E36 325 kaasuunvastaavuus
  • jako76
    • Dec 2008
    • 18
    Semmonen ongelma että tyhjäkäynniltä kun polkasee nopeasti kaasua niin meinaa stumpata. Missä vika?? Yritin searchilla etsiskellä vastauksia mutta en löytäny tähän viittaavaa. Auto on siis coupe 325 -94. Juuri asensin uuden vesipumpun,lämppärin vastuksen ja ilmansuotimen. Ja on nesteet koneessa sekä ilmattu. En muista että olis näin tehny ennen roplaamista. :think
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    imuvuoto?
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • jako76
      • Dec 2008
      • 18
      Mainittakoon vielä että tyhjäkäynti on tasaista. Kuuluu siis semmonen lyhyt "niiskaus" kun nopeasti polkaisee kaasua.
      • Jussi.M
        • Oct 2008
        • 85
        Imuvuodolle ääni
        BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
        • Jpää
          • Dec 2007
          • 1909
          • Ylitornio
          täältä kans ääni imuvuodelle jos kerran niiskahtaa...
          suihki vaikka startti pilottia imupuolelle ja kuuntele muuttuuko käynti...
          jos muuttuu niin viallinen letku/putki on paikallistettu. sitten marmorilta uus ja paas vaihtaen niin loppuu niiskahtelut.
          perus kauraa
          E: onko muita oireita? lämpimänä käynnistäessä kierrokset hyppää ylös ja putoaa nopeasti alas n.500 kierrokseen? ajosta kytkin pohjaan niin kierrokset jää hiukan leijumaan ennen kuin laskee normaaliin tyhjäkäyntiin?
          VW Crafter
          e90 320d
          f31 320xda
          e61 530da
          e38 740d
          e34 535 bt
          e39 540ia
          Pårkkana E36
          e46 320 d
          e34 525 tds
          • jako76
            • Dec 2008
            • 18
            Kaasun polkaisun jälkeen kierrokset laskee hetkellisesti tyhjäkäynnin alapuolelle josta nousee normaaliin tyhjäkäyntiin. Enpä ole huomannut tsekata tekeekö niin lämpimänä,kylmänä ainakin. Vielä tämä ei ole häiritsevää mutta korjattava se on. Muita oireita ei ole. Täytyy katella letkujen kunto venttiilikopan tiivisteen vaihdon yhteydessä. Auto on tomaattilootalla.
            • BMWSaloon
              • Jan 2008
              • 281
              OT.. ethän vaan mitään kartiofiltteriä sinne laittanu? niistä lähtee aika aivastus nopeasti polkastaessa..
              • jako76
                • Dec 2008
                • 18
                Ei ole eikä tule.
                • asoh
                  • 289
                  • mikkeli
                  itsellä vähän samanlaisia ongelmia ja lisättäköön että kierrokset jää leijumaan vähäks aikaa vaikka kaasu ylhäällä sekä kierrokset tippuu aavistuksen hitaanlaisesti. haitariputki vaihdettu ja imuvuotoa etsitty mutta en ole löytänyt. Voisiko vika olla tyhjäkäyntiventtiilissä?
                  Nykyinen.
                  e39 535i V8
                  ex.
                  e36 320i
                  http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
                  • Jpää
                    • Dec 2007
                    • 1909
                    • Ylitornio
                    kannattaa todellakin putsata ICV. v-loppuna putsattiin kauppakassin ICV ja käynti parani heti paljon. oireet juuri samat.
                    VW Crafter
                    e90 320d
                    f31 320xda
                    e61 530da
                    e38 740d
                    e34 535 bt
                    e39 540ia
                    Pårkkana E36
                    e46 320 d
                    e34 525 tds
                    • Aaltonen
                      • Feb 2010
                      • 7
                      • paimio
                      mistähän tuo tyhjäkäynti vena mahtaa löytyä.auto 90 325 e36?
                      • JJT
                        • 6694
                        Imusarjan alta.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Jpää
                          • Dec 2007
                          • 1909
                          • Ylitornio
                          imusarjan alla pyöreä metallinen juttu jonka päähän tulee sähkö liitin ja toisesta päästä lähtee 2 letkua.
                          EDIT:
                          tältä se näyttää
                          VW Crafter
                          e90 320d
                          f31 320xda
                          e61 530da
                          e38 740d
                          e34 535 bt
                          e39 540ia
                          Pårkkana E36
                          e46 320 d
                          e34 525 tds
                          • Aaltonen
                            • Feb 2010
                            • 7
                            • paimio
                            sit viel yks tyhmä kysymys,tuota saakos sitä purettua osiin? Ja jos ja kun ei saa niin miten se pitäis putsata?jarru kliineri?
                            • Jpää
                              • Dec 2007
                              • 1909
                              • Ylitornio
                              ei saa osiin...
                              itse suihkin jarru kliineriä.
                              VW Crafter
                              e90 320d
                              f31 320xda
                              e61 530da
                              e38 740d
                              e34 535 bt
                              e39 540ia
                              Pårkkana E36
                              e46 320 d
                              e34 525 tds
