Semmonen ongelma että tyhjäkäynniltä kun polkasee nopeasti kaasua niin meinaa stumpata. Missä vika?? Yritin searchilla etsiskellä vastauksia mutta en löytäny tähän viittaavaa. Auto on siis coupe 325 -94. Juuri asensin uuden vesipumpun,lämppärin vastuksen ja ilmansuotimen. Ja on nesteet koneessa sekä ilmattu. En muista että olis näin tehny ennen roplaamista. :think
E36 325 kaasuunvastaavuus
täältä kans ääni imuvuodelle jos kerran niiskahtaa...
suihki vaikka startti pilottia imupuolelle ja kuuntele muuttuuko käynti...
jos muuttuu niin viallinen letku/putki on paikallistettu. sitten marmorilta uus ja paas vaihtaen niin loppuu niiskahtelut.
perus kauraa
E: onko muita oireita? lämpimänä käynnistäessä kierrokset hyppää ylös ja putoaa nopeasti alas n.500 kierrokseen? ajosta kytkin pohjaan niin kierrokset jää hiukan leijumaan ennen kuin laskee normaaliin tyhjäkäyntiin?Last edited by Jpää; 15-02-2010, 16:29.VW Craftere90 320d
Kaasun polkaisun jälkeen kierrokset laskee hetkellisesti tyhjäkäynnin alapuolelle josta nousee normaaliin tyhjäkäyntiin. Enpä ole huomannut tsekata tekeekö niin lämpimänä,kylmänä ainakin. Vielä tämä ei ole häiritsevää mutta korjattava se on. Muita oireita ei ole. Täytyy katella letkujen kunto venttiilikopan tiivisteen vaihdon yhteydessä. Auto on tomaattilootalla.Last edited by jako76; 16-02-2010, 16:02.
Originally posted by jako76 View PostKaasun polkaisun jälkeen kierrokset laskee hetkellisesti tyhjäkäynnin alapuolelle josta nousee normaaliin tyhjäkäyntiin. Enpä ole huomannut tsekata tekeekö niin lämpimänä,kylmänä ainakin. Vielä tämä ei ole häiritsevää mutta korjattava se on. Muita oireita ei ole. Täytyy katella letkujen kunto venttiilikopan tiivisteen vaihdon yhteydessä. Auto on tomaattilootalla.
itsellä vähän samanlaisia ongelmia ja lisättäköön että kierrokset jää leijumaan vähäks aikaa vaikka kaasu ylhäällä sekä kierrokset tippuu aavistuksen hitaanlaisesti. haitariputki vaihdettu ja imuvuotoa etsitty mutta en ole löytänyt. Voisiko vika olla tyhjäkäyntiventtiilissä?
Originally posted by asoh View Postitsellä vähän samanlaisia ongelmia ja lisättäköön että kierrokset jää leijumaan vähäks aikaa vaikka kaasu ylhäällä sekä kierrokset tippuu aavistuksen hitaanlaisesti. haitariputki vaihdettu ja imuvuotoa etsitty mutta en ole löytänyt. Voisiko vika olla tyhjäkäyntiventtiilissä?VW Craftere90 320d
Originally posted by Aaltonen View Postmistähän tuo tyhjäkäynti vena mahtaa löytyä.auto 90 325 e36?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
EDIT:
tältä se näyttääLast edited by Jpää; 17-02-2010, 19:26.VW Craftere90 320d
Originally posted by Aaltonen View Postsit viel yks tyhmä kysymys,tuota saakos sitä purettua osiin? Ja jos ja kun ei saa niin miten se pitäis putsata?jarru kliineri?
itse suihkin jarru kliineriä.VW Craftere90 320d
