E36 -98 ABS/ASC Ongelma
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    #31
    Originally posted by Ringali View Post
    tarkotin siis sitä kun tuossa kuvassa ja liittimessä paikka 28 on tyhjä, ja sen pitäisi olla oikeanpuoleisen kuvan mukaan pari liittimelle 46.
    mutta kaveri tulosti mulle sähkökaavion ja tuon liittimien tinnit mikä vastaa mitäkin. voisin yrittää skannata ne paperit tänne muittenki ihmeteltäväks kun näitä ongelmia kaikilla jatkuu niinkauan kun e36 on olemassa.
    juu, itellä näytti vasen etu anturi ääretöntä vastusta, ja sen nyt sitte vaihdoin. (olipa paskamainen homma, eihän se ehjä irti lähtenyt. vinkiks vois sanoa että suosiolla jarrusatula mäkeen pois edestä kun lähtee kuitenki minuutissa irti.)
    edelleen kuitenki mulla palaa abs ja asc valot että taidampa kokeilla ettiä uuden ohjausyksikön. vastusta näytti taakse 0,980Kohmia molemmin puolin ja edessä vähä reilua yhtä Kohmia molemmilla puolilla. Mitä sanotte tuosta erosta?
    Ei pitäis olla vakavaa, itelläkin kun mittaili niin toleranssi oli suurin piirtein tuota luokkaa vaikken tarkkaan muistakkaan edessä ja takana siis.... Jarrutehostimen anturi oli loppujen lopuks paskana,kuten monella muullakin tod.näk. Voi toki olla myös vika jossain ihan muualla ku antureissa....
    • Tume
      • 251
      Originally posted by kooma View Post
      Sulla jää valo palamaan kun laitat virrat päälle? Motonetistä ostat etu ja taka-anturin ja testaat joka kulman laittamalla uuden anturin liittimeen, virrat päälle ja sammuuko valo. Ylimääräiseksi jääneen anturin viet takaisin, myyt täällä tai laitat hyllyyn kun kohta se kuitenkin on tarpeen
      No ei välttämättä ihan näin, omasta olin mittaillut anturit ja tiedossa oli notta takaa molemmat anturit rikki. Kokeilin uusilla antureilla ilman että laitoin niitä paikoilleen, ainoastaan johdot kytkettynä ja virta päälle--> ei mitään muutosta. Asensin anturit paikoilleen ja vähän matkaa ajoa niin johan rupes toimimaan.
      F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
      Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
      • kooma
        • 1046
        • Pikis
        #33
        Näköjään oireet voivat olla erilaisia. Omassa riitti kun laittoi uuden anturin liittimeen.
        • Ringali
          • Feb 2007
          • 91
          Jeps, juurikin näin kävi myös meikäläisen onneksi. Valot sammu sadan metrin ajon jälkeen ja ei ainakaan vielä ole uudestaa syttyny. Missä malleissa tuo jarrutehostimen anturi on ku iteltä ei kyllä semmoista löydy?
          Asiasta kolmanteen, onko moni hommannu tuonne hanskalokeroon pistokkeeseen sen bemarin taskulampun? onko ne mistään kotosi vai onko ne vaan niitä asioita mitkä vaan on pakko olla.
          F10 520d ja e36 328i turbo
          • n0fear
            • 289
            • Rollo
            #35
            Kävin kysymässä lampun hintaa niin oli 30e kl-varaosissa, jäi hyllyyn... Kai sen jostain purkubemusta saa vitosella jos vain sattuu löytämään.... Se jarrutehostimen anturi löytyy jos on luistonesto muistaakseni?...
            • Ringali
              • Feb 2007
              • 91
              jaa ompa tyyriin olonen lamppu, mutta onhan siinä sentään bemarin merkki päällä.
              no itekki elin siinä käsityksessä että löytyy luistonestollisista malleista mutta mun autossa sitä ei ainakaan ole. ompahan yks anturi vähemmän mikä voi hajota.
              • Antti-
                • Oct 2011
                • 163
                missähän päin tehostinta mahtaa olla tämä thehostimen anturi? itsellä on luistonesto ja sytyttää molemmat valot päälle hetken ajon jälkeen. ja hitaissa vauhdeissa rupee absit ''hakkaamaan'' vaikkei jarrut mene edes lukkoon.
                Autohan on e36 -98 325tds
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #38
                  osa 6
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • MikkoK
                    • Sep 2007
                    • 748
                    edit: ei mittää...
                    • Joppe01
                      • 34
                      • Vihtavuori (Laukaa)
                      #40
                      Käyttöauto E91 325d Touring -07
                      Telakalla Käyttöauto E30 325i Turbo Touring -88
                      Kesäpeli E30 320i Cabriolet -88
                      Ex-BMW:
                      E46 320d Touring -00
                      E39 520i Touring -97
                      E36 325tds Touring -97
                      E30 318i Touring -89
                      • Antti-
                        • Oct 2011
                        • 163
                        täällä samaa vikaa kuin ylempänä.. abs pummppu rupee huutaan ja hakkaan polkimeen vaikka pyörät eivät ole lukossa. ja huutaa pienissä nopeuksissa vaikka ei painaisi jarrua. vasen taka anturi vaihdettu ja autossa ei ole travelsensoria.
                        -97 e36 325tds
                        • Enliz
                          • 1504
                          Eli ongelmana on ABS & ASC valot ei syty ollenkaan. Vikakoodit luin INPAlla ja sain seuraavan herjan:
                          113 pump unit, valves, wiring harness
                          Pumpusta otin tiedot talteen:
                          34.51 - 1 164 896
                          Ate 10.0204-0061.4
                          Käykö tähän mikään muu pumppu kuin tuo varaosanumero? Löysin tuota samaa koodia e46 malleista, liekö uudempaa tekniikkaa siksi. Netissä myynnissä kaikilla muilla varaosanumeroilla Autona -98 316.. Compacti
                          Selvisikö topikin alottajalle vika ?
                          now: Mercedes Benz 350e AMG
                          ex: f30 320i M-Sport
                          ex: e46 320i M-Sport II
                          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                          ex: e36 316i Compact
                          ex: e39 530i M-Sport
                          ex: e46 320Cd M-Sport II
                          • Enliz
                            • 1504
                            Eipä auttanut ku tilata toimiva (käytetty) pumppu tähän.. Uus ois maksanut kultaharkon verran..
                            Ottaahan se pannuun pistää euroja tälläseen tonnin autoon
                            • Juha12
                              • Oct 2012
                              • 26
                              • Ylivieska
                              #44
                              Abs pumppuko siellä parahtaa isoon ääneen kun polkasee jarrua silloin kun abs kytkeytyy? Absit toimii ihan normaalisti ja vikavaloja ei ole mutta tuo iso pärinä absien toimiessa kyllä häirittee..
                              Auto on siis e36 320i -97
                              • MMF
                                • Sep 2007
                                • 461
                                • Sipoo
                                #45
                                Saako udella minkä hintaiseksi jäi käytetty pumppu? Purkaamot myy noita 150-200e, halvemmalla ei kai pääse?
                                Minkälainen homma oli vaihtaa?
                                E70 X5 3.0D -07
                                W124 200d
                                Hiace 4wd
                                EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
