Elikkä keskuslukitusta lukkoon laittaessa lukko menee kyllä kiinni mutta melkein samantien pomppaa takasi ylös. Aikaisemmin toimi että ekalla yrityksellä pomppas ylös ja toisella jäi lukkoon mutta nyt ei enää toisellakaan kerralla. Nyt kyllä jää lukkoon ku ekan yrityksen jälkeen käyttää ovea auki ja sitte laittaa uudestaan lukkoon. Missähän mahtaa olla vika?! Ihme vikoja kyllä
					e36 keskuslukko ei pelitä
 Minulla tuo ongelma ratkesi muutama vuosi sitten uusimalla kuljettajan oven lukon vastakappale (B-pilarissa). Siinä on tunnistin, joka tunnistaa onko ovi kiinni. Ajan myötä tunnistin kuluu ja aiheuttaa ongelmia. Koko vastakappale maksoi silloin Metro-Autossa noin 30 euroa. On pelannut moitteitta sen jälkeen.
 okei, no pitää nyt ekana kattoo niitä takakontin johtoja, ku mitä nopeesti kävin vilkasemassa ni näky entinen omistaja sinne viritelleen melkoisen erkkaripatentin. Taitaa olla vika vaivannu joskus ennenkinf31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
 Entiset:e90 320i -09 Schwarz II
 e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
 e34 525i -88 Delphin metallic
 e36 318i -91 Brokatrot metallic
