Eli ikkunoista kuuluu suhinaa aika reippaasti 60km/h ylöspäin... onko oven tiivisteet lerpahtaneet vaiko nämä ikkunan alalaidassa olevat? Alkaa tympimään nastojen kahinat ja vastaan tulevien autojen äänet!! Uusinko ennemmin ne B-pilarin tiivisteet vaiko ovissa olevat vai molemmat? Rahaa ei taas ole paljoakaan, koska kuningas alkoholi vei omat osansa tänäkin vkonloppuna... ikkunoiden mekanismit toimii ihan OK, repsikan ovi ehkä vielä paremmin, luonnollisesti. saranoissa on vähän löysää, mutta ei kai se niin hirveesti vaikuta vai vaikuttaako?
Ja toinen ongelma, jos joku on jaksanut tänne asti lukea:
Ilmastointi häikkäilee... laitoin uuden remmin ja ihmettelin kun ei magneettikytkin lähde päälle (jos se on se mikä on sen remmin ns. päässä?) kylmäaineet pitää varmaan kattoa jokatapauksessa, mutta jos kytkin ei ota kiinni niin kai sieltä jotain on paskana? vai kuuluuko vuosimalliin?
E: Ja autohan on 320 coupe, vm -92
