E36 ulkolämpötilaanturi ongelma
  • petrif74
    • Nov 2009
    • 9
    • outokumpu
    Originally posted by JJT View Post
    No etkös kirjoittanu jo ettei ilmastointi lähde päälle? Ei varmaan lähdekkään ilman sitä anturia. Ilmastointihan lähtee päälle kun on väh. 3astetta lämmintä:think
    No tuo Eletrical troubleshootin kertoo että se ilmastoinnin ulkolämpötila-anturi pitäisi löytyä siitä moottorin takaa muovien sisältä? B13 anturi. eli ei sisäloksusta?
    • bavaria:39
      • 323
      • Kotka
      Ulkolämpötila näkyy ainoastaan obc:ssä.
      Se apukuskin puoleisessa ilmakanavassa oleva litteä lätkä on pelkästään ilmastointia varten....
      Se lätkä on sivupeilien ja pissapoikien lämmityksen termostaatti/anturi.
      • petrif74
        • Nov 2009
        • 9
        • outokumpu
        Nyt on pitkään etsitty vika paikallistettu ja anturi paikallaan ja toimii.
        Ne johdot oli katkenneet niin lyhyeksi että oli johtonipun takana teipattuna ja sopivasti likaa päällä ollut jo pitkän aikaa että siksi en niitä meinannut löytää
        Kuskinpuolella on ne johdot ja värit ruskea/harmaa ja ruskea/oranssi.
        Jos jollakin on myydä sinne toiselle puolelle pissapojan ja peilien anturi niin ostaja löytyy täältä..sekin on hävinnyt jonnekkin johdot on kyllä löydetty.
        • JJT
          • 6694
          Aina sitä jotain oppii
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Jussi.M
            • Oct 2008
            • 85
            ainaki allamainitulla autolla lämpötila-anturi tosiaan löytyy tuolta kuskinpuolen jarrujäähdytyskanavasta, itelläki se roikku siellä, semmone anturi jossa on tappi.
            BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              Mullakin tuo lämpömittari herjaa välillä -37 ja muten ei oikeen mitään näytä. Elikka nyt minulla ei pitäisi toimia ilmastointi? Vai mistä se ilmastointi sen lämmön kattoo?
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                Tämä ulkolämpöanturi paskana tai puuttuu.
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  Jep, mutta liittyykö se tuohon ilmastointiin mitenkään, että ottaako ilmastointi sen lämpötilan tuon anturin kautta vai jostain muualta? Mulla siis 2 puolinen ilmastointi napilla eli puoliautomaatti ilmastointi vissiin ?
                  • Stirlitz
                    • Aug 2009
                    • 170
                    Sigun autosta on joku günther poistanut nuo jarrujen jäähdytysputket kokonaan
                    Olisiko jollain kuvaa lätkästä ja millainen liitin siihen menee? Itselläni on kyllä winter package kun on penkinlämppärit, lukon lämmitys ja ainakin piuhat menee pesurinsuuttimille.
