E36 Akku(ko) rikki(?)
  • asuvanto
    • 17
    Jännitteensäädin
    Itsellä oli samat oireet ja oli tosiaan jänniitteensäätimestä yksi diodi pimeenä.
    Mittarilla antoi akulta oikean latausjännitteen, mutta latasi vain puoli teholla...
    Jos boschin säädin niin hinta n 10e, italian malli (merkkioli mikä lie?) niin n.50e..
    Kannattaa toki mitata säädin ettei tosiaan tarvi hakuammunnalla vaihdella osia..
    E36 325 -91
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      laturin jännitteensäädin ja hiilet
      sama oli täällä... kannattaa suosiolla jo vaihtaa vaikka vika ei siinä olisikaan... ei ole niin iso eikä kallis homma... 17e tais olla jännitteensäädin + ns hiilisilta ( eli siis ovat samassa paketissa).
      2 ruuvia auki, vanha pois, uusi tilalle ja 2 ruuvia kiinni. ja aikaa meni n 5 min.
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Originally posted by Janne-90 View Post
        Laturin antaman latausjännitteen pitäisi olla 13.8-14.3 jos siinä välissä on nii laturi on kunnossa.
        joensuussa toimiva auto ampisähkö väitti et latausjännite normaalisti pitäisi olla 14,3 - 14,7. tosin sieltä saa myös isompaa säädintä millä saadaan tulemaan n 16v.
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          Startille menevät johdot ja niiden kosketuspinnat kannattaa katsoa. Saattanut tulla huono kontakti hapettuessaan.
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • 328 e36
            • Dec 2003
            • 488
            • pori
            Tässä tapauksessa tuskin on ongelma jännitteensäätimessä jos ei kerran uudella täydelläkään akulla lähde käyntiin.. Ja mitä tulee tuohon säätimen ja hiilisillan vaihtoon,joihinkin malleihin se on todellakin helppo vaihtaa ja joihinkin ei niin nopea homma,vaatii laturin irroittamisen ja purkamistakin jonkun verran..
            e36 320 cabrio.
            e36 328 coupe.
            • Kingis
              • Jun 2005
              • 19
              • Outokumpu
              Laitetaan tänne vanhaan treadiin mutta itsellä oli ongelmana ettei latauksenmerkkivalo syttynyt ollenkaan ja toisinaan taas paloi ja latasikin. Tuon jännitteensäädin-hiilipaketin vaihdoin. Maksoi Fixuksella 15€ ja oli made in germany osa. Pystyy helposti vaihtamaan irroittamatta laturia ainakin omassani m50b20 ja laturi "vanhempaa" BOSCH-mallia. Nyt toimii ja aikaa ei mennyt kauaa.
              VW
