E36 keskuslukitus
  • _aj
    • Oct 2009
    • 6
    Originally posted by esa`pentula View Post
    muuten kuin avaimella? tarkoitatko, että sinulla on kauko-ohjattava keskuslukitus ja itse ohjain ei toimi tällähetkellä?
    katoppa hanskalokeron takaa. oikealla on musta abs boksi jonka joudut irroittamaan varmaan pois tieltä (jollain pikakiinnikkeillä muistaakseni) sitten sen takaa tai vierestä ilmestyy valkonen liitin (21napane?) ja siit lähtee helvatusti johtoja. kato niitte yleiskunto, jos jotain purkanu ni helposti voinu katketa.
    jos on jälkiasenteinen kauko-ohjattava keskuslukitus, niin siitä 21 napasesta liittimestä pitäisi haarautua ainakin 2 johtoo (auki ja kiinni). sitten siinä lähettyvillä on kauko-ohjausboksi josta pitäisi lähteä muutamat johdot, pari vilkuille, pari auki ja kiinni (valkoseen liittimeen) ja sitten 2 johtoa jotka menee yhteen ja määrää toimiiko auto + vai - "sykäyksellä"/virralla . jos se ei ole kunnolla kiinni, niin koko homma on kabut.
    rosvoliittimet kannatta vaihtaa juotoksiin.
    Ei ole kauko ohajttava vaan ihan perus avaimella toimiva. Siis kuskin ja repsikan nuppeja ei saa nostettua eikä laskettua muuten kuin avaimella. Taka ovet toimivat normaalisti.
    • -komprex-
      • 99
      • Asikkala / Lahti
      Mikähän omaan (E36 sedan) keskuslukkoon on mennyt? Pari pv sitten teki niin että aina kun avasi keskuslukon niin vain kuskinovi jäi auki, kaikki muut meni lukkoon n.sekunnin päästä. Ja sitten kun avasi kuskinoven ja laittoi avaimella lukkoon ja taas auki niin kaikki muut aukesi, paitsi vänkärinovi... Ja nyt sitten äsken kävin piruuttani kokeilemassa, niin toimi niinkuin ikinä mitään vikaa ollutkaan... Jännää...
      I. BMW E30 320i
      II. Lada 2107 1700i
      III.BMW E36 325i
      IV. BMW E34 524TD
      -Deus Ex Machina-
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        katso ne valkoisen liittimet ja niiden johdot. jos niissä ei vikaa, niin katso oven sisältä olevat johdot. melkein voisi olla ovien sisällä olevissa johdoissa vika kun ei etuovissa pelkästään toimi tai sitten mikrokytkimessä :think
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          itsellä oli tälläistä ongelmaa: laitoin ovet lukkoon, kaikki meni nätisti ja siitä pari sekkaa niin pomppasi ulos. avasin kauko-ohjaimesta ja laitoin uusiksi lukkoon niin toimi. välillä ei toiminut ollenkaan. syynä oli oven sisällä mikrokytkimeen tulevan johdon hapertuminen (liittimen juuresta, huomasi vasta kun irroitti liittimen). -20 jälkeen alkoi tekemään tätä ja alla -20 ei tehnyt ollenkaan. en tiedä syytä, mutta lopetti kun katsoin kaikki johdot.
          elikkä kannattaa sunkin availla ovipahvit molemmilta puolilta ja katsoa onko niissä vikaa tai onko joku hanskalokeron takana olevat johdot kunnossa tai joku irtoamaisillaan valkoisesta liittimestä.
          • -komprex-
            • 99
            • Asikkala / Lahti
            Miä yritin "ulkopuolelta" sitä mikrokytkintä tutkia, mut en kyl sit älynny mikä/missä se mikrokytkin edes on Jokin läpyskä ovessa on kahvan kohdalla, mutta sitten takaoven kohdalla ei ole mtn vastakappaletta. Vittu minä näistä tiiä, pitää repiä pahvit irti. Onneks ei oo isohomma, kun joku entinen omistaja ollut niinkin valopää ja kiinnittäny ovipahvit ruuveilla. Kontin piuhat on (luultavasti) joskus korjattu kun oli päällystetty nippu sähköteipillä, sitäkin rupesin purkamaan, mutta luovutin kun ei ollut hetken mielijohteesta tullut saksia mukaan ja kun teippi oli jo pakkasen kovettama. Ja pitää vissiin tutkia se hanskalokeron tauskin. Jos ei olis köyhä ni ostais samaan syssyyn kaukosäätimen tuohon autoon ni senki vois asentaa samalla, mutta kun on köyhä niin jää asentamatta. Onko muuten kellään tietoa paljonko maksaa marmorilla tuon E36 "ohjekirja"? Vai saako niitä enään?
            I. BMW E30 320i
            II. Lada 2107 1700i
            III.BMW E36 325i
            IV. BMW E34 524TD
            -Deus Ex Machina-
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              tässä oven räjäytyskuva, mikrokytkin #23.
              motonetistä noita jotain korjausoppaita sai ja varmaan tyyliin tarjoustalot sun muut halpakaupat n. 25e
              • -komprex-
                • 99
                • Asikkala / Lahti
                Juu siis alfamer korjausopas on jo hallussa mut siis se "ohjekirja" mikä yleensä pitäis tulla auton mukana, jossa esim. e30 oli taukojumpan ohjeet.
                I. BMW E30 320i
                II. Lada 2107 1700i
                III.BMW E36 325i
                IV. BMW E34 524TD
                -Deus Ex Machina-
                • Jonttula
                  • Dec 2007
                  • 43
                  Mulla myös ongelmia lukkojen kanssa. Mulla on keskulukko joka ei ole ollut toiminnassa viimeiseen 2.5 vuoteen. Nyt talvella kuskin ovesta avaimella kääntäessä auto pisti kaikki ovet lukkoon eikä lähtenyt enää käymään. Teki jonku sähköoikkarin? Auto lähti käymään plus navan irroittamalla akusta ja pistämällä takaisin. Lukot jäivät kiinni. Auto on sedan ja etuovet saa avaimilla auki, takaovia ei millään. Napit ovat tunnottomia ja tipahtavat alas välittömästi kun yrittää nostaa. Kahvoista ei mitään vaikutusta. Hanttarin ovi toimii myös tällä tavalla, mutta avaimella ulkoa saa auki. Oven ollessa auki napista sitä ei saa lukkoon, vain avaimella.
                  Alkaa vähän pänniä muksun pistäminen ikkunasta turva-istuimelle. Tosiaan kovilla pakkasilla tämä tapahtui.. Onko mitään mistä voi "vapauttaa" keskuslukon tai jotain? Millä takaovet auki?
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    ootko kattonu sulakkeet? kuulostaa, että oisit saanut ovet turvalukkoon :think
                    onko jälkiasenteinen kauko-ohjattava keskuslukitus? yleensä jälkiasenteinen kauko-ohjaus liitetään turvalukon johtoon. jos sieltä olisi jokin johto irronnut tai hapertunut?
                    ootko kattonu etuovien pahvien alle onko kaikki johdot kunnossa. tuppaa hapertumaan liittimen tyvestä.
                    • Jonttula
                      • Dec 2007
                      • 43
                      #25
                      Tänään foorumia lueskeltuani menin katsomaan sulakkeita ja johtosarjoja. Kaikki näytti olevan ok. Painoin ovea sisään avainta kääntäessä ja ovet AUKESIVAT! Mutta päätin kokeilla keskuslukon toimivuutta uudelleen samalla tavalla ja ovet menivätkin lukkoon kuten piti, mutta taas veti oikkariin auton. Ei lähtenyt enää käymään ennen kuin otin plus navan akusta irti. Sain menetelmällä nyt ovet auki ja toimivat manuaalisesti. Ovea painamalla saa ne lukkoon mutta vetää akun oikkariin? outoa.. kauko-ohjausta autossa ei ole.
                      Pääasia että saan ovet nyt edes auki. Jo tässä oli monta kk mentykkin ilman takaovia.
                      • bm320
                        • Jan 2010
                        • 53
                        Pitää käyttää tätä ketjua hyväksi ja kysyä:
                        Itsellänikin ilmeni auton keskuslukituksessa seuraava ongelma. Eli kaikki ovet menevät lukkoon kuskin ovesta, mutta esim. apumiehen puolelta kaikki muut ovet menee lukkoon, paitsi kuskin ovi. Ja kuskin ovi ei aukea keskuslukon mukana, jos avaan ovet apumiehen puolelta. Mutta kaikki ovet aukeaa jos kuskin puolelta avaan. Ilmeisesti kuskin ovesta jotain mennyt rikki, mutta mitä?
