E36 coupe - ikkunoista suhisee
  • JaQu
    • Oct 2009
    • 58
    • Hamina
    Eli ikkunoista kuuluu suhinaa aika reippaasti 60km/h ylöspäin... onko oven tiivisteet lerpahtaneet vaiko nämä ikkunan alalaidassa olevat? Alkaa tympimään nastojen kahinat ja vastaan tulevien autojen äänet!! Uusinko ennemmin ne B-pilarin tiivisteet vaiko ovissa olevat vai molemmat? Rahaa ei taas ole paljoakaan, koska kuningas alkoholi vei omat osansa tänäkin vkonloppuna... ikkunoiden mekanismit toimii ihan OK, repsikan ovi ehkä vielä paremmin, luonnollisesti. saranoissa on vähän löysää, mutta ei kai se niin hirveesti vaikuta vai vaikuttaako?
    Ja toinen ongelma, jos joku on jaksanut tänne asti lukea:
    Ilmastointi häikkäilee... laitoin uuden remmin ja ihmettelin kun ei magneettikytkin lähde päälle (jos se on se mikä on sen remmin ns. päässä?) kylmäaineet pitää varmaan kattoa jokatapauksessa, mutta jos kytkin ei ota kiinni niin kai sieltä jotain on paskana? vai kuuluuko vuosimalliin?
    E: Ja autohan on 320 coupe, vm -92
    F11 520D -11
    • 10246
    Jos pakkasella tuota ilmastointia testailet,niin ei se päälle pitäisi kytkeytyäkkään.Muistelisin ettei kytkeytymistä tapahdu jos on kylmempää kuin +3C.Tietäväisemmät korjatkoon.
    Mikäli olet testaillut lämpöisessä (tallissa tms.),niin sisälämpötila/asetettu asetusarvo autossa pitää olla sellainen,että se "edellyttää" kompuran kykeytymisen.Eli tarvii jäähdytystä.Voihan laitteessa olla tietysti jotain oikeaa vikaakin.Kuten tuo mainitsemasi kylmäaineiden vähyys yms.
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      Itsellä suhisee e36 328 '95 coupessa jonkin verran ovien tiivisteiden takia. Kävin vuosi sitten marmoritiskillä kyselemässä uusia tiivisteitä ja oli kyllä sen verran sikahintaista kumia että jäi ostamatta...
      Itse onnistuin jonkin verran elvyttelemään noita kuminhoitoon tarkoitetuilla aineilla ja tommosella silikonipuikolla. Mutta kulahtaneita mitä kulahtaneita...ei ne uusiks enää muutu mitenkään.
      Tietysti vaikuttaa hyvinkin suuresti se että onko ovi oikeassa asennossa kiinni ollessaan ja nouseeko lasi oikeassa asennossa. Muutenhan se tiivisteen ja lasin välinen rako ei tiivisty niin kuin pitäisi. Mutta jos nämä mielestäsi on kunnossa jo niin eikai voi muuta kun elää asian kanssa
      • JaQu
        • Oct 2009
        • 58
        • Hamina
        No kuskin ikkuna aavistuksen verran jää vinoon, pitäs vissiin ottaa ovipahvi irti ja kattoa jos sais jotenkin säädettyä sitä. Tosiaan pitää jotain mömmöjä sinne tiivisteisiin laittaa, jos sais edes pikkusen hiljasemmaksi ton kabiinin :think
        Ja tuo ilmastointi homma: Hyvä tietää tuokin asia ettei lähde päälle alle +3 asteen... meinasin jo eilen ruveta kikkailemaan sen kanssa mut onneks en ruvennu
        nyt sitten odotellaan niitä lämpöisempiä kelejä niin päästään kokeilemaan että toimiiko vaiko eikö.
        F11 520D -11
        • n0fear
          • 289
          • Rollo
          Mulla ainakin oma coupe on suht hiljainen 100kmh ajettaessa.... siellä nostinmekanismissa on sellaiset valkoiset liukujutskat,joiden varassa mekanismi liukuu,ne saattaa olla paskana jos ei ikkuna nouse tarpeeksi ylös, ei ole kalliit hankkia ja helppo vaihtaa....
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Kuulin, että joku olisi ostanut jostain metritavarana tiivistettä oviin. En muista, että mistä ja kuka, mutta näin luin/kuulin foorumilta.
            Ja kyllä, oven sisässä on 2kpl / per puoli niitä valkoisia liukuklipsuja, ja oliko se 3e/kpl. Eli yhteensä 12e. Helppo homma vaihtaa, voin neuvoa tarvittaessa.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • Tamme
              • Oct 2008
              • 307
              • Tampere-Turku
              Samaa suhinaa itsellä ollut molemmissa Ex. E46 coupeissa.
              Ovet kannattaa laittaa kondikseen että ovat oikeassa kulmassa ja että menee se ovi niin syvälle sisään kuin pitäisi.
              Toinen asia millä olen kuullut että näitä suhinoita on parannettu/hiljennetty on sarjat jolla saa ikkunaa millejä enemmän sisään päin. En tiedä mistä moisia sarjoja saa , mutta tästä asiasta viime kesän partyilla juteltiin juuri ja siellä joku sanoi että E36 coupeen oli ostanut juuri tämän tyylisen sarjan jolla ikkunaa saatu enemmän sisään päin ja hinta oli ollut 100e luokkaa.
              BMW E92 325d
              Ex. BMW E91 330dA Ex. BMW E91 320dA Ex. MB CLK W209 AMG-Styling Ex. VW Passat 3C Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. BMW E91 320dA Ex. BMW E46 320CiFacelift Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. Audi A4 1.8T B6 Ex. BMW E46 323Ci Ex .BMW E46 320Ci Ex. VW Golf GTI Mk4
              • JaQu
                • Oct 2009
                • 58
                • Hamina
                Nämä tiedot tulee kyllä tarpeeseen! Lisää vaan infoa jos tuohon nyt on jotain lisättävää
                F11 520D -11
                • VilleVa
                  • Aug 2009
                  • 7
                  • Sipoo
                  En nyt jaksa lukee että kirjottiko joku jo samasta - kuitenkin:
                  Omassa E36 coupessa kartturin ikkuna suhisi kun ostin auton. Syyksi löytyi ikkunan "tiivistin". Korissa on se hela johon oven lukko lukittuu, akselin alla näkyy pieni about 4mm x 8mm muovinen nappula. Tuo nappula painuessaa pohjaan (Ovi kiinni), nostaa sähköikkunamekanismi muutaman sentin ikkunaa jolloin se tiivistyy oven tiivisteisiin. Itsellä tuo nappula oli kulunut eikä ikkuna tiivistyny.
                  Itse vain putsasin sen hyvin ja laitoin jotain epoksi liimaa pienen pisaran siihen ja annoin kuivua. Sulkumekanismi alkoi heti toimia jo suhina loppu.
                  Nyt on ollut viitisen kk tollai eikä ainakaan vielä ole kulunut liima pois ollenkaan.
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Tarkoitat mikrokytkintä. Se maksaa uutena 20e/kpl marmorilla vissiinkin..
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • petrif74
                      • Nov 2009
                      • 9
                      • outokumpu
                      Joo niitä ohjeita jos sais tänne miten vaihdetaan nuo kuluvat osat? Tilasin 4 kpl niitä eli 2 per puoli.mullakun suhisee ikkunat kanssa ja oon koittanu säätää useena päivänäkin sitä ikkunan kallistusta mutta löysin syyn miksi se ei nouse tasaisesti ylös..just nuo kuluneet osat menny niin pahaksi jo.
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        Rasvaa jollain rasvalla ne kiskot ja putsaa kanssa. Myös se ratas. Mieluummin oikeen rasvalla rasvalla, ettei millään litkulla.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • petrif74
                          • Nov 2009
                          • 9
                          • outokumpu
                          Nyt on ikkunat suhinattomat Uusin ne liukupalat ja säädin että menee kokoalalta tiiviisti kiinni tiivisteeseen.
                          On muuten hiljainen auto ajella nyt.
                          • JaQu
                            • Oct 2009
                            • 58
                            • Hamina
                            No sulla kävi hyvä tuuri siinä mielessä että oli ilmeisesti säilyneet tiivisteet ehjinä? Justiin tuossa tarkastelin omia ovia niin huomasin että ei ihme jos suhisee niin helvetisti, on meinaan ikkuna hinkannut ylhäältä tiivisteet halki molemmilta puolilta. Niin ja täytynee mennä nyt tässä samalla hakemaan nuo liukupalat ja ovien saranatapit sekä helat. Samalla taidan piruillessaan kysyä tiivisteen hintoja...
                            F11 520D -11
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 956
                              • Kemi
                              Mulla suhisee molemmat etuovet jostain kun vauhtia on +100km/h. Tiivisteitä koitin kyllä painella kohalleen mutta ei juurikaan auttanu.. mikä avuksi?
                              Autona siis e36 325 sedan.
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
