e36 keskuslukko ei pelitä
  • Doughnut
    • Oct 2009
    • 97
    • Uusimaa
    Elikkä keskuslukitusta lukkoon laittaessa lukko menee kyllä kiinni mutta melkein samantien pomppaa takasi ylös. Aikaisemmin toimi että ekalla yrityksellä pomppas ylös ja toisella jäi lukkoon mutta nyt ei enää toisellakaan kerralla. Nyt kyllä jää lukkoon ku ekan yrityksen jälkeen käyttää ovea auki ja sitte laittaa uudestaan lukkoon. Missähän mahtaa olla vika?! Ihme vikoja kyllä
    f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
    Entiset:
    e90 320i -09 Schwarz II
    e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
    e34 525i -88 Delphin metallic
    e36 318i -91 Brokatrot metallic
  • Solvent
    • Dec 2009
    • 6
    • Lahti
    Ongelma
    Mulla aikalailla samat oireet, ekan kerran jälkeen pomppaa ylös, toisella yrittämällä jää ovet lukkoon. Tietoa kaivataan!
    • runkQ
      • Sep 2007
      • 314
      • Pieksämäki
      Takakontin johdot. Itsellä oli exässä sama vika.
      Ex: E36 325, E30 325
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Search toimintoa käyttämällä löytyy 100% varmuudella vastaus.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Lanttu
          • 1643
          Minulla tuo ongelma ratkesi muutama vuosi sitten uusimalla kuljettajan oven lukon vastakappale (B-pilarissa). Siinä on tunnistin, joka tunnistaa onko ovi kiinni. Ajan myötä tunnistin kuluu ja aiheuttaa ongelmia. Koko vastakappale maksoi silloin Metro-Autossa noin 30 euroa. On pelannut moitteitta sen jälkeen.
          • Doughnut
            • Oct 2009
            • 97
            • Uusimaa
            okei, no pitää nyt ekana kattoo niitä takakontin johtoja, ku mitä nopeesti kävin vilkasemassa ni näky entinen omistaja sinne viritelleen melkoisen erkkaripatentin. Taitaa olla vika vaivannu joskus ennenkin
            Entiset:
