E36/ Ohjausvaihde (hammastanko)
  • illinois
    • 68
    • Raceland
    Onko kokemuksia ko.osan kestävyydestä ?
    Ei huomaa mitään ajossa toimii ok, mutta kun koittaa pyörittää verstaalla niin klappia löytyy aikalailla.
    uuden hinta on aika tyly:
    Laakkonen 938 euroa/ KL-osat 875 euroa
    vaihto-osa eli vanha pitää palauttaa tehtaalle samalla.
    DetroitDieselandia
  • Line6
    • Mar 2004
    • 163
    Mahtaako kuka tietää voiko tuota hammastankoa/ohjausvaihdetta millään tavalla korjata? Väljyyttä löytyy aika paljon, josta johtunee tuo ärsyttävä kolina edessä. Tai ainakin luulisin kolinan johtuvan siitä, koska puslat on kaikki ok iskarit ok jne...
    • 325i4d
      • Mar 2004
      • 170
      • Haapavesi
      Tai ettei johtuis niistä pystysuunnassa etutolppia vasten olevista "koiranluutangoista"?... Omassa loppui kolinat kun ne vaihdoin
      • Line6
        • Mar 2004
        • 163
        Koiranluut on kyllä ihan ehjät ja napakat. Eli ei niistäkään....
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Raidetangon osat kunnossa?
          G30 520d xDrive
          • Line6
            • Mar 2004
            • 163
            Nekin ok.
            Kyllä epäilyt kaatuu vahvasti tuon hammastangon puoleen. Mutta asiasta pitää saada varmuus ennen kuin rupee hommaamaan kyseistä osaa. Maksaa aika paljon käytettynäkin.
            • Nonii
              • Jun 2005
              • 209
              Moro.
              Kyllä sen voi kunnostaa jos kyseessä on vain väljyys. Tutkippa ensin tuleeko se väljyys siitä että hammastanko liikkuu ylös alas suunnassa. Se tarkoittaa silloin sitä että ohjausvaihteen päässä oleva muoviholkki (holkki jonka läpi hammastanko liikkuu edestakaisin) on kulunut, eli se on siis väljä. Minulla vaihdettiin tuo muoviholkki jolloin väljyys ohjauksesta hävisi. Tosin tuolloin ajoneuvonani oli Ford, mutta eiköhän toiminta ohjausvaihteessa ole ihan sama. Hinta uudelle merkkiliikkeessä oli ainakin ihan sama.
              Nykyinen: W204 220 CDI T
              Octavia RS
              E39 523
              E30 324
              E30 316
              • Line6
                • Mar 2004
                • 163
                Originally posted by Nonii
                Moro.
                Haa! Eipä ole tullut mieleenkään tuollaista asiaa. Täytyypä tutkia voisiko väljyys johtua juurikin siitä. Kiitoksia vaan vinkistä!
                • Sami
                  • 1332
                  Moro.
                  Joo samainen muoviholkki löytyy myös bemarilta...Sitä en tiedä saako erikseen vai koko tiiviste satsin kanssa mutta jos ei saa niin kiristää hieman välyksen pois...Merkkaa vaikka lähtö kohdan niin osaa laittaa takasin lähtökohtaan joskus jos vaihtaa uudet tiivisteet..
                  • Line6
                    • Mar 2004
                    • 163
                    Eikun tutkimaan asiaa
                    • Hemi
                      • 18880
                      ...voi löytyä edullisempi hammastankokin jos ei korjaus onnistu...
                      Siinä tapauksessa YV:tä.
                      • Nonii
                        • Jun 2005
                        • 209
                        No mulle tuon korjaaminen maksoi n. 75 eskobaaria. Jyväs-autossa.
                        Octavia RS
                        E39 523
                        E30 324
                        E30 316
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          • Lappeenranta, Finland
                          Tietääkö kukaan onko systeemi sama myös E34 iX:ssä ? Pystyykö sen tankoa tiukkaamaan ? Ohjaus kalkattaa ja ensin luulin raidetangon sisäpään olevan finito. Kunnossahan se mokoma oli, ehdin ostaa jo satasen maksaneen uuden osankin. Syypää on siis hammastanko, siitä olen likimain satavarma. Joskus jopa ihan tasaisella suoralla tiellä täristää kun alkaa sopivasti resonoida. Purettu ei ole muuta kuin suojakumi sisäpäästä, että näki nivelen kunnon, muuten ei rakenteesta tietoa. Uusi tankosysteemi maksaa taas vaikka kuinka paljon, halvemmalla olis kiva päästä...
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • Nonii
                            • Jun 2005
                            • 209
                            Tutki onko siinä ohjausvaihteen päässä väljää. Tavan jolla sen teet on neuvottu tuolla aiemmin. Siitä en tiedä onko X:ssä sama systeemi, luulisin.
                            Octavia RS
                            E39 523
                            E30 324
                            E30 316
                            • wannabetuner
                              • 53
                              itselläni on kanssa välystä hammastangossa, onko sie siis joskus ollut joku holkki joka on keskittänyt sen, ettei ole välystä?
                              Nykyisellään siellä ei ole mitään sellaista.
                              Onko porukka tilaillut nuota holkkeja millä nimellä vai valmistanut itse?
                              Pari sorvaria tunnen joten voisi kyllä kokeilla tuota kun ei uutta raaski ostaa
