E36 325i vanos
  • PetuQQi
    • Oct 2009
    • 74
    • Lieto
    E36 325i vanos
    Jaahas, tossa kavereiden kanssa eilen mentiin mäkkäriin ja sammutettiin auto normaalisti. sitten ku mussuttelut tuli mussutettua ja piti lähteä kotio päin niin auto lupaili startatessa pariin otteeseen ja sitten ei enää mitään?auto kuitenkin toimisi moitteettomasti ennen tuota eikä ikinä ole ennen ollut mitään käynnistysongelmia? virrat päälle laittaessa ei bensapumpulta tuu mitn ääntä ja vikana olis kun ei saisi bensaa ollenkaan, ei haise vaikka starttailtu on tuhannesti? voiko olla relevikaa vai onko ollut jollain samantapaista ns. '' mallivikaa? '' auttakaa arvon viisaat
    Myöskin tutkailin tuota bensapumppua ja sinnehhän menee 2x plus-miinus kaapelia johon toiseen tulee virrat päällä ollessa virta ja toiseen ei? vika siinäkö vaiko kuuluuko toiseen tulla sitten vasta virta kun auto käy?
    Bmw e36 325i coupê -92
    Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
  • killerbmw
    • May 2008
    • 136
    • Himanka
    Kampiakselin asentotunnistin sökö..
    -Fullgas Motorsport- Drift team
    -Fatboy Racing-
    E36 M3 turbo 800/950nm
    E91 320d
    Muutama tehhään rojekti E30.
    • scheisse
      BTCF Honorary Member
      • 2801
      • Kauhajoki
      Bensapumppu paskana.
      Nyppää takapenkki irti ja koitappa koputella sitä pumppua jollain ja starttaa jos käynnistyy sitten se on sökö.
      Pumppuhan näistä kaikista menee siinä n.200tkm.
      - f30 330e M-Sport , -16
      - e36 3.2 M3 cabrio individual
      • PetuQQi
        • Oct 2009
        • 74
        • Lieto
        nooh, koputtelin ja starttailin ei mitn ääntä/käyntiin lähtö fiiliksia -.- perrkele. ku tuo noiniin, releelle tulee koko ajan +12 ja virrat pistää pääl niin tullee toiseen napaan +12 mut siltikkää :S
        Missäs tuo kampiakselin asentotunnistin sijaitsee :o onko pahassa paikassa?
        • Valunki
          • Mar 2003
          • 474
          En nyt ole ihan satavarma, mutta molempiin plussiin pitäisi tulla 12V virtojen ollessa päällä... Toinen pari on pumpun johdot ja toinen on polttoaineanturin piuhat... (Paksummat pumpun...)
          Pumppu aika varmasti sökö...
          E90 330i -05 6v. man.
          Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
          Exät:
          E39 520i -97 :think
          E36 320i sedan -94
          E28 520i -87 bavaria Oolt skool
          • PetuQQi
            • Oct 2009
            • 74
            • Lieto
            niin niin mutku perkele ei tuu ku toisiin johtoihin virta :o se tässä jännää on onko mahollista että jos kampiakselin asentotunnistin on paskana niin se diagnostiikka rele ei anna virtaa polttoainepumpulle ilman sitä pulssia mikä sielt tulis? hölmö mikä hölmö mut auttakee hiuka
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Ei oo mahdollista. Bensapumppu pyörii hetken heti, kun laitat virrat päälle.
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
              • PetuQQi
                • Oct 2009
                • 74
                • Lieto
                mutta kun naa ei pyöri, vaikka kokkeiltu on että naputtellee samalla ku starttaa? hmm, perrkele, pittänee mennä tutkii mutta kiitoksia näistäkin
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Eli se pumppu voi olla silti rikki.
                  • PetuQQi
                    • Oct 2009
                    • 74
                    • Lieto
                    juu perkele, onneks en kerenny enempiä vastaan sanomaa pummpuhan se oli ku annettiin suoraa virtaa, ei mitään purettiin, naputeltiin + pyöriteltiin käsin siipeä pumpun sisältä, kasattiin, paikkaansa, johdot kiinni, pumppu pyöri tasan 3 sekunttia, auto kävi ja sammu ja pumppu ei pyöri ees suoraan akun virralla eli haarvinaisen selvä vika :p kiitos teille!
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Hyvä homma, että vika löytyi!
                      • PetuQQi
                        • Oct 2009
                        • 74
                        • Lieto
                        Noooh, onko tietoa mistä sais erullise pumpun?
                        • PetuQQi
                          • Oct 2009
                          • 74
                          • Lieto
                          Bemari toimii jälleen Putsasin paineilmalla koko pumpun ja ronkkisin perinpohjin läpi uskomatonta mutta totta se on tiptop
                          • PetuQQi
                            • Oct 2009
                            • 74
                            • Lieto
                            Korjattu!
                            Jeps!
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              Ei kannattane hirveän kauas lähteä tolla autolla, ennenkun uus pumppu on vaihdettu.. Tuskin pelittää kamalan kauan tuo vanha pumppu. Biltemasta uusi pumppu, maksaa ~50€ ja kestää varmaankin auton loppu elinkaaren
                              DUCATI 1098 RACING EVO
