E36 325i vanos
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Kl-varaosilta pumppu + anturi ja koho 175e
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • nykkösehajos
      • Jan 2010
      • 30
      • Fin
      Jatkan valmista topikkia.Elikkäs E36 325i vanos,auto sammu ajosta.Pa pumppu ei pyörinyt,vaihdettu uusi pumppu,ei pyöri vieläkään.Kipinä tulee ainakin ykkös pyttyyn.Vika koodit luettu="control unit supply",olisko toi jotain yksikön syöttö.Kokeiltu toisella ohj.yksiköllä,ei vaan käy,koittanut selata haullakin,mutta ei oikein onnaa.Olisko jollain heittää hyviä vinkkejä,ei viitsisi ostella osia ja hakea vikaa sillai.Kumartaa hän jo valmiiksi
      • PetuQQi
        • Oct 2009
        • 74
        • Lieto
        Ootko katsonut tuleeko polttoainepumpulle virta? siinä on 2 liitintä joista paksuimmat johdot on pumppua varten. Mittariin kiinni ja sit virrat päälle, ja kokeile varmuudeksi vielä samaan aikaan ku starttaat että sinne varmasti tulee virta niin jos tulee virta niin se on pumppu ja jollei tule niin tarkista esim sulake (piilopalanut) ja rele onko ehjä? ei kampiakselin asentotunnistin vaikuta pumpun pyörintään, siitä ei voi olla kiinni.
        Bmw e36 325i coupê -92
        Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Joko olet DMEn releen tarkistanu? Samalla voi tarkistaa myös polttoainepumpun releen, vierekkäin kun ovat.
          • nykkösehajos
            • Jan 2010
            • 30
            • Fin
            UUsi pumppu,vaikka suoraan akulta pyörittää pumppua,niin ei lähe käymään.Mistäs näkis noitten releitten järjestyksen,sulakkeet selvät ja mitattu mittarilla että on kunnossa.Eikös nuo asento tunnistimet näy vikakoodissa jos häikkää,näin olin lukevinani jostain topikista.Kuinkas virtalukon pohja,tuskin kun muut sähköhimmelit pelittää.
            • nykkösehajos
              • Jan 2010
              • 30
              • Fin
              Olisko lisää veikkauksia,niin saatais peli käymään ja myyntiin tai vaihtoon,
              • Janssoni
                • 370
                Eipäs viljellä mututietoa, ilman moottorin pyörintätietoa DME ei anna PA-pumpun negatiiviseen ohjauspinniin maata, mittaa kunnollista maata vasten pa-pumpun releelle tuleva ohjauspuolen maa-pinni..
                • nykkösehajos
                  • Jan 2010
                  • 30
                  • Fin
                  Kiitos,täytyy tutkia.Siis toi kampiakselin asentotunnistin voisi sittenkin olla rikki?.Menee nyt muutama päivä sairastellessa.
                  • PetuQQi
                    • Oct 2009
                    • 74
                    • Lieto
                    Totta tosiaan, nyt se pumppu sanos viimisen kerran surr, saatana!
                    saaks biltemasta sellaisen tarvikepumpun mil pääsis loput huollettomat kilometrit?
                    • Maniver
                      • Apr 2005
                      • 1955
                      Kyllä. Kuulemma jopa varsin päteviä laitteita hintaisekseen nuo Bilteman pumput.
                      F20 125
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #26
                        Pitääkö muka oikeesti paikkansa..? :think
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • PetuQQi
                          • Oct 2009
                          • 74
                          • Lieto
                          #27
                          niiiih, tuli mieleen nuo bensan paineet ja paljonkoha tuottaa litroja per tunti ku ei ilimootettu -.- mites tuosta e36 325i katotaa bensanpaineet?
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #28
                            kylläpä on kaverin autossa toiminut toi bilteman bensapumppu. ainakin 40tkm ajan aivan moitteetta:think
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
