e36 325 humppaa
  • bmw886
    • Jan 2009
    • 44
    • kaavi
    e36 325 humppaa
    eli auto on 325 e36 vm.92. kierrokset rupee humppailemaan lämpimänä 1500-2500rpm. sit kun humppailee ja käytät kaasua hiukan korkeammalla niin kierrokset tippuu ja auto sammuu? oisko ilmamäärämittari sökö? kiitos etukäteen vastanneille!
  • ace_
    • 223
    lisäilmaluisti, ilmamassamittari, lambda, tulpat
    e91 330iA M-Sport -05
    ex. e46 330Ci -00
    ex. E36 328i coupe m-sport -96
    ex. E36 320i coupe -92
    • bmw886
      • Jan 2009
      • 44
      • kaavi
      tulpat on just vaihettu..bensaa tuntuu menevän aika kivasti oiskohan se lambda sitten? mut ei kuitenkaan haise et liikaa saisi. sillon se tekee ton humppauksen kun on pyöriny jonkun aikaa tyhjäkäyntiä. tai kylmänä käynnistäessä pari kertaa humputtaa ja sit normaalisti pyörii.
      • Doughnut
        • Oct 2009
        • 97
        • Uusimaa
        mulla kans kylmänä hieman humppaa.. ja tulpat on just vaihettu.. liekkö lamdassa ois vika..
        f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
        Entiset:
        e90 320i -09 Schwarz II
        e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
        e34 525i -88 Delphin metallic
        e36 318i -91 Brokatrot metallic
          • 16699
          Nää humppaamiset on pahoja, tango- tai valssivika on paljon helpompi puhumattakaan jenkasta...
          • bmwcruiser
            • 412
            • Lappeenranta
            Imuvuoto ja ilmamäärämittari tykkää laittaa humppaamaan.
            Myös soittimeen jumittunut eläkeläisten cd voi olla syypää.
            E30
            • ace_
              • 223
              kokeile vaikka ensimmäisenä putsata lisäilmaluisti/tyhjäkäyntimoottori. siitä on ainakin halvinta lähteä liikkeelle
              ex. e46 330Ci -00
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Jätkä ehti ensin Kieltämättä otsikko aiheutti pientä hilpeyttä "e36 325 humppaa" Eli kun käy kunnolla, niin "e36 325 rokkaa"
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • ojmichael
                  • May 2007
                  • 116
                  Itsellä samaa ongelmaa tuon -93 325i kanssa, kun moottori on lämpeämässä ts. "puoli lämmin". Kierrokset seilaa pysähdyttäessä 600-1000rpm väliä ja välillä liikkeelle lähdettäessä tuntuu kuin vääntö tipahtaisi hetkellisesti nollaan.
                  Autoon on vaihdettu tulpat, suodattimet, lambda, testattu toisella imm:lla, putsattu lisäilmaluisti sekä ruiskittu starttipilottia ympäri konehuonetta mahdollisia imuvuotoja etsien. Eikä auta.
                  Auto kävi juuri pakokaasutesterissä ja arvot näyttivät hyviltä. Diagnostiikka tästä ei tunnu saavan millään irti, koska ainoastaan muutama auton moduuli vastaa
                  Mitkä mahdolliset anturit tuohon voisivat vaikuttaa? Lämpötila tjsp? Tai sitten pitää laittaa sitä rockia soimaan josko se sitten "rokkais"?
                  • ace_
                    • 223
                    Vaihda lisäilmaluisti, se ei välttämättä korjaannu putsaamalla. Tyhjäkäynnin seilaaminen johtuu useimmiten tästä osasta
                    ex. e46 330Ci -00
                    • BMW323
                      • Feb 2007
                      • 994
                      • kempele
                      kyllä mie väitän kiven kovaa ilmamäärämittaria
                      kaverilla tehtiin kaikkea mahdollista sen autoon paitti imm sama vika vielä tulee välillä esille että alka humpaamaan
                      sillo ku tulee tuo vika syö bensaa ihan tolkusti ja ei oo vetoja juuri yhtään
                      Nissan Stagea NM35 -01
                      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                      harrastepohjalta E21 316
                      • bmw886
                        • Jan 2009
                        • 44
                        • kaavi
                        nyt löytyi vika pienen tutkimisen jälkeen yksi letku oli murtunut joka tuli moottorin keulalle johonkin anturiin... nyt pelaa ja rokittaa
                        • GeeTee
                          • Mar 2007
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          mulla täsmälleen samat oireet eikä vikaa meinaa löytyä millään. Viat kävin tänään lukemassa ja lambda oli nyt ainakin mykkä täytyy se vaihdella ensin mutta mikähän letku oli sitten tässä tapauksessa haurastunut, menee anturiin?
                          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                          • Torppa
                            • Sep 2008
                            • 283
                            • Vihti
                            Mulla m50b25 kone täristää aavistuksen tyhjäkäynnillä. Tulppaa, ilmanputsarii, kumihaitaria, öljyä, toisia puolia, imuvuotoja, lambdaa,... lähes kaikenlaista on kokeiltu.
                            IMM luulisi olevan kunnossa kun muuten auto toimii moitteettomasti ja vetoja on. Vikakoodeja ei ole.
                            Mutta mites sitten nokka-akselin asentoanturi tai kampuran?? Auto lähtee kuitenkin moitteettomasti säällä kuin säällä käyntiin. Voiko nämä aiheuttaa pientä tärinää koneeseen.?
                            Entiset:
                            E61 535D M-sport 11/-05
                            E61 535D M-sport 12/-04
                            E46 330D Touring 11/-03
                            E36 325i Coupe 8/-92
                            E30 318i Coupe -89
                              • 16491
                              Kyllä.
                              Kysyn myös että onko flektissä kaikki lavat tallessa?
