E36 keskuslukitus
  • Koobra
    • Jun 2009
    • 40
    E36 keskuslukitus
    Autona e36 325i sedan 91.
    Keskuslukko toimii avaimesta.
    Ovet saa lukkoon vain kuskinpuolelta, ja noin 2s päästä aukeaa kaikki lukot.
    Apukuskinpuolelta tai takakontista ei saa keskuslukkoon..
    E36 325i sedan '91
    ex. E34 520i '88
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    kato nyt ensiksi takakontin johtosarja, näkyy kun aukaset takaluukun. ja siinä taitoskohassa se on.
    ja sulla on vissiin menny mikrotunnistin siitä ovesta,tai mikä olikaan oikeelta nimeltä:thinkei älyttömän paha ole vaihtaa,mutta kannattaa varata aikaa jos työhön alkaa. ja voit elvyttää ehkä tuota vikaa, kun siirrät sitä korissa olevaa vastakappaletta hieman ulospäin. pitäs mennä lukkoon paremmin!
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • Koobra
      • Jun 2009
      • 40
      Niin
      Niin ja takakonttiin menevän piuhan tarkastin... Ehjä oli
      E36 325i sedan '91
      ex. E34 520i '88
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        sittekun laitat autoa lukkoon, niin paina kuskinovee sisään päin. ja väännä avaimella lukkoon. jos tollain menee ensimmäisellä kerralla,eikä pomppaa napit ylös. niin on mennyt toi mikrotunnistin,jos oikeen ton vian muistan:thinkja se sijaitsee ovenkahvassa.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        • Koobra
          • Jun 2009
          • 40
          Joo
          Pitää toikin kokeilla. Äsken tsekkasin sulakkeet. 3 sulaketta keskuslukolla, 7, 35, 43.
          7:n kun irrotin niin keskuslukitus lakkas toimimasta. Pistin takas kii ja kokeilin numero 35 ja 43 vuorotellen, ei mitään vaikutusta mihinkään? Turhia sulakkeita?
          E36 325i sedan '91
          ex. E34 520i '88
          • Koobra
            • Jun 2009
            • 40
            Niin, onko alfamerin korjausoppaasta e36 mihinkään? En nyt tätä tapausta meinaa mutta muuten... Kuinka kädettömille tuo on tehty?
            E36 325i sedan '91
            ex. E34 520i '88
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Oletko nyt ihan varma? Otit koko johtosarjan kuoren pois, etkä vain raottanut sitä?
              Jos näin, niin sitten ZVM etsi käsiin hanskiksen takaa, avaa ja katso onko kärähtänyt joltain suunnalta.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Koobra
                • Jun 2009
                • 40
                joo koko kuoren otin irti ja kaikki oli ehjiä. Saisko tarkempaa ohjetta tuon zvm:n etsimiseen. Äsken "kurkkasin" tuonne kuskin ovipahvin sisään ja katsoin että nappi liikkuu kunnolla.. En sitten oo mikään mekaanikko =D
                E36 325i sedan '91
                ex. E34 520i '88
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  ZVM, eli keskuslukon sähköboksi, pieni musta, löytyy hanskiksen takaa abs, jne. boksien läheisyydestä. Muistaakseni "pultattu" a-pilarin juureen.
                  Sen avaa ja silmämääräisesti katsoo onko mustaa, eli palaneita johtimia tms.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Koobra
                    • Jun 2009
                    • 40
                    Kiitos paljon! Pitää tuo tsekata huomenna.
                    E36 325i sedan '91
                    ex. E34 520i '88
                    • Doughnut
                      • Oct 2009
                      • 97
                      • Uusimaa
                      Millanen on toi mikrotunnistin homma?! Missä se tarkalleen sijaitsee ja minkähintaisia?! Mulla menee lukkoon just ovee painamalla. Ja menee myös jos painaa siinä korissa olevassa vastakappaleessa olevaa nappia.
                      f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
                      Entiset:
                      e90 320i -09 Schwarz II
                      e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
                      e34 525i -88 Delphin metallic
                      e36 318i -91 Brokatrot metallic
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=41&fg=40
                          #23 mikrokytkin. varmaan marmorilta 15e kpl? ei iso homma, mutta hankala kun on vähän ahtaassa paikassa ilmeisesti. kannattaa katsoo että onko kaikki johdot ovien sisällä ehjiä, myös liittimen päässä. tuppaa hapertuu. itsellä oli yksi vähän hapertunut ja keskuslukitus pomppi ylös aina kun painoi lukkoon. Mikrokytkin vain säätelee sisävalojen palamista/syttymistä ja coupessa ikkunoiden nosto/laskua ovien avautuessa.
                          • _aj
                            • Oct 2009
                            • 6
                            Ongelmia
                            Mulla e36:sessa keskuslukitus sano sopimuksen irti ja nyt ei saa kuskin eikä repsikan ovea auki eikä lukkoon mitenkään muuten kuin avaimella.
                            Onko kellään samanlaista ongelmaa tai osaisiko joku neuvoa mistä vikaa etsimään. Takakontin läpivienti tarkastettu ja sulakkeet kunnossa...
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              muuten kuin avaimella? tarkoitatko, että sinulla on kauko-ohjattava keskuslukitus ja itse ohjain ei toimi tällähetkellä?
                              katoppa hanskalokeron takaa. oikealla on musta abs boksi jonka joudut irroittamaan varmaan pois tieltä (jollain pikakiinnikkeillä muistaakseni) sitten sen takaa tai vierestä ilmestyy valkonen liitin (21napane?) ja siit lähtee helvatusti johtoja. kato niitte yleiskunto, jos jotain purkanu ni helposti voinu katketa.
                              jos on jälkiasenteinen kauko-ohjattava keskuslukitus, niin siitä 21 napasesta liittimestä pitäisi haarautua ainakin 2 johtoo (auki ja kiinni). sitten siinä lähettyvillä on kauko-ohjausboksi josta pitäisi lähteä muutamat johdot, pari vilkuille, pari auki ja kiinni (valkoseen liittimeen) ja sitten 2 johtoa jotka menee yhteen ja määrää toimiiko auto + vai - "sykäyksellä"/virralla . jos se ei ole kunnolla kiinni, niin koko homma on kabut.
                              rosvoliittimet kannatta vaihtaa juotoksiin.
