e36 luistonesto ei toimi. Vaijerin vaihto?
  • janne635
    • 771
    Auto on e36 318i 1997, ja autossa ilmeni seuraavanlainen vika: Luistoneston valo syttyi palamaan vakituisesti ja luistonesto ei toimi. Onkohan mahdollisesti vika vaijerissa, vai moottorissa? Kuinka e36 bemariin vaihdetaan ASC vaijeri? ABS yms. toimii normaalisti.
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    ASC:n vaijerihan näkyy siellä konehuoneessa, koita vetää sitä vaijeria niin tiedät onko se poikki tai irti.
    • bmwbil
      • Feb 2007
      • 230
      • Varsinais-Suomi
      Itselleni tuli tuo samainen vika E39:een muutama päivä sitten. En ole konepeltiä avannut näillä pakkasilla, pitää ajaa johonkin parkkihalliin. Mitä muita syitä threadin aloittajan mainitsemaan vikaan voisi olla :think? Miten normaalia kovempi pakkanen, voiko se aiheuttaa tuon?
      Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
      Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
      Now: Lamborghini Gallardo 2006
      Bmw E39 520 i M5 look (98)
      • Nifa
        • Jan 2008
        • 292
        • Kymenlaakso™
        Lähtee siis erilliseltä mötikältä ja tulee kiinni kaasuläppään. Aika pomminvarmaa tekniikkaa tuon pitäisi olla, varsinkin jos ABSit toimii normaalisti?
        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Ei tuolla ole mitään tekoa ABSien toimimisen kannalta, ASC ei käytä jarruja sen luiston estämiseen vaan vetää kaasuläppää kiinni. Ainakaan 6-koneessa. Fanssista katsoessani näytti ettei 4-koneessa olisi lainkaan ASC:tä vaan ASC+T
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Nimitykset on harhaanjohtavia, ASC+T nimityksestä on näissä vähänkään uudemmissa luovuttu.
            On vain DSC ja ASC (tämäkin on siis ASC+T, vaikka +T merkintää ei enää olekkaan, käyttää siis myös takajarruja...)
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              katoppa onko se liitin kunnolla paikoillaan.. sillon se syttyy ja palaa siihen asti et laitat paikoilleen ja käynnistät auton uuestaa...
              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
              e36 325i coupé R.I.P
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              e36 323i 4d ac schnitzer replica
              Käyttis: e39 523i 4d
              Originally posted by rizzo
              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
              |Sotkamo Connection|
              • janne635
                • 771
                Juuri noin kävi! Eli vika oli todella yksinkertainen, liitin irronnut hieman.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  E39:ssä hyppäsi kerran vaijeri pois urasta osittain. Liikkui kun käänsi virrat päälle, mutta ei toiminut kun liikerata oli väärä.
                  Vaijerin vaihto on helppo, n.35sek homma.
                  • räpsä
                    • Apr 2010
                    • 62
                    • parkano
                    Paljonkohan tollanen luistoneston vaijeri maksaa? Eilen ostetussa -96 523 bemarissa oli sellanen oikeen ohut lyhyt vaijeri poikki, joka menee kaasuläpälle ja luistoneston valo palaa, olettaen se on juuri tuo aiemmin mainittu luistoneston vaijeri.
                    Uusi bemaristi täällä huutelee tietämättömyyttään
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Alta kympin.
                      • e39 beme
                        • Sep 2008
                        • 84
                        Itellä vähän samaa vaivaa,eli luistonesto valo palaa kokoajan.. ja mullekin tää uusi tuttavuus.. eli missä tää kaasuläppä ja vaijari sijaitsee konehuoneessa? kuvaa ks:systeemistä?
                        Osain vähän lähtä hamottaa vikaa.. tuntuu aika yleiseltä vialta,toi että luistonesto valo palaa:think nii peli 523 -97
                        • bmwbil
                          • Feb 2007
                          • 230
                          • Varsinais-Suomi
                          Itselläni oli ongelmia luistoneston kanssa viime talvella. Toivottavasti tuosta on apua.
                          • BrockB1
                            • Mar 2011
                            • 9
                            • Kauhajoki
                            Eli itsellä kans e36 asc sekä abs valo palaa. Käytetty vikakoodit luettavana ja vika löytyi vaijeri poikki sieltä ohjausmoottorilta, vaijerin poikkeamisen oli aiheuttanu tuon ohjausmoottorin muovistenrattaiden hampaiden hajoaminen ja sitä kautta vaijeri jumittunut ja poikennut. Ohjausmoottoria ei saa kun marmoritiskiltä ja maksaa mansikoita.
                            Eli jos jollain sattuis löytymään tuollainen moottori niin ostaisin ilomielin.
                            Ps. Löysin myös topicin e39 kyseisestä viasta ja siihen vissiin saanut jotain repair kittiä jostain, ymmärtääkseni ne muovirattaat?? Kellään tietoa tästä?
