E36 automaatti -> to -> manuaaliks
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Höpöti höpöti..Johtosarjaa uusiksi jne..Joopah. Muutaman johdon yhdistämisellä elämääkin typerämpi E36:sen boksi kuvittelee auton olevan N-asennolla ja kone käy normaalisti..Manuaali askista sitte kytkee vain pakkivalon toimintaan.
    Työnä on melko suuri, vaatii vauhtipyörän, kytkimen kaikkineen, kytkinpolkimen+sylinterin jne., kardaanin (olikohan alkupätkä erilainen), sekä muistaakseni rättinivelen.
    Hipostella jos haluaa niin mulkkaa vähän johtosarjaa ja vaihtaa automaatin perän manuaalimallin peräksi.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      tuossahan se selvisikin kuinka sen boksin saa puhumaan "manuaalia", että lastu on vissiin samanlainen.
      Onkohan se kytkin/jarrupolkimen kiinnityspukki myös erilainen vai onko automaatissa se kytkinpolkimen akselitappi valmiina?
      • Hemi
        • 18880
        Epäilemättä automaatin johtosetin saa toimimaan manualissakin , mutta sitä tosiasiaa se ei muuta miksikään että johtosarjat ovat manualissa ja automaatissa eri. Tämäkin on kuitenkin hyvä tiedostaa ENNEN kuin ko.proggikseen lähtee.
        • zJark
          • 740
          • Ylöjärvi
          ETK tarjoo samalla osanumerolla molempiin 12511737287 (ENGINE WIRING HARNESS DME) .
          Sekä manu että auto...
          MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
          +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            dubla
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Fanssi sensiaan kertoo että: 12 51 1 703 298 Only with manual transmission :think
              12 51 1 737 287 numeroista osaa se ei tunnekaan.
              Yksi swappiin huomioitava asia on että siinä manuaalissa on kampiakselin päässä silmälaakeri kytkinakselia varten.
              • zJark
                • 740
                • Ylöjärvi
                Ja reali tollasta tuosta numerosta...
                E36 325i Convertible, M50, Europe, AUTO (BJ61) : Engine wiring harness
                E36 325i Convertible, M50, Europe, RHD, AUTO (BJ62) : Engine wiring harness
                E36 325i Convertible, M50, Europe, MANUAL (BJ51) : Engine wiring harness
                E36 325i Convertible, M50, Europe, RHD, MANUAL (BJ52) : Engine wiring harness
                E36 325i Coupe, M50, Europe, AUTO (BF41) : Engine wiring harness
                E36 325i Coupe, M50, Europe, RHD, AUTO (BF42) : Engine wiring harness
                E36 325i Coupe, M50, Europe, MANUAL (BF31) : Engine wiring harness
                E36 325i Coupe, M50, Europe, RHD, MANUAL (BF32) : Engine wiring harness
                E36 325i Sedan, M50, Europe, AUTO (CB41) : Engine wiring harness
                E36 325i Sedan, M50, Europe, RHD, AUTO (CB42) : Engine wiring harness
                E36 325i Sedan, M50, Europe, MANUAL (CB31) : Engine wiring harness
                E36 325i Sedan, M50, Europe, RHD, MANUAL (CB32) : Engine wiring harness
                No mene ja tiedä... joka tapauksessa tehtävissä .
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Toki tehtävissä, kai niitä joku on tehnytkin ihan toimivaksi :think
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...iring_harness/ kuitenkin tarjoaa muutamaa erilaista ja vielä eri vuosina...
                  • JusZsE
                    • Jul 2008
                    • 134
                    Siis eihän toi homma sähköjen puolelta ole ongelma. Itsellä e34 tekniikan vaihto, jossa luovuttaja auto 525(m50) automaatilla. Kyseisestä autosta tulee boxit, johtosarjat ja ym. hilppeet, vaihteistona on manuaali. Moottorinohjaus boxin voi koodauttaa manuaalille toimivaksi jollain asiantuntialla, jos hyppylanka systeemit ei kiinnosta tai vaihtaa sitten manuaalin boxin. Lähinnä jos kiskaset automaatin johtosarjan irti ja manuaali loota kiinni herjaa laatikkoviasta, kun ei ole "vastausta" laatikolta jolloin myös jonkinsortin varaohjelma menee käyttöön. Pitää toki muistaa että automaatilla on oma boxinsa, jonka kanssa moottorinohjaus boxi juttelee. Sitä ei sitten kannata ottaa pois kun kytkee hyppylankoja.
                    Sähkö on sinistä ja sattuu!
                    • paksu-pena
                      • Mar 2009
                      • 53
                      • finland
                      #25
                      tätä topicia lainatakseni niin passaako tuonne e36 325 automaattilootan tilalle e36 320 manuaali aski,kytkin yms?ois yks purku auto lähettyvillä josta sais kaiken taravittavan jos vaan sopivat.
