e36 328ia käynnistys ongelma
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    Jep,
    eli ei meinaa tosiaan käynnistyä kunnolla kun eber on ollut päällä n.15 min. Joutuu sahaamaan jonkin aikaa. Kylmänä käynnistyy todella hyvin,ei mitään ongelmaa, hyrähtää samantien. Samoin kun lämpimänä käynnistyy normaalisti. Ainoastaan lämmitettynä on ongelmia?.. Luuleeko moottori nyt jotain väärin?,ei saa bensaa kunnolla kun olettaa olevansa lämmin vaikka ei olekkaan kunnolla?... Vuosimalli on -95... Kiitän ja kumarran vastauksista...
    -Janne-
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Imupuolen Nokka-akselin antura? Käytä tietokoneen nokassa niin näät vikakoodit. Mulla teki just tota lämpimänä sahaamista kun oli antura rikki.
    Toinen voi olla se antura joka mittaa koneen lämpötilaa?
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      siis joutuko sulla sahaamaan lämmityksen jälkeen vai ajon jälkeen lämpimänä, mulla siis joutuu sahaamaan vain kun ollut eberillä lämmityksessä? muuten käynnistyy normaalisti...
      • Gustaff
        • Nov 2006
        • 132
        Onko vika tullu ihan yhtäkkiä, vai onko ennen toiminut eberin kanssa normaalisti?
        • n0fear
          • 289
          • Rollo
          Eber on asennettu viime joulun alla ja joka kerta kun lämmityksessä on ollut niin sahaamaan on joutunut jonkin verran...
          • Gunkkari
            • Oct 2007
            • 56
            Juu eli jos ajosta sammutti, niin joutui sahaamaan käyntiin. Itselläni webasto ja webaston jälkeen heräs aina kun vaan avainta näytti. Mottina siis m52b28tu. Mulla myös nyki tasakaasulla ja vedot oli poissa alakierroksilla ja persedynolla oli varman 30 heppaa vähemmän Mutta se niistä persedynoista
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3881
              • Nokia
              Noh nyt tiedät mistä vika johtuu ainakin.
              Voisko olla että bensapaine katoaa eberin takia?
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                Itselläni tekee satunnaisesti tuota samaa, m52b28 ja webasto kyseessä. Ei tyhjennä akkua tms (pyörittää iloisesti kyllä, mutta ei lähde käyntiin).
                Sitten kun odottelee hetken ja koittaa sen jälkeen niin lähtee taas kerrasta käymään ihan normaalisti...:think Vikakoodeja ei viimeksi löytynyt, täytys käydä taas lukemassa varmaan...
                • Gustaff
                  • Nov 2006
                  • 132
                  Tuossahan Tomi T jo vastasikin. Eli Eberin polttoaineen otto sinne minne se kuuluukin. Todennäköisesti nyt sinulla on se polttoainelinjassa, eikä suoraan tankissa. Eberi imee moottorin polttoainelinjan tyhjäksi ja siksi sahaus.
                  • n0fear
                    • 289
                    • Rollo
                    Soitin asentajalle ja oli pistetty otto suoraan tankkiin....
                    -janne-
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Ettei vaan ole laitettu nestekiertoa niin että kuuma liemi menee ekana moottoriin ja sitten vasta lämppärinkennolle. Moottori lämpenee niin lämpimäksi että lämpötunnistin tunnistaa koneen olevan käyntilämmin ja ottaa kylmäkäynnistysrikastuksen pois.
                      Kokeile lyhentää lämmitysaikaa vaikka 2/3 osaan...
                      • n0fear
                        • 289
                        • Rollo
                        Pitää kokeilla 10min lämmityksellä....
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Tai lisäät sitä lämmitysaikaa että moottori lämpenee enemmän jotta se käynnistyy ilman sitä kylmäkäynnistysrikastusta. Kannatta kokeilla.
                          • n0fear
                            • 289
                            • Rollo
                            Jep, kokeillaan sitäkin....
