M3 E36 venttiilien säätö ja kustannus
  • Flart
    • 433
    • Pilkanmaa
    s-sarjan moottoreihin käy volvon säätöpalat jotka on muistaakseni jonkun verran halvempia kun bmw:n omat palat ja saatavuus helpompaa, löytyy volvo korjaamoista hyllytavarana.
    Nykyiset.
    Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
    Entiset.
    Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
    • mauo
      • 70
      Tietoa paljon palat noin kustantaa per kpl?
      e34 520i
      e36 M3
      e30 320i
      e21 320
      e28 520i
      e21 316
      e36 325i
      e30 316i
      • MarttiKK
        • 1638
        Laiton muutamaan paikkaan kyselyä ko. työkalun hinnasta, kaikki myyjät sijaitsevat USA:ssa. Onko tietoa mistä tuon saisi Suomesta (merkkiliikkeestä?)
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          M sarjalaisten venttiilien säätämisistä alkaa kaikkineen olla niin paljon kyselyitä että ehkä tuo pitää hankkia. Ihan kahtasataa tuosta tuskin on tarvetta maksaa, mutta mitä itse säätöpalat kustantavat, onko mutua että koko sarja olisi 600€?
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Originally posted by Tomba87 View Post
            Saivat säädettyä järjestelemällä vanhoja uudelleen
            ??? eiväthän ne välykset satunniasesti muutu vaan yleensä kaikissa hiukan samaan suuntaan... ihmetyttää miten tuollainen tilanne on mahdollinen jos ei ole joitakin ylimääräisiä paloja edes. Näkisin koko säätämisen aloittamisen turhaksi jollei useampaa kokoa paloja ole hyllyssä.
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              0207 694 650 Tuossa joku numero lappeen auto-sunin huoltoon, soita sinne ja kysy. En minä tiedä..
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • Doni
                • 2857
                • Kyrsälä
                Bemarin palat maksavat vajaan kympin kappale.
                Toki tuo on hyvä vekotin, mutta parinkympin digimauserilla saa riittävän tarkan tuloksen.
                Totta tuoki. 0.05mm välein menee palat. Tuon mittaa tarkka kaveri ihan normi tönärillä.
                Kaikki palat ei ole samoja tehtaan jäljiltä, joten usein on mahdollista vaihdella paloja keskenään. Koneissa jotka olen säätänyt on ollut samassa koneessa välyksiä jotka on ok ja toisissa kympin verran liian vähän välystä.
                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                • ana80
                  • 150
                  • Lohja
                  Onkohan samoja kuin Saabeissa?
                  Motonetissä Saab 900: Venttiilin säätölevy 1,77->2,89mm 0,05mm:n välein, 2,00 euroa kpl.
                  Oliko s38b38:n säätöpalojen halkaisija se 33mm?
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    Merkkiliikkeestä saat tilattua työkalun.
                    Ja sitten niille köyhille jotka murehtivat säätöpalojen hintoja....
                    Kannattaisi varmaan ensin mitata ne välykset ja vasta sitten murehtia mistä ne pari kolme tarvittavaa lätkää ostaa.
                    Ei ole yht äkkiä tiedossa yhtään peliä mihin olis tarvinnu vaihtaa ne kaikki 24kpl.
                    Aprilia RSV4
                    • Doni
                      • 2857
                      • Kyrsälä
                      #25
                      S50 palat on ollut 3.00mm ja paksumpia.
                      • MarttiKK
                        • 1638
                        #26
                        Mitähän materiaalia nuo muun merkkisten tuotosten säätöpalat ovat. Luulisi että M3:n moottoriin kohdistuu kovemmat voimat kuin tavan saappiin eli tuleeko keston kanssa ongelmia.
                        • Doni
                          • 2857
                          • Kyrsälä
                          #27
                          Jos auto voi seistä hetken, niin voi rauhassa mittailla välykset ja sen jälkeen käydä hakemassa uudet säätöpalat jos ei ristiin vaihto onnistu.
                          Minulla on myös muutama ylimääräinen säätöpala.
                            #28
                            Tai sitten ei, varsinkaan yläkertaan :think
                            • jii.veivo
                              • 564
                              • Haapavesi
                              #29
                              s38 mottiin käy volvon b20,b23 yms bensa koneen palat. Uudet ei ollut kalliita luokkaa 1-2€. Käytin noita volvon paloja just saatavuuden takia ja tutulta korjaamolta sain koko sarjan lainaan.
                              e38 750ial
                              Husaberg 650 fs -05
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                              • H4ck
                                • Mar 2008
                                • 659
                                • Helsinki/Eesti
                                #30
                                Voisiko joku tehdä Suomenkielesin DIYn venttiilien säädöstä?
                                Vai onko jossain edes englanninkielistä?
                                Varaosat, huolto ja maalaus.
                                -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
