Mikä vikana kun varsinkin aamulla liikenteeseen lähtiessä vaihteenvalitsin jäykkä. suostuu just menemään d-asentoon mutta siitä alaspäin ei ollenkaan?? kun sitten yrittää vaihdella edestakas ni välillä jumittaa d-asentoon eikä mene ylös ei alas. kun auto sitten "lämpeää", ni ongelma häviää. lähinnä kiinnostaa et onko jotain menossa hajalle ja että onko vika laatikossa vai vaihteen valitsimessa. kiitos jos joku osaa antaa vinkkiä!!
e36 automaatti jumittaa
