E36 320 venttiilikoppa/huohotin problema!
  • JaQu
    • Oct 2009
    • 58
    • Hamina
    Anteeksi maalaisuuteni, muutan kohta kaupunkiin
    Ongelmana on siis huohottimen tukkeutuminen ja osien hajoaminen.
    Huohotin meni siis tukkeeseen (jäähän) ja 1kpl tiivisteitä antoi periksi.
    Tänään sitten vaihtelin kyseisen tiivisteen ja samalla venttiilikopan tiivisteen. Nyt kuitenkin kävi näin, että venttiilikopassa on se irroitettava liitin kopan etuosassa, onnistuin pakkasella hajottamaan kyseisen liittimen!
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=11&fg=15
    Tuolta selviää se liitin.
    Nyt kuitenkin haluaisin vähän infoa että mihin ne 2 kpl letkuja menee ja kuinka elintärkeitä letkuja ne sitten loppupeleissä on? Voiko autolla ajaa jos se liitin on paskana vaiko lenteleekö öljyt ympäri konehuonetta (annan ääneni jälkimmäiselle vaihtoehdolle).
    Meinaan vaan että olisi kovinkin mukavaa liikkua autolla näin joulun pyhinä, mutta jos tuohon ei ole "väliaikaisratkaisua" niin kaipa se on mentävä taksilla kun ei tunnu marmoritiskikään auki olevan ja luultavasti menee osa vielä tilaukseen?!
    Joulun jatkoja vaan kaikille
    F11 520D -11
  • JJT
    • 6694
    Ohut letku nro.5 menee osaan nro.9 ja tuo paksumpi imm-kaasuläppä-haitariputkeen.
    Aika iso imuvuoto ainakin jos nuo putket vapaana ajelee.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Juice
      • Apr 2003
      • 824
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Voi toki tehdä edellämainitulla tavalla, että saa pakolliset ajot hoidettua. Vaarana vaan, jos maata kohti vedetty letku on kovin pienellä sisähalkaisialla, se jäätyy helposti sieltä lähellä maata olevasta päästä ilmavirran vaikutuksesta. Tosin ei sieltä kovin pitäisi öljyä lennellä, jos moottori on kunnossa
        Tulppaa vaan ne imusarjaan menevät letkut esim sopivalla pultilla, ei mutterilla niinkuin edellä neuvottiin
        Juuri vaihdoin emännän 325 coupeen nuo huohotinletkut. Se ohuempi varsinkin oli ihan sulanut sellaiseksi taikinaksi. Että ne kannattaa samalla uusia molemmat.
        Hiukan ahdasta vaan tuolla imusarjan alla, ainakin mun käsilleni.
        F10 & R55
        • JaQu
          • Oct 2009
          • 58
          • Hamina
          Ookkei
          Taidan maanantaina kysellä tiskiltä muutakin kun vain tuon liittimen...jospa vaikka kokonaan uudet huohottimen letkut niin ei tarttis ruveta rassilla tökkimään! Eipä ainakaan RealOEM:n mukaan kovin suolaisia ole letkujen hinnat.
          Kiiitoksia vastauksista!
          Katsotaan nyt että tarviiko ruveta patentoimaan vai riipasenko tänään niin kovan kännin ettei huomennakaan tartte tehdä mitään :think Koska siinä tapauksessa siiryis kaikki maanantaille ja osien haku/tilausreissullekin on jo kyyti hommattu!
          F11 520D -11
          • seidltuning
            • 1941
            olihan tästä puhetta
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • JaQu
              • Oct 2009
              • 58
              • Hamina
              Oli oli
              Nähdään(kö) maanantaina!? Meni se viimosin juttutuokio hitusen ohi kun oli kiirettä joka paikkaan
              Niin ja kyllä, tulpat ui öljyssä niinkuin kyselit ja veikkasit, venakopan tiiviste oli kanssa ihan loppu (lähti sentin paloissa ja mureni käsiin). Sä kun nyt tiedät mistä on puhe niin voisit varmaan kattella osia valmiiks jos oot paikalla? Soitan varmaan kyllä ensin...
              F11 520D -11
              • JJT
                • 6694
                Originally posted by JaQu View Post
                Oli oli
                Kun venakopan tiivisteet vaihdat niin älä unohda tilata niitä kumisia prikkoja pulttien alle, muuten uudesta tiivisteestä ei oo pitkää iloa.
                Myyn:
                • JaQu
                  • Oct 2009
                  • 58
                  • Hamina
                  Suurella todennäköisyydellä tulee tämän auton kanssa olemaan sama homma kuin melkein joka kerta ennenkin, eli kun saan auton kuntoon niin rupee jo joku uusi pommi kiehtomaan ja vaihdan nykyisen siihen...Niin että jos nyt kesään asti edes kestäis täysin vuotamatta :think
                  Tosin eipä se aikaisempikaan tiiviste varsinaisesti vuotanut, ennemminkin "tihkui" silloin tällöin..
                  F11 520D -11
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    Onkos tolle venakopalle minkälaiset momentit noille pulteille vai onko niin tarkaa? Saakohan motonetistä noita kumiprikkoja ja mikä niiden oikea nimike on?
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Motonetistä ei saa niitä prikkoja, ite aina marmorilta hakenut. Pulteille ei taida momenttia olla, ne vaan kierretään kiinni, metalli metallia vasten ja ne kumiprikat sitten puristavat sen kopan oikeaan kireyteen ja juuri siksi on tärkeää vaihtaa ne kumiprikat samalla kun sen tiivisteenkin.
                      ...osan nimi on kumitiiviste ja nro. 11 12 1 437 395
