e36 automaatti jumittaa
  • vellu77
    • Jun 2009
    • 152
    • Hellsinki
    Mikä vikana kun varsinkin aamulla liikenteeseen lähtiessä vaihteenvalitsin jäykkä. suostuu just menemään d-asentoon mutta siitä alaspäin ei ollenkaan?? kun sitten yrittää vaihdella edestakas ni välillä jumittaa d-asentoon eikä mene ylös ei alas. kun auto sitten "lämpeää", ni ongelma häviää. lähinnä kiinnostaa et onko jotain menossa hajalle ja että onko vika laatikossa vai vaihteen valitsimessa. kiitos jos joku osaa antaa vinkkiä!!
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Arvailua, mutta vaijerillahan se valitsin on askiin yhteydessä, jos sen tarkistaisi ja vaikka rasvaisi.
    Askin lämpö lämmittää vaijeria ja siksi alkaa pelaamaan lämmettyään?
    • vellu77
      • Jun 2009
      • 152
      • Hellsinki
      Vois olla varteenotettava vaihtoehto. samantyyppinen vika oli vanhassa jenkkibåtskissakin, vaijerihan oli eltaantunut..kiitos vinkistä!!
