E36:n äänekäs startti!
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Eli mulla tehtiin kytkin remppa. ja sen jälkeen kun käynnistää niin startti on aika äänekäs! ja ääni loppuu heti kun kone käynnistyy.
    onko siellä jotain hajonnut vai mistä johtuu? voisiko olla vahtipyörässä vika? 328 e36. kertokaahan syy tähän..
    ennen remonttia ei mitään ääniä.
  • beemers
    • 5136
    • Oulunsalo/Oulu
    kannattaapi tarkistaa et startti on kunnolla kiinni. Jos jääny löysälle tai asentaessa töskätty väärin nii äkkiä on vauhtipyörän hampit rikki ku startin hampit hakkaa väärin sinne. ja jos oot teettäny jossain korjaamolla sen nii vie ihmeessä takas ja käske laittaa kuntoon se.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Joo täytyy tutkia ja selvittää se startti.. mutta joutuuko kytkin rempassa ottamaan startin pois?? sittenhän se olisi voitu jotenkin väärin asentaa jos joutuu irroittamaan..
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Useimmissa autoissahan joutuu sen moottorin ja vaihteiston toisistaan irroittamaan kytkinrempan yhteydessä joten kyllä se starttikin sieltä samalla irroitetaan.
        Pahan rääkäisyn aiheuttaa esim. kulunut hammaskehä, kulunut startin hammaspyörä, kulunut startin vetopään laakeri tai kulunut bendixlaitteen laakeri tai kaikki edellä mainitut yhdessä tai erikseen. Syynä on virheellinen hammaskosketus joka tosin voi johtua myöskin virheellisestä startin kiinnityksestä.
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          Soittelin sille kuka teki rempan ja sano että startin irrotti, mutta se meni kyllä hyvin paikalleen.. sanoi että ei siinä paljon säätö mahdollisuutta ole. sanoi että jos se startin hammaskehä hakee uuden kohdan siletä ennenkuin asettuu paikalleen taas. oli kuulemma jossain autossa ajan kanssa alkanut ääni häviämään kun oli asettunut taas..:think
          • Scitso
            • 2816
            • Kuusankoski
            Itellä kävi ihan samoin E30.n kanssa. Mut asettu jo aika nopeesti ääni normaaliksi. Oisko muutamas viikossa asettunu
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • bemupoika
              • Oct 2009
              • 215
              • finland
              joo täytyy seurata jos häviäis se ääni pikkuhiljaa.. toivotaan.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Ei siellä mitään säätöjä olekaan mutta m52 koneen startissa on sellainen ohjaintappi joka on usein melko tiukka eikä meinaa mennä paikalleen millään. Jos sen jättää pois kokonaan niin pultit eivät starttia täysin ohjaa oikeaan kohtaan. Kyllä se nyt vaan kannattaa tarkistaa että se tappi on siellä paikallaan ja startti on kunnolla paikalleen asettunut. Sitä startin hammaskehää ei kyllä tarvi irrottaa kytkinremontissa ja jos se irroitetaan niin kyllä se pitää ihan paikalleen laittaa sillä se ei taatusti mihinkään enää itsestään asetu.
                • -Juke-
                  • 61
                  • Hämeenlinna
                  Joo ei kannata hirveemmin ootella saattaa rikkoo startin laakerin jos se on väärin asennettu tai irti!
                  • Scitso
                    • 2816
                    • Kuusankoski
                    Kun on kuluneet molemmat hammasrattaat, ne voivat ääntää jos ei asetu ihan samalle kohdalle. Toki tommonen asennusvirhe on mahdollinen.
                    ex. E28 520i -82
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Ei se laakeri niin paha homma ole mutta jos alkaa vauhtipyörän hammaskehästä hampaat hävitä niin se onkin jo vähän isompi juttu.
