e36 tekniikan vaihto 320iA -> 325i
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Originally posted by Make H. View Post
    Pakoputki voi olla eri, mutta sopinevat kyllä ristiin, ainakin pakosarjat on samanlaiset molemmissa koneissa.
    Tai voi tehdä Herätäkokortteli™ thyynikki putken niin katsuri kiinnittää huomionsa siihen eikä huomaa muita muutoksia lainkaan
    • LosPecos
      • Nov 2010
      • 50
      • kymi
      Viime viikonloppuna tuli vaihdettua omaan -92 m50b20 tilalle -91 m50b25 ja toimii ilman ongelmia...automaatti kyseessä...ohjausboksi 2.5:sta kiinni ja johtosarjat kävi omasta...no problem
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Muutoskatsastettu? Normaalin vuosikatsastuksen yhteydessä tästä ei välttämättä jää kiinni, mutta auta armias jos se kiulu vaikka menee lunastukseen ja siellä käy ilmi, että pata on eri, niin sanktio voi olla kova. Itse olen haaveillut samasta swapista mutta otan silti varman päälle.
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
