e36 avaimet jäi virtalukkoon
  • 318iiässä
    • 13
    juu hyviä vinkkejä kaivattais miten pääsis autoon sisälle. oli menny työpäivän aikana itekseen ovet lukkoon ja ainoat avaimet roikkuu virtalukossa, tallessa siis! autossa defan hälytin ja lukot toimii sillä kapulalla. kyseessä touring malli
  • Surina
    • 222
    • Lohja
    Tuhoat tuulilasin, se lienee laseista edukkain. ??
    x53
    • JKK
      • 2382
      • Uusimaa
      Hyviä sivulaseja saa romikselta puoli-ilmaiseksi (muutamalla kympillä)...
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • -komprex-
        • 99
        • Asikkala / Lahti
        Ei ole kokemusta BMWstä, mutta ainekin joissain fordin malleissa oli näin että ovet meni itekseen lukkoon, ja avautu myös itekseen. esim. Maalari maalasi auton ja jätti uuniin, jolloin ovet olivat menneet lukkoon uunissa olon aikana. En tiiä miten sitten näissä penareissa. Mitenhän ne on edes alkujaan itsekseen menneet lukkoon?
        I. BMW E30 320i
        II. Lada 2107 1700i
        III.BMW E36 325i
        IV. BMW E34 524TD
        -Deus Ex Machina-
        • 318iiässä
          • 13
          tiä sitte johtuuko se siitä defasta ku on muutenki ollu vähä ongelmia sen kans. oon joskus huomannu ku avaa ovet eikä meekkään autoon niin menee hetken päästä itekseen lukkoon. jos ei ollu avaimet ihan virtalukon pohjassa niin se ei tunnistanu niitä tai jotain.
          täytyy vissiin alkaa katteleen sivulasia romikselta jos ei muu auta. ja tuleehan siinä samalla testattua hälytin ku pieksee lasia sisään.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            taivuta ovea ja kurota jollain vahvalla rautalangalla avaimiin
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Osmis
              • 5272
              • Lieksa, Middle of Nowhere
              Vai onko lukon nuppi ikkunan vieressä? Rautalangalla sen saa ainaki nostettuu ylös helposti (ainakin e30:stä)
              Asiasta kukkaruukkuun:
              Itsellä kävi sen verran koomisesti että emäntä laitto auton käyntiin. tökkäs oven melkein kiinni asti (sen verran että ruuvimeisselin sai yläkautta väliin) ja ovet napsahti lukkoon. Puol tuntia se pörpötteli käynnissä kun koitin saada apuja avaamiseen kunnes sain lukkosepän kiinni niin se sai rautalangalla sen ujutettua auki ja veloitti 20€. Oishan sinne itekki päässy sisään mut kaikki työkalut oli autossa Ja auto oli e34
              Sawo-Karjala - connection
              @osmis_garage
              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
              • Wiking
                • Dec 2005
                • 1641
                • Laihia
                Mun entisessä autossa oli kans defan häly ja se meni ainakin lukkoon josset avannu ovia olikohan minuutin kuluessa napinpainalluksesta.. Jokin turvaominaisuus, ettet vahingossa avaa ovia esim. laittaessa avaimia taskuun..
                Eli kysymys onkin: miksi pidät avaimia virtalukossa
                Nyt
                BMW 330e g21 M-Sport
                Ennen
                BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                • Pecca
                  • 41
                  • Lahti
                  Nupin nostaminen rautalangalla ei toimi, koska keskuslukitus ei avaudu nuppia nostamalla.
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    ei rautalangalla ainakaan saa, nuppi semmoisessa asennossa ettei paljoo pienellä langalla sorkita sitä ylöspäin. toimii vanhemmissa malleissa
                    • JD
                      • 1195
                      Useissa autoissa on sellainen toiminto että kun kaukosäädöllä avaa lukot niin ovet menee takaisin lukkoon jos kukaan ei avaakaan ovia.
                      Maahantuojalta saat teetettyä vara-avaimen, rekkarin ilmoitusosa sinulla ainakin on varmaan kotona jota esitellä todisteeksi tiskillä. Kestää muutaman päivän.
                      Minulla on jouten yksi sedanin etusivulasi, sävyllinen mutta en muista väriä, ehkä vihertävä. Espoossa, ei maksa paljon => montako markettien keskioluttölkillistä tarjoaisit siitä :-)
                      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                      • 318iiässä
                        • 13
                        1kpl tig lankaa, puukiila ja nuppi ylös. Kannatti koittaa ennen ku hajotin lasia.
                        • Janza182
                          • 4992
                          • 013
                          Ai ei...? Mites mä onnistuin 1,5vk sitten tekee noin?
                          Avaimet virtalukossa ja auto käynnissä. menin konttia avaa niin löi luukut lukkoon.. paksulla rautalangga sohlattiin nuppi ylös ja matka jatkui.
                          • Osmis
                            • 5272
                            No en tiedä miksi sitten e30:ssä ja e34:ssä avautu kaikki ovet nuppia nostamalla. Ja oli keskuslukko molemmissa. Onko se e36 sitten niin erinlainen lukituksiltaan vai mitä autoa tarkoitat?
                            E: Olihan tuosta jo mainintaa ylempänä
                            @osmis_garage
                            • Pecca
                              • 41
                              • Lahti
                              E36, ei itellä ainakaan nupin nostaminen tuottanut tulosta, kun avaimet olivat virtalukossa ja auto sammuksissa. Onneks kuitenkin vara-avain löytyi.
                              Noh, hyvä että aukes kuitenkin.
