e36 airbagin valo ei pala?
  • BulletEye
    • Mar 2011
    • 36
    • Karkkila
    E36 Airbagin valo ei syty ollenkaan
    Eli tossa Kuukausi sitten tuotu 325tds ja kävin katsastamassa autoa, katsastus hemmo valittaa ettei airbagin valo syty. bägejän on ovissa,ratissa ja apparin puolella. Ensinmäisenä mittarin avattua huomaan ettei koko polttimoa ole ? laitoin toisesta mittarista Ehjän polttimon eikä vieläkään syty valo käynnistäessä ? Voisiko olla myös vaikutusta kun stnan sakemanni oli vaihtanu Msportti ratin itelleen ja laittanu normi bägi ratin tilalle ? Luin foorumilta että kellojousi saattaa olla sökö koska tööttikään ei toimi mutta mikä se on kertokaa
    Kiitos jo vastauksista!!
    e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
    E91 320d M-sport -07 Le mans blau
    SOLD
    F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
    E91 320d -06 Sapphire black
    • BulletEye
      • Mar 2011
      • 36
      • Karkkila
      apujaaa ! pitäis saada kuntoon ennen ens maanantaita :think
      SOLD
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        pitäsihän sen palaa tai olla palamatta vaikka oliskin jokin muu ratti kuin alkuperäinen.
        jos ei pala ollenkaan vaikka poltin paikallaan niin vaikuttais kyllä mittariston puoleiselta häröltä.
        Edit: http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=32&fg=35
        osa nro 2 on kellojousi, mutta jos tämä rikki pitäisi polttimon loimottaa koko ajan
        piuhaan kiinni ja vikakoodit esille niin eiköhän jotain rupoee selviämään
        E36 318is class II, e30 turpo
        • BulletEye
          • Mar 2011
          • 36
          • Karkkila
          kiitos. näin tehdään
          SOLD
          • Jansku
            • Sep 2010
            • 13
            E36:sen turvatyyny!
            Katsastusmies pisti vikalistaan 318i:seni, että ei pala turvatyynyn merkkivalo pala lainkaan!
            Sulake oli siellä palanut ja nyt se valo vaan himmeästi vilkkuu kunnes kohta sammuu kokonaan!
            Kuinka sen oikein kuuluu palaa?
            • beehoo
              • 133
              Mutulla heitettynä ainakin 325i mallissa valo syttyy, kun laittaa virrat päälle ja sammuu sitten hetken kuluttua mikäli kaikki OK.
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                potilaana e36 -95 328i
                Alkuun vikana oli apparin tunnistematto ja airbag valo. Ajattelin että joo sieltä on poistettu polttimo koska ei ole tunnistematto kunnossa. Tunnistematto muuten tulee sitten penkin rungon ja pehmusteen väliin. Ei nahan ja pehmusteen väliin.(ainakaan tässä vm)
                Tilasin uuden oem tunnistematon joka vaihdettiin sinne ja irrottelin mittariston. Tavoitteena vain laittaa ehjä polttimo. Yllätys olikin siinä että paikoillaan ehjä polttimo, reikää ei oltu tukittu millään teipillä/massalla. mutta valo ei vain syty.
                Vikakoodit lukuun ja herjaa tuli fahlerlampesta eli valo ei syty.
                Mistähän nyt sitten vikaa etsimää?. Jos irroittaa ratin bägin tulee siitä vikakoodi samoin apparin matosta. Eli yhteys boksiin lienee kunnossa.
                Sen tuossa huomasin että mittariston servicevalot ei oikein tahdo näkyä missään tilanteessa. Avaamatta mittaristoa sen enempää hiipii ajatuksiin että onko sinne joku ronkkinut ettei valot palaisi. (tämä johtui palaneista taustapolttimoista)
                Pitää vielä testata toisella mittaristolla asiaa.
                Ainoa sulake jonka löysin oli F42 7.5A joka oli kunnossa. Vissiin pitäisi myös olla F43 sulake. Tämä pitää vielä tarkistaa. EDIT: Nämä oli kunnossa.
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  Syttyykö airbagin-valo mittaristotestillä?
                  E32 750i 11/89
                  • MarQu
                    • 5536
                    • Vaasa
                    Eipä syttyny. Huomasin myös siinä testissä että esim käppärin valo ei myöskään syttynyt. Tämä tosin toimii muuten ok.
                    Pitää lähtee tuon piirikaavion kans etsimään vikoja. Alkaa kyllä kääntymään mittaristo vikaan.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Olikos tuo niin että abs yksikkö maadoittaa valon pinnin? Jos tämän koittaisi tehdä manuaalisesti niin näkisi mittariston ja johtimien toimivuuden.
                      • MarQu
                        • 5536
                        • Vaasa
                        #26
                        Tältä se vahvasti näyttää ainakin ku kuvia tavaa. Pitää kaivaa työvälineet matkaan kun lähtee tallille
                        ja näyttää plussa tulevan virtalukon kautta. Taas on monta kohtaa tarkistettavana.
                        Mittariston X16:pinnien 14 ja 15 välissä 12V (ja maita vasten 15 pinnissä myös 12V). Joten valon pitäisi palaa. Availin mittaristoa eikä sieltäkään löytynyt mitään silmään pistävää patenttia. Pitää jostain kaivaa toinen mittaristo ja kokeilla sillä.
                        • MarQu
                          • 5536
                          • Vaasa
                          #27
                          Mittariston vaihdolla lähti pelaamaan.
                          • naukkis
                            • 1222
                            ... vastaus ikivanhaan viestiin.
