E36 ulkolämpötilaanturi ongelma
  • petrif74
    • Nov 2009
    • 9
    • outokumpu
    Eli olen tutkinut kaikki vanhat jutut asiasta enkä ole ratkaissut vieläkään miksi minulla E36 325i 1993 bimmerissä ei toimi ulkolämpötilanäyttö..
    uusi anturi on ostettu mutta missä se sijaitsee se johto mihin tämä kytketään? auton alta lähtenyt ne jarrunavat ja sisälokasuojan muovit lentoon edelliseltä kuskilta ja löytyi johto johon tulee käyttöjännite kun virrat kytkee päälle eli se 14 volttia noin,se johdon värit on mustalla liittimellä vihreä/musta ja vihreä/keltainen.
    Olen aiemmista topiikeista lukenut ja kuvankin löysin että sininen/punainen ja ruskea pitäisi olla ne värit mutta mistään ei sellaisia johtoja eikä keltaista liitintä löydy..perhana.
    voisiko joku auttaa ongelmassa että onko nuo väärät värit minulla nyt?
    kiitos.
  • VilleVa
    • Aug 2009
    • 7
    • Sipoo
    Huomasin omassa E36:ssa että jarrujen jäähdytyskanavissa näyttäisi olevan jotain antureita. Ne kanavat lähtee keulasta sumareista ensimmäiset reijät keskelle päin ja päätyy jonnekkin sisäloksuihin.
    Tuossa kuvassa näkyy puskuri ja kanavat joissa ainakin itselläni näytti olevan jotain antureita - Tiedä sitten ovatko lämpöantureita vai mitä.
    • ace_
      • 223
      anturi on vasemman puolen jarrujäähdytyskanavassa.
      jos sulta puuttu koko kanava niin johdot roikkuu varmaan sitten siellä jossain auton vasemmalla puolella. väreistä en tiedä mutta eikai siellä montaa roikkuvaa johtoa voi olla
      e91 330iA M-Sport -05
      ex. e46 330Ci -00
      ex. E36 328i coupe m-sport -96
      ex. E36 320i coupe -92
      • petrif74
        • Nov 2009
        • 9
        • outokumpu
        Eli kuskinpuolelta edestä pitäisi löytyä? Tosiaankin kun ne kanavat on hävinneet multa pois kokonaan.pitää tutkia tänään kyllä vasemmalla puolen ainakin on äänimerkit..mutta jos sieltä löytyisi myös ne johdotkin anturin johdolle.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Mulla ainakin -94 mallisessa se anturi on oikeanpuoleisessa jarrun jäädytyskanavassa.
          • JJT
            • 6694
            No oikeanpuoleisessa on ainakin ilmastoinnin lämpöanturi. Kyllä sen obc:n anturin pitäis alunperin olla vasemmassa:think kai
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Voipas muuten ollakin aivan oikeassa sillä ei tossa mun käpistysessä ole minkäänlaista ulkolämpönäyttöä, lämpöanturi ainoastaan. Missähän sen läpötilan pitäisi näkyä?
              • JJT
                • 6694
                Ulkolämpötila näkyy ainoastaan obc:ssä.
                Se apukuskin puoleisessa ilmakanavassa oleva litteä lätkä on pelkästään ilmastointia varten, kuskinpuolella oleva tikku on obc:n lämpötilanäytölle.
                m3:ssa anturien sijainti saattoi olla eri.
                Myyn:
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ei ilmeisesti siinä 8-nappisessa OBC:ssa kuitenkaan näy?
                  Mullakin on joskus johonkin vitikistoon tuo käpistys vedetty kun siitä puuttuu niitä keulan alla olevia muovijuttuja ja puskurikin on kuskin etukulmasta vähän kärsinyt.
                  • petrif74
                    • Nov 2009
                    • 9
                    • outokumpu
                    Kuuluuko tuo litteä lätkä olla jos autossa on manuaalinen ilmastointi?
                    Ja jos joku kehtaisi kuvilla selventää ja ne värikoodit kun en minä löytänyt kuskinpuolelta mitään irrallista johtoa enkä katkennuttakaan..
                    Ainoastaan apukuskinpuolelta löytyi yksi musta liitin johon tulee nuo vihreä/keltainen ja vihreä/musta johto.
                    Ja minulla on iso ajotietokone ja manuaalinen ilmastointi joka ei kyllä lähde edes päälle vaikka lämpimässä tallissa kokeiltiin..kompura lähtee päälle kun siitä liittimestä pakkokytkee.
                    • JJT
                      • 6694
                      Kuuluu olla manuaali-ilmastoinnissa tuo anturi.
                      Myyn:
                      • JJT
                        • 6694
                        Jos on pelkkä check control/kello/päivyri niin ei ole, kaikissa muissa kyllä.Näkeehän sen jos jossain nappulassa lukee A-TEMP
                        Myyn:
                        • Kilpuri
                          • 831
                          Ja toisekseen, jos anturi on rikki / sitä ei ole, näyttää mittari lämpötilaksi -37C. (Olettaen, että koko mittari löytyy)
                          => vehkeestäsi ei taida löytyä.
                          Now: 525xd -09
                          Ex: 330d -07
                          Ex: 328i -96
                          • petrif74
                            • Nov 2009
                            • 9
                            • outokumpu
                            minulla tuo lämpötilamittari herjaa välillä -37c ja sit +50c.. eli oikosissa se on jos ne piuhat jostain löytyy..mutta että siellä pitäisi olla ilmastoinnin anturi myös on minulle kyllä uutta.
                            • JJT
                              • 6694
                              No etkös kirjoittanu jo ettei ilmastointi lähde päälle? Ei varmaan lähdekkään ilman sitä anturia. Ilmastointihan lähtee päälle kun on väh. 3astetta lämmintä:think
                              Myyn:
