E36 Akku(ko) rikki(?)
  • paahtis
    • Dec 2008
    • 40
    Elikkäs E36 325 -93, ja kesken ajon on pari kertaa nyt alkanut reistailemaan, niin että mittari valot himmenevät, soittimesta häviää äänet, abs valo syttyy, sisäpuhallin hidastuu, pyyhkijät hidastuu, lopulta auto alkaa hyytymään, kuin ei saisi bensaa. Jos sammuttaa yhden sähkölaitteen, esim radion, pyyhkijät nopeutuvat, tai mittarinvalot kirkastuu. Jos sammuttaa valot, autolla voi taas ajaakkin. Eli akkuvialta vaikuttais?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Tai laturilta. Latausjännitteen mittaaminen kertoo jo jotain ja kokeile ladata se akku täyteen tavallisella akkulaturilla ennen mitään osien
    vaihtamista.
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Virtapuolen vika joo, koitappa ensimmäisenä ottaa akun kaapelit irti ja putsaa kengät ja navat teräsharjalla tai vastaavalla.
      Voi nimittäin aiheuttaa just tuollasta jos on hapettuneet kengät ja huono kontakti.
      • ojmichael
        • May 2007
        • 116
        Itselläni oli sama vika jokunen vuosi sitten. Laturin diodisilta tjsp. oli hajonnut.
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          laturin jännitteensäädin ja hiilet
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • paahtis
            • Dec 2008
            • 40
            Latasin akun, ei muutosta (ei starttaa enää), ostin uuden akun, ei vieläkään muutosta. Ei jaksa startata, sahaa kyllä, normaalia hitaammin, mutta kuitenkin. Koitin myös kaapeleilla startata, mutta ei. Laturiko siitä nyt on mennyt? Eikö pitäisi silti startata kun kerran esiladattu akku on?
            • Timppeliini
              • Apr 2009
              • 221
              Itellä on kans akun osto eessä aina tyhjä kun jonnekin menossa...
              lataa aina akun olevinaan puoleen/tuntiin täyteen
              Kesä: E36 cabrio m-sport
              Talvi: E36 touring
              Käyttis: E39 touring
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                Päävirtasulake?
                BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                • paahtis
                  • Dec 2008
                  • 40
                  Originally posted by nut View Post
                  Päävirtasulake?
                  Antaako mihinkään virtaa jos on päävirtasulake mennyt?
                  • eldrin
                    • May 2007
                    • 521
                    Saattaa olla murtumia siinä sulakkeessa. Eli virtaa kulkee, mutta kehnosti. Niitä murtumia ei välttämättä edes huomaa ennenkun se sulake on kädessä ja sitä pääsee kunnolla kääntelemään. Ja noista aiheutuu kyllä sitten jos jonkunnäkösiä sähkövikamysteerejä. Kannattaa ainakin tarkistaa.
                    e60 530iA -04 Olivine Grün
                    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                    e34 540iA -94 Arktissilber
                    ///ex
                    • mie
                      • Nov 2007
                      • 218
                      saattaa olla myös maadoitus vikaa.
                      • paahtis
                        • Dec 2008
                        • 40
                        Missä tämä päävirtasulake sijaitsee?
                        Mistäs tätä nyt lähtisi etsimään
                        • Janne-90
                          • Nov 2008
                          • 246
                          • Naantali
                          Laita akku nyt lataukseen yön yli ja aamulla koita saada auto käyntiin.. jos pyörittää hyvin mutta ei lähde vika jossain muualla.
                          Jos auto käynnistyy mittaa akun navoista jännite joutokäynnillä ja kierroksilla.
                          (Laita ajovalot, radio päälle)
                          Laturin antaman latausjännitteen pitäisi olla 13.8-14.3 jos siinä välissä on nii laturi on kunnossa.
                          Jos jännite on 12v tai alle laturi ei lataa.
                          Päävirta sulakkeet on ainaki minun autossani e39 takalaatikossa oikealla puolella.
                          Jos ei jaksa pyörittää kunnolla vaikka akussa virtaa varmasti starttimoottori on tullu tiensä päähän..
                          Kannattaa tietenki putsata maadoitus johdot ennen ku alkaa uusii osii
                          Mitä autolla on ajettu ?
                          • paahtis
                            • Dec 2008
                            • 40
                            Uudella esiladatulla akullakaan auto ei lähde käyntiin. Startti voisi tosiaan olla, mutta tuntuu oudolta kun tuo vika kerran ilmeni tosiaan niin, että vauhdista alkoo sammumaan, mutta kun valot sammutti niin taas jaksoi mennä. Ja startti kyllä sahaa normaalia hitaammin, mutta niin toimii kaikki muukin hitaammin, vilkut, pyyhkijät, tuuletin... Autolla ajettu 240tkm
                            • Zeik88
                              • Aug 2006
                              • 300
                              • Suonenjoki
                              Koneen ja rungon välinen maadotus? Startti oikkarissa?
                              chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                              ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
