e36 325i Käynnistys ongelma.-VIKA LÖYTYI-
  • MarQu
    • 5529
    • Vaasa
    Auto:e36 325i manuaali
    Vm:1994
    Motronic -413 hopealla leimalla.
    Haen vikaa / neuvoja vanhemmalle harrastajalle. Oli ostanut auton ja toimi tasan päivän jonka jälkeen seuraavaa:
    Sammui ajosta pienessä ylämäessä veto päällä mutta ei kierrokset missään punasella.
    Tämän jälkeen hinattiiin talliin ja annettiin kunnolla sulaa. Pari viikkoa myöhemmin käynnistettiin kävi hetken ja sammui. Enään ei tee muuta kuin pyörittää.
    Seuraavia on kokeiltu:
    Vikakoodit luettu - > kaikki OK
    Uutta on bensapumppu
    kampiakselin asennontunnistin
    koitettu toisella boxilla
    bensapumppu pyörii releeltä hyppylangalla
    Kipinä tulee.
    Releet mitattu
    sulakkeet ehjät ainakin kaikki konehuoneen sulakkeet. Onko niitä jossain lisää?
    Sitten muutama tunti on vietetty auton kanssa. Tilanne on se että virrat kun kääntää päälle niin bensapumppu ei lähde käyntiin? Ei siis nosta paineita. Tosin kun hyppylangalla kokeilee konehuoneesta releeltä niin pumppu kyllä toimii.
    Ajatuksia ideoita? Olen lukenut läpi käynnistyksen esto topikit, käyntihäiriö topikit, ei käynnisty topikit, bensapumppu topikit yms varmaan semmoset 100 topikkia avannut. Hyviä ideoita mutta ei sitä oikeaa.
    Mistäs tuon tietää onko autossa EWS? Virtalukon ympärillä oli muovi jossa seuraava teksti "EWS dummy" eikä mitään piuhaa siihen tullut. Missäs tämän boksi on?
    Ei myöskään ole mitään ylimääräsiä virityksiä siellä hansikaslokeron takana. Mikään ei näytä palaneelta eikä missään ole näkyvillä kärähtäneitä johtoja.
  • JaHu85
    • Dec 2005
    • 606
    • vaasa
    onko katottu tuleeko bensaa suutin tukille asti? ja onko riittävästi painetta?
    kuulostais kyllä bensa puolen vialta jos hetken oli käynnissä ja sen jälkeen ei ole käynnistynyt.
    E30 318i M43 -88
    • MarQu
      • 5529
      • Vaasa
      Ei paljoa paineita tule kun bensapumppu ei pyöri. Onkos pumpulle kaksi relettä vai se yksi mikä löytyy konehuoneesta?
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Kävit jo tänään koodit lukemassa? Et koittanu Carsoftista sitä EWS Syncciä? Jos se CS pääs EWS-purkkiin "läpi" ja näytti OK:ta niin kai sieltä sellanen sit löytyy, jos ei niin sit ei oo tietenkään varmuutta.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • MarQu
          • 5529
          • Vaasa
          En kyllä kokeillu mutta ei löytäny ews purkkia
          • JaHu85
            • Dec 2005
            • 606
            • vaasa
            joo ei varmaan tuu painetta jos pumpp ei pyöri. luin vähän hätäisesti ensin.. onko kokeiltu käynnistää hyppylangan avulla?
            ratin alapuolella on jotain releitä vielä mutta ne taitaa olla valoihin, keskuslukkoon ym. turhaan.
            ja hanskalokeron takana oli muistaakseni myös releitä..
            sulakkeen oot varmaan koittanu vaihtaa?
            E30 318i M43 -88
            • Nifa
              • Jan 2008
              • 292
              • Kymenlaakso™
              Viisaammat saa korjata, mutta muistaakseni ei kuulukkaan pyörittää pumppua virrat päällä- asennossa, vasta kun starttaa.
              Itsellä oli aikoinaan ex-325:ssa samanlaista ongelmaa -> pensapumpun liittimet olivat hapettuneet niin pahasti ettei enää yhdistäny kunnolla, temppuili aikansa kunnes ei suostunut enää käynnistymään, sammuili juuri kiihdytyksissä yms.
              Mut kyl toi omaan korvaan bensapuolen ongelmalta kuulostas.
              "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
              • MarQu
                • 5529
                • Vaasa
                No joo siis pumppu toimii hyppylangalla. Pitää testata toi pumppu juttu omalla ammeella
                • nykkösehajos
                  • Jan 2010
                  • 30
                  • Fin
                  Notoi rakkinehan on mun.Mikähän rele on siellä ratin alla,vaikka avaimesta virrat poikki,niin releessä veto päällä,ja kun virrat päälle,niinveto lähtee pois.Noi pensapumpun liittimet kunnossa kun pumppu pyörii releeltä hyppylangalla.
                  • nykkösehajos
                    • Jan 2010
                    • 30
                    • Fin
                    Päivitetääs hiukan,nyt kokeilin startti pilotilla,ja heti hörähti,mutta sammui tietty,kun ei bentsiiniä.Elikkä polttoaine puolessa vika.
                    • eldrin
                      • May 2007
                      • 521
                      Minkä mallin bensapumppu mahtaa olla kyseessä? Uusi merkkiosa, tarvike, vai uusi käytetty? Kannattaa se pumpun tuotto kokeilla esim. letkulla limupulloon, niin ei tarvi turhaan ettiä sähkövikaa, tai vaihtoehtosesti saa ainakin varmuuden siitä että pumppu on VARMASTI kunnossa. Tavaraa pitäis tulla siis sen verran että puolentoista litran pullo täyttyy sekunneissa.
                      Ja se EWS dummy on EWS-antennin näköinen ja kokoinen palikka, joka ei tee mitään. Vähän samantyyppinen kun nää puhelinliikkeiden näytekappalepuhelimet, jotka näyttää ja tuntuu oikeelta, mutta eivät ole toimivia. Miksi sielä sellainen on, en tiedä. Se kuitenkin on varmaa että EWS:sää sun autossa ei ole.
                      e60 530iA -04 Olivine Grün
                      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                      e34 540iA -94 Arktissilber
                      ///ex
                      • nykkösehajos
                        • Jan 2010
                        • 30
                        • Fin
                        Pumppu on uusi,ostettu KL:stä,ja ei pyöri,kun hyppylangalla releeltä tai suoraan akulta,jostain syystä ei niinkuin tulisi tuonne releelle herätettä.Ja tosiaan hörähtää starttipilotilla sen mitä kaasua riittää.
                        • Cell
                          • 7037
                          • Uusikaupunki
                          Pumppu hyppylangalla pyörimään ja kokeilkaa lähteekö käyntiin. Jos lähtee, on boksin mielestä autolla kaikki edellytykset käydä. Jos ei lähde käyntiin, on kyseessä anturiongelma, kampiakselin asentotietoa ei tule syystä x. Toisinsanoen, boksi ei anna kipinää jos se ei halua antaa bensapumpulle herätettäkään.
                          Seuraavaksi, mitatkaa tuleeko boksilta bp releelle ohjaus startatessa. Jos tulee, rele on rikki. Jos ei tule mutta auto käy hyppylangalla, on yhteys poikki motronicin ja releen väliltä. Relettä ohjataan maadoittamalla, +12v pitää tulla virtojen ollessa päällä toiseen ohjauspinniin.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • nykkösehajos
                            • Jan 2010
                            • 30
                            • Fin
                            Nojoo,kiireellä ennen perjantai saunaa laitoin mittarin bensapumpun liittimeen ja koitin startata,tulihan sinne jännite n.10.5V.Sitten vielä otin suutitukista etupään letkun irti,niin ei sieltä pienellä startilla bensaa kyllä tullut,kumpaanko päähä etu vai takapäähän tankilta tulee tuo bentsiini.Pitää huomenna hakea uusi suodatin.Entäs kuinka suuttimet saa sähköä ja kuinka tuon vois tutkia.Sulake ja rele?????Kampiakselin tunnistin on uusi KL:stä Hella merkkinen 12141726066,pitäis olla oikea.
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Eli uusittu bensapumppu pyörii muttei tuu bensaa suuttimille asti, silloin on aika jättää kaikki yleismittarit ym. nurkkaan ja palata perusasioihin
                              Onko tankissa varmasti bensaa?
                              Jos on, mikä on tukossa?
                              Vikaa ei ainakaan sähköissä ole.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
