se oikein on, jos joltai löytyy :think
                Siinä, kuvattu kuskin jalkatilasta, tosin kenno on pois edestä. Vastus siis kartturin puoleisella sivulla ja piuhaliitin löytyy tietenkin kartturin jalkatilasta, ei ilmastointia ja coupe.
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Tuosta osa 2 vaihtoon:
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=64&fg=40
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Ja topicin aloittajalla on ilmastointi ja silloin etuvastukseen pääsee käsiksi kuskin puolelta.
                    Tässä kuva etuvastuksesta.
                    Tässä hieman kuvaa mistä löytyy:
                    Eli jaloille tuleva puhaltimen putki pois ja sen takaa löytyy etuvastus
                    Kuvassa on automaatti-ilmastoinnin etuvastus mutta aika tarkaan samassa kohtaa sinulla on tuo ylemmässä kuvassa oleva etuvastus.
                    MYSTINEN.FI
                    • Muffi
                      • Nov 2009
                      • 10
                      • Fin
                      Jaahas, no eihä tossa vanhuksessa mitää ilmastointia ole, pahoittelen virhettä. En edes ymmärrä miksi laitoin sen noin Mutta se selittää sen, ettei sitä vastusta löytynyt putken takaa. Eli se musta pönttö mikä on siinä keskel pitää saada auki ja siellä sisällä kartturin puolel ois sitte se vastus? ainakin tosta kuvasta päätellen.
                      Btw. Kiitoksia vastauksista
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        Ja monesti noista etuvastuksista palaa myös pelkästään tuo lämpösulake tuosta päästä. (se mikä näkyy kuvassa äärimmäisenä oikealla, kiiltävä pötkäle)
                        Ite vaihtanu muutaman. maksaa pari kolme euroa mokoma osa.
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Muffi
                          • Nov 2009
                          • 10
                          • Fin
                          Alkaa pikkuhiljaa palaamaan tohon vastukseen Latasin ton TIS:inkin mutta tossa versiossa näytetään vaihto vain ilmastoituun, joten ei selvinnyt vieläkään miten tohon saa sen vaihdettua. Tossa kuvassa vihreällä nuolella on merkitty se koppa, minkä ympäriltä mä oon purkanu kaikki muovit pois, mutta en oo vieläkään tohtinut koppaa avata, ku tuntuu että pitäis puoli autoa purkaa jos haluaa sinne sisälle päästä. Varmaa ainut boxiin menevä piuhasetti menee tonne kartturin puolelle boxin ylälaitaan, mihi tuo punainen nuoli osoittaa. Siinä liittimessä on pari vihreää ja pari muun väristä piuhaa. Oisko se vastus siellä takana sitten? Miten sinne pääsee?
                          Pinkillä merkityssä kohdassa menee joku vesiputki? konehuoneesta boxiin, mikä on yleensä melko lämmin.
                          Tohdinko mä avata tuon boxin vai miten sen etuvastuksen löytää?? Ku ei ristus meinaa selkoa tulla tähä asiaan ollenkaa
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Se vastus löytyy kun otat hanskalokeron pois ja silloin se vastus näkyy helposti siinä lämppärin kotelon kyljessä. Sitten kun sen paikan tietää niin ei vissiin tarvi ottaa kun se kojelaudan alusmuovi pois jotta sen vastuksen irti nyppäisee. Ei muistaakseni edes ruuvilla kiinnitetty, joku muovinen kynsi vaan.
                            Mistä se BMW Dreamer on niitä lämpösulakkeita ostanut?
                            • Muffi
                              • Nov 2009
                              • 10
                              • Fin
                              Noniin, nyt sain irti ton vastimen sieltä, ja sehä oli siellä minne puihaliitin meni kartturin puolella. Vastus kyllä näyttää ihan toimivalta. Mistä sen tietää, jos vastus on mennyt hajalle?? Tossa ainakin kärjet ihan kiinni, eikä oo mikään sulanut mihinkään ja niititkin on tarpeeks kireällä??:think
