Oliskohan kampiakselin takastefa valmista tavaraa vai mistä johtuu moinen ikävä "kosteus" alakerrassa... ? Millainen projekti mahtaa olla purkaa laatikko pois paikaltaan ja vaihtaa ko. stefa?
E36 M3 S50b30
Kannattaa tarkistaa ennen laatikon irroitusta tuo pakosarjan "alla" lohkossa sijaitseva öljynpaineventtiiliEX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
https://www.facebook.com/carbonracingteam/
Originally posted by dragono View PostMitäköhän kautta sinne pääsee helpoiten näkemään / tekemään jotain?EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
Originally posted by Heguli 31 View PostAlakautta,nosturilla tai montulla parhaiten.Pohjamuovi irti ja lampun kanssa tutkailemaan pakosarjan taakse.
Ed,Nyt alkaa näköjään vastaukset tippua jo stereona.Habaracin ehti ensin...
Originally posted by Heguli 31 View PostJos tuota lohkista epäilet vuotopaikaksi,niin ei sieltä ainakaan moottoriöljyä vuoda,mitä noissa kahdessa muussa kuvassa näkyy.
Originally posted by Kenzu View PostLaitetaan nyt tänne samaan kun on niin hyvä otsikko..
Onko moni laittanu 3.2 ketjunkiristintä ton 3.0 tilalle? tai vastaavasta öljypumppua?
Dodii, auto on nostettu ja vikaa tutkittu tarkemmin, se pultti jota epäiltiin on kuiva joten siitä ei vuoda, pakosarjan päällä näkyi märkää mutta suojapeltiä en vielä kerennyt irroittamaan joten en tiedä tuleeko kannen vai venttiilikopantiivisteen välistä sitten, vai onko jotain muuta vaihtoehtoa pakosarjan yläpuolella? Ja laatikon etu ja/tai takapäästä pääsee myös valumaan, tähän varmaan tarvii uudet stefat laatikkoon ja kampiakselin takastefa samalla. Mistäköhän näitä kaikkia osia oikein kannattaisi lähteä metsästämään?
Originally posted by dragono View PostDodii, auto on nostettu ja vikaa tutkittu tarkemmin, se pultti jota epäiltiin on kuiva joten siitä ei vuoda, pakosarjan päällä näkyi märkää mutta suojapeltiä en vielä kerennyt irroittamaan joten en tiedä tuleeko kannen vai venttiilikopantiivisteen välistä sitten, vai onko jotain muuta vaihtoehtoa pakosarjan yläpuolella? Ja laatikon etu ja/tai takapäästä pääsee myös valumaan, tähän varmaan tarvii uudet stefat laatikkoon ja kampiakselin takastefa samalla. Mistäköhän näitä kaikkia osia oikein kannattaisi lähteä metsästämään?Lamborghini Gallardo
F87 M2
F82 M4
F15 X5M50d
F31 330d
E60 M5
E46 M3
E63 645ci
E60 530d -07 M5D satinwhite
E36 M3 Turbo
E30 325 cäbi -92
