e36 325i ongelma
  • VESURI
    • Aug 2009
    • 35
    • finland
    e36 325i ongelma
    Morjens !
    Eli tänään aamulla auto pelasi moitteetta , mutta kaupoille lähdettäessäni puolenpäivän aikoihin tuli outo ilmiö. Autolla kun kiihdyttää esim. liikennevaloista niin auto katkoo/paukkuu putkeen noin 1500-3000rpm . myös moottoritiellä kiihdyttäessä 5 vaihteella noin 100km/h vauhdista tekee samaa , tai oikeastaan joka vaihteella jos kierrokset sopii tuohon 1500- 3000rpm.
    tyhjäkäynti käy samanlailla kuin ennenkin , välillä hieman katkoo putkeen.
    Muutaman kerran sain paukahtamaan jopa pakosarjassa:think
    - lambda anturi on tarvike joka vaihdettu 3kk sitten , irroitin sen johdon ja kävin koittamassa niin ei vaikutusta.
    - Tulpan kolot tarkastettu , hieman öljyä , mutta oli saman verta kun 3kk sitten vaihdoin tulpat .
    - tuo putkessa syttyminen vaikuttaisi laihaan seokseen , haitari putki tarkistettu , jarrukliineriä ei ollut jotenka imuvuotoja en pystynyt katsomaan.
    Mitä luulette mitä kannattas katsoa ? Olisiko vikakoodeista apua ?
    Kiitos Jo etukäteen !
  • Jonem
    • Jan 2008
    • 341
    • Salo
    Joku puolista entinen.. :think
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Irrota se haitariputki ja kato onko vuotoja, ainoa varma tapa ja saattaa viedä aikaa jopa kolme minuuttia.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • VESURI
        • Aug 2009
        • 35
        • finland
        haitari
        haitariputki on kyllä halvennut , mutta se on teipattu kuntoon ja ollut kauan ennen vian tuloa , mutta voishan sen tietysti uusia
        tossa vanhoja topicceja selailessani huomasin lähes samanlaisia oireita juurikin puolavikaisissa autoissa. Näkyykös vikakoodeissa mikä puola pimeä ?
        Noita puolia ei voi varmaan millään testata , muuta kun ostaa yks ja vaihtaa paikkaa kunnes vika loppuu jos loppuu ?
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          Hyvä kikka.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Varmasti muualtakin rikki tai vuotaa jo teippauksesta = VAIHTOON. Hinta taitaa marmorilla olla alle 20e. Jos se on rikki, suurella todennäköisyydellä myös huohotin/tyhjäkäyntimoottorin letkuja on hapertunut rikki. Nekään ei paljoa marmorilla maksa.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              20e oli marmorilla ku kävin hakemas.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • Bones
                • Aug 2007
                • 267
                • Lahti
                Niin ja kun tulpat ottaa irti niin hyvin paljon mahdollista että se rikkinäisessä puolassa ollut tulppa ei ole ihan saman näköinen kuin muut niin siitä on vaikka hyvä aloittaa.
                • Flart
                  • 433
                  • Pilkanmaa
                  ota ilmamassamittarin johto irti ja käy kokeilemassa, jos pelaa niin vika on siinä.
                  Nykyiset.
                  Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
                  Entiset.
                  Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Paitsi että toi kikka toimii myös jos on pahoja imuvuotoja eli ihan yks tyhjän kanssa ensimmäisenä kokeiluna.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Flart
                      • 433
                      • Pilkanmaa
                      Paitsi, että saa ainakin selville, onko vika imupuolella.
                      Nykyiset.
                      Entiset.
                      • VESURI
                        • Aug 2009
                        • 35
                        • finland
                        kiitos
                        Kiitoksia kaikkille vastanneille ! illalla moottoria paremmin kuunnellessani , yks sylinteri ilman kipinää välillä. Jotenka eikun motonettiin ja uus puola.
                        Kuunteleman perusteella tuntu että sylinteri numero 4 pitäs mekkalaa.
                        Jotenka uus puola neloseen ja käy kun unelma , jopa paremmin kuin ennen
                        Tarkistin myös kaikki tulpan reiät ja muutamassa oli hieman öljyä joten täytynee tiiviste vaihtaa kun kerkiää !
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Ja sitten sen tiivisteen vaihdon yhteydessä ne kumirikat muttereiden alta uusiksi samalla, tässä ei kannata säästää ajatellen että jos ne vielä...
