e36 Takaovi jumissa
  • (MKA)
    • Jan 2010
    • 1
    e36 Takaovi jumissa
    Olen e36 325i -91 uusi omistaja ja ongelmana vasen takaovi. Ulkokahva paskana ja lapsilukko päällä, saako ovea kotikonstein auki vai kannattaako viedä suoraan jollekkin autovelholle? Oma peukalo ei ole ihan keskellä kämmentä mutta en myöskään ole mikään remonttireiska...
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Vasen takaovi ei aukea lukosta. Nuppi on löysän tuntuinen eikä vaikuta mitään. Pari kertaa tänä talvena se on jostain syystä auennut. Saako keskuslukkomoottoria vaihdettua oveen ilman koko oven purkamista?
      • J-Beat
        Aluevastaava
        • Jun 2005
        • 3059
        Ovipahvi pois ja sieltä sitten käsikopelolla oven sisältä sen lukkonupin kohdalta löydät sen keskuslukon moottorin joka on "kiinni" siellä sillein puristuksissa eli lähtee helposti irti kun vähän temuaa. Niin ei muutakun töpseli irti siitä ja uus paikalleen.
        Myydään:
        Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
        K-S Connection
        Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Keskuslukonmoottori ei ole siinä nupin luona, vaan siellä lukossa kiinni. Ja sinne ei sitten näe mistään mitään.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Saakohan tuon takaoven lukonmoottorin pois käytöstä, purkamatta koko lukkoa? Eli liitin jostain irti?
            Edit: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=131544
            Noin vartin askartelu räntäsateessa ja lukonmoottori irti. Nyt toimii lukko nupista ja ovi aukenee
            EDIT: Odoton koko kesän yli ja nyt ensi pakkasilla purin oven taas ja laitoin sinne ehjän moottorin. 30min askartelu ja taas keskuslukko toimii.
