juu hyviä vinkkejä kaivattais miten pääsis autoon sisälle. oli menny työpäivän aikana itekseen ovet lukkoon ja ainoat avaimet roikkuu virtalukossa, tallessa siis! autossa defan hälytin ja lukot toimii sillä kapulalla. kyseessä touring malli
e36 avaimet jäi virtalukkoon
Hyviä sivulaseja saa romikselta puoli-ilmaiseksi (muutamalla kympillä)...
Ei ole kokemusta BMWstä, mutta ainekin joissain fordin malleissa oli näin että ovet meni itekseen lukkoon, ja avautu myös itekseen. esim. Maalari maalasi auton ja jätti uuniin, jolloin ovet olivat menneet lukkoon uunissa olon aikana. En tiiä miten sitten näissä penareissa. Mitenhän ne on edes alkujaan itsekseen menneet lukkoon?I. BMW E30 320i
II. Lada 2107 1700i
III.BMW E36 325i
IV. BMW E34 524TD
-Deus Ex Machina-
tiä sitte johtuuko se siitä defasta ku on muutenki ollu vähä ongelmia sen kans. oon joskus huomannu ku avaa ovet eikä meekkään autoon niin menee hetken päästä itekseen lukkoon. jos ei ollu avaimet ihan virtalukon pohjassa niin se ei tunnistanu niitä tai jotain.
täytyy vissiin alkaa katteleen sivulasia romikselta jos ei muu auta. ja tuleehan siinä samalla testattua hälytin ku pieksee lasia sisään.
taivuta ovea ja kurota jollain vahvalla rautalangalla avaimiinsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Vai onko lukon nuppi ikkunan vieressä? Rautalangalla sen saa ainaki nostettuu ylös helposti (ainakin e30:stä)Originally posted by Tonton View Posttaivuta ovea ja kurota jollain vahvalla rautalangalla avaimiin
Asiasta kukkaruukkuun:
Itsellä kävi sen verran koomisesti että emäntä laitto auton käyntiin. tökkäs oven melkein kiinni asti (sen verran että ruuvimeisselin sai yläkautta väliin) ja ovet napsahti lukkoon. Puol tuntia se pörpötteli käynnissä kun koitin saada apuja avaamiseen kunnes sain lukkosepän kiinni niin se sai rautalangalla sen ujutettua auki ja veloitti 20€. Oishan sinne itekki päässy sisään mut kaikki työkalut oli autossa
Ja auto oli e34
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Mun entisessä autossa oli kans defan häly ja se meni ainakin lukkoon josset avannu ovia olikohan minuutin kuluessa napinpainalluksesta.. Jokin turvaominaisuus, ettet vahingossa avaa ovia esim. laittaessa avaimia taskuun..Originally posted by 318iiässä View Posttiä sitte johtuuko se siitä defasta ku on muutenki ollu vähä ongelmia sen kans. oon joskus huomannu ku avaa ovet eikä meekkään autoon niin menee hetken päästä itekseen lukkoon. jos ei ollu avaimet ihan virtalukon pohjassa niin se ei tunnistanu niitä tai jotain.
Eli kysymys onkin: miksi pidät avaimia virtalukossa
Nyt
BMW 330e g21 M-Sport
Ennen
BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
ei rautalangalla ainakaan saa, nuppi semmoisessa asennossa ettei paljoo pienellä langalla sorkita sitä ylöspäin. toimii vanhemmissa malleissaOriginally posted by Osmis View PostVai onko lukon nuppi ikkunan vieressä? Rautalangalla sen saa ainaki nostettuu ylös helposti (ainakin e30:stä)
Ja auto oli e34
Useissa autoissa on sellainen toiminto että kun kaukosäädöllä avaa lukot niin ovet menee takaisin lukkoon jos kukaan ei avaakaan ovia.Originally posted by 318iiässä View Posttiä sitte johtuuko se siitä defasta ku on muutenki ollu vähä ongelmia sen kans. oon joskus huomannu ku avaa ovet eikä meekkään autoon niin menee hetken päästä itekseen lukkoon. jos ei ollu avaimet ihan virtalukon pohjassa niin se ei tunnistanu niitä tai jotain.
Maahantuojalta saat teetettyä vara-avaimen, rekkarin ilmoitusosa sinulla ainakin on varmaan kotona jota esitellä todisteeksi tiskillä. Kestää muutaman päivän.
Minulla on jouten yksi sedanin etusivulasi, sävyllinen mutta en muista väriä, ehkä vihertävä. Espoossa, ei maksa paljon => montako markettien keskioluttölkillistä tarjoaisit siitä :-)Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Ai ei...? Mites mä onnistuin 1,5vk sitten tekee noin?Originally posted by Pecca View PostNupin nostaminen rautalangalla ei toimi, koska keskuslukitus ei avaudu nuppia nostamalla.
Avaimet virtalukossa ja auto käynnissä. menin konttia avaa niin löi luukut lukkoon.. paksulla rautalangga sohlattiin nuppi ylös ja matka jatkui.
No en tiedä miksi sitten e30:ssä ja e34:ssä avautu kaikki ovet nuppia nostamalla. Ja oli keskuslukko molemmissa. Onko se e36 sitten niin erinlainen lukituksiltaan vai mitä autoa tarkoitat?Originally posted by Pecca View PostNupin nostaminen rautalangalla ei toimi, koska keskuslukitus ei avaudu nuppia nostamalla.
E: Olihan tuosta jo mainintaa ylempänäSawo-Karjala - connection
@osmis_garage
