E36 -98 ABS/ASC Ongelma
  • Enliz
    • 1504
    Originally posted by MMF View Post
    Saako udella minkä hintaiseksi jäi käytetty pumppu? Purkaamot myy noita 150-200e, halvemmalla ei kai pääse?
    Minkälainen homma oli vaihtaa?
    Kyllä käytetty pumppu Ebaysta maksoi yli 300e. Purkaamoissa (suomesta) ei löytynyt yhtään vastaavaa, koska auto oli 05/98 ja pumppuissa oli eri speksit.
    Muutama oli ebayssa halvemmalla, mutta tietysti olivat myytyjä kun katsoin.
    Schmiedmanilta olisi saanut (tanskan varasto), jossa oli tietysti firman kate päälle
    Ei muutaku liitin irti, jarruputket irti, uusi tilalle + jarrunesteet. Vikakoodien luku ja nollaus ja kovaa ajoa
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
    • MMF
      • Sep 2007
      • 461
      • Sipoo
      #47
      Mulla taitaa olla 9/98 mutta jostain syystä en ole löytänyt oikeaa osaa realoemista, oliskohan kuitenkin sama kun sulla.
      Mites se ilmaus, eikö auto pitäisi saada piuhan päähän?
      E70 X5 3.0D -07
      W124 200d
      Hiace 4wd
      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
      • Enliz
        • 1504
        Kato pumpusta speksit, varmasti sama pumppu. Siis jarrunesteiden vaihto + ilmaus, ja vikakoodien luku jne nollaus.
        • MMF
          • Sep 2007
          • 461
          • Sipoo
          #49
          Joo täytyy irroitella tuo pumppu ja ihmetellä. Siinä on joku mekaaninen vika kun rämisee niin perkeleesti kun laittaa sulakkeen, tiedä vaikka sais itse korjattua.
          E70 X5 3.0D -07
          W124 200d
          Hiace 4wd
          • Enliz
            • 1504
            Juu mulla ei rämissyt, kun oli täysin mykkä
            • MMF
              • Sep 2007
              • 461
              • Sipoo
              #51
              Selventäkääs tyhmälle kun en tajua.
              Voiko toi abspumppu olla tyhjä vaikka muuten jarrunesteet olisi kunnossa? Onko se joku oma piirinsä? Valot palaa taulussa ja kun pumpun sulakkeen laittaa niin pumppu lähtee käyntiin mutta kuulostaa kuin siellä ei mitään nesteitä olis sisällä. Ja kuuluko ton pumpun pyöriä koko ajan?
              En ole vielä vikakoodeja lukenut, koittanut vain pienessä päässäni miettiä vikaa...
              E70 X5 3.0D -07
              W124 200d
              Hiace 4wd
              • ruupanen
                • 5176
                Eli ongelmana on ABS & ASC valot ei syty ollenkaan. Vikakoodit luin INPAlla ja sain seuraavan herjan:
                113 pump unit, valves, wiring harness
                Pumpusta otin tiedot talteen:
                34.51 - 1 164 896
                Ate 10.0204-0061.4
                Käykö tähän mikään muu pumppu kuin tuo varaosanumero? Löysin tuota samaa koodia e46 malleista, liekö uudempaa tekniikkaa siksi. Netissä myynnissä kaikilla muilla varaosanumeroilla Autona -98 316.. Compacti
                Selvisikö topikin alottajalle vika ?
                Mulla syttyy ja sammuu ABS:n (lie hyppyjohto mittaristoon tekastu) valo, mutta ASC:n on ihan mykkä. Mie en pääse inpalla ollenkaan lukee vikakoodeja abseista, mutta kaikkialle muualle pääsin. Pumppuvikaa miekin lottoan, mutta sullako ei auttanut sekään?
                • Enliz
                  • 1504
                  Eipä auttanut ku tilata toimiva (käytetty) pumppu tähän.. Uus ois maksanut kultaharkon verran..
                  Ottaahan se pannuun pistää euroja tälläseen tonnin autoon
                  Kyllä pumpun siihen vaihdoin, enempää taistelematta
                  • C_zar
                    • 93
                    #54
                    Lainataampa topiccia.
                    Mulla syttyy asc - valo kun jarruttaa kunnolla. Muuten toimii normaalisti mutta kunnolla jarruttaessa valo syttyy ja jää päälle ja saattaa palaa vaikka auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, joskus auton uudelleen käynnistys sammuttaa valon. Abs - valot ei syty ja absät toimii muutenkin normaalisti, mutta jarruttaessa rattia täristää..tämä kai johtuu jostain väljyydestä etupäässä.
                    Mutta miksi tuo voimakkaampi jarrutus sytyttää tuon acs - valon?
                    Vikakoodeja en tällähetkellä pääse lukemaan. Onko ideoita ?
                    EDIT: Ja tosiaan autona E36 325i vanos.
                    • Sheini
                      • 17
                      Jaahas tulipa näin taas vuotuisen katsastuksen aika. Yllärinä tänä vuonna vika löytyi sitten abs:n puolelta, josta katsastusmies mainitsi puuttuva abs valo mittaristosta, koska ei syty (tarkastettu on että siellä on lamppu ja toimiva sellainen) sekä puuttuva abs toiminto.
                      Noh, nyt sitten homman kimppuun käyneenä alkaa pikku hiljalleen iskeä epätoivo kun ei mitään vikaa löydä.
                      Eli, olen mitannut jokaisen abs anturin pyöriltä vastauksena tuli kaikista n. 1kohmia lukuun ottamatta takavasenta joka näytti 0,5kohmia, onko siis vika tässä anturissa?
                      Näiden mittauksen jälkeen otin työn alle selvittää abs ohjainpoksia, joka oli ilmeisesti kunnossa, koska kokeilin 3 muuta ohjainboksia ilman erillistä tulosta, abs valo ei syty eikä lähde toimimaan.
                      Lisänä vielä se että kun virrat kääntää päälle ja samaan aikaan painaa jarrupoljinta tuntuu pieni naksahdus ja poljin painuu hivenen niin että luulisi abs pumpun toimivan?
                      Sekä jarrutehostimessa sijaitsevassa anturissa virta liikku ja ohmeja oli n. 250
                      Releet on tarkistettu ja ne toimivat moitteettomasti.
                      Mitähän vielä olenkaan tarkistanut ja yrittänyt mutta nyt yksinkertaisesti loppui ideat? Onko jollain viisammalla ideoita?
                      -ex BMW 325Ci -92
                      -ex BMW e39 540i -97
                      -ex BMW e90 320i -05
                      -ex Subaru "Syrjähyppy" impreza WRX -02
                      -ex BMW e46 330i cab
                      -ex BMW e60 545ia
                      -BMW e39 M5
