Olen e36 325i -91 uusi omistaja ja ongelmana vasen takaovi. Ulkokahva paskana ja lapsilukko päällä, saako ovea kotikonstein auki vai kannattaako viedä suoraan jollekkin autovelholle? Oma peukalo ei ole ihan keskellä kämmentä mutta en myöskään ole mikään remonttireiska...
e36 Takaovi jumissa
Originally posted by (MKA) View PostOlen e36 325i -91 uusi omistaja ja ongelmana vasen takaovi. Ulkokahva paskana ja lapsilukko päällä, saako ovea kotikonstein auki vai kannattaako viedä suoraan jollekkin autovelholle? Oma peukalo ei ole ihan keskellä kämmentä mutta en myöskään ole mikään remonttireiska...Last edited by mika68; 16-10-2012, 23:32.
Originally posted by Bmw Master View PostVasen takaovi ei aukea lukosta. Nuppi on löysän tuntuinen eikä vaikuta mitään. Pari kertaa tänä talvena se on jostain syystä auennut. Saako keskuslukkomoottoria vaihdettua oveen ilman koko oven purkamista?Myydään:
Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
K-S Connection
Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
Originally posted by J-Beat View PostOvipahvi pois ja sieltä sitten käsikopelolla oven sisältä sen lukkonupin kohdalta löydät sen keskuslukon moottorin joka on "kiinni" siellä sillein puristuksissa eli lähtee helposti irti kun vähän temuaa. Niin ei muutakun töpseli irti siitä ja uus paikalleen.
Saakohan tuon takaoven lukonmoottorin pois käytöstä, purkamatta koko lukkoa? Eli liitin jostain irti?
Edit: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=131544
Noin vartin askartelu räntäsateessa ja lukonmoottori irti. Nyt toimii lukko nupista ja ovi aukenee
EDIT: Odoton koko kesän yli ja nyt ensi pakkasilla purin oven taas ja laitoin sinne ehjän moottorin. 30min askartelu ja taas keskuslukko toimii.Last edited by Bmw Master; 20-11-2011, 20:54.
