M3 E36 venttiilien säätö ja kustannus
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #46
    Ei se viskositeetti niinkään, mutta ne lisäaineet.
    Nuohan niistä kuitenkin saa menemään, jos kyseessä on se samulin vanha, niin hänen aikanaan siitä jo meni noita muutama muistaakseni. Varsinainen aiheuttaja voi tosin olla muuallakin, jos noita nyt alkaa menemään muuten vakiosta koneesta.
    Niin samulin autossa ne kai oli kulunut, ja sama juttu on kai tässä minulla kiikarissa oleva auto ( hyvinkäällä). Jos näistä voi päätellä mitään niin moottorit mitkä ovat lievästi sanonut saanut happea/ käynnyt korkeissa kieroksissa jne, ja/tai huonosti huolettu, niin jos ventiilien palat eivät ole säädetty ajoissa niin veivit voi myös alkaa kulumaan ja aiheuttaa naputusta...ja se kai sitten voi johtaa nokkien kulumiseen....?!
    Laakkosen mukaan tässä tapauksessa veivit siis ovat kulunneet.
    Jos ymmärsin oikein niin ne veivit voi vaihtaa ilman että purkaa kansi kokonaan?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #47
      OT, Cell oletkos koskaan törmännyt vialliseen/puuttuvaan öljyruiskusuuttimien paineventtiiliin ? Eikös näissä ole tämä hoidettu yhdellä ö-kanavaan tulevalla venttiilillä. Eikös se voisi saada aikaan huonot ö-paineet tyhjäkäynnillä ja syödä kannen osia ? Kierroksilla painetta ja tuottoa kuitenkin olisi riittävästi..
      Vai olenko ihan pihalla kuten tavallista :think
      noin samulin uudessa lohkossa oli luultavasti tilanne...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #48
        Originally posted by EPDM View Post
        Niin samulin autossa ne kai oli kulunut, ja sama juttu on kai tässä minulla kiikarissa oleva auto ( hyvinkäällä). Jos näistä voi päätellä mitään niin moottorit mitkä ovat lievästi sanonut saannut happea/ käynnyt korkeissa kieroksissa jne, ja/tai huonosti huoluttu, niin jos ventiilien palat eivät ole säädetty ajoissa niin veivit voi myös alkaa lulumaan ja aiheuttaa naputusta...ja se kai sitten voi johtaa nokkien kulumiseen....?!
        Sinänsä venttiilikoneistoa ei kiinnosta kuin kierrosluku, se ei kuormituksesta ym. tiedä mitään. Kierrosluvusta riippumatta yläkerran pitäisi olla suunniteltu siten, ettei se kulu käytännössä yhtään jos öljyä vaan on. En menis päättelemään mitään polkemisesta tuon perusteella. En myöskään usko että venttiilien säätämättömyydellä on asiaan mitään tekemistä, nokkien rampit on niin tiukat ettei pieni välys luultavasti tee kuin meteliä.
        Laakkosen sanomisten perusteella en lähtis vaihtamaan nokkia, joku asiasta oikeesti ymmärtävä vois kurkata sitä ensin.
        jannmann: Miksipä ei. Asentajia on monenlaisia ja karstasta auki jumiutuneita on kyllä nähty. Kannestakin tuntuu osakuvien perusteella löytyvän monenlaista öljyvirtaan liittyvää härpäkettä.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • bwm
          • 123
          • Pyhäsalmi city
          #49
          Onko nämä kylmästä koneesta mitattuna oikeat?
          0.28 to 0.33mm exhaust and 0.18 to 0.23mm inlets
          EDIT: Taitaapa ollakin s50b30 koneessa 0.30mm kumpainenkin..
          E36 M3 "Kompressor" -93
          E60 530d -04
          • Wibu
            • Apr 2011
            • 62
            • Pälkäne
            #50
            Vian etsintää
            Voiko tällänen vika johtua siitä että ei entinen omistaja ei ole kuuden vuoden aikana mitä auto on ollut suomessa ei ole säätäny kertaakaan venttiileitä. Ittellä auto ollut nyt noin puol vuotta ja alkanu nyt seuraavaa. Käy tyhjäkäyntiä aaltoilevasti ja jotenkin todella raskaasti. Bensaa viä helvetisti enemmän mitä ennen. Alhaalla ei oikein tunnu olevan vääntöjä, lähtee vasta siinä 4000rpm kodalla vetään kunnolla. Sitten vielä 2000-3000rpm kohdalla röpöttää ja pätkii. Ei kylläkään pätki enään, kun vaihdoin vnc-boksin. Sitten mitä muuta on tehty. Tulpat, lamdat vaihdettu. Imuvuotojakaan ei löytyny.
            Rupee meneen pikku hiljaa toivo, kun mikään ei tahdo auttaa. Jos jollain olis jotain tietoo mikä mahtais olla olisin enemmän kun kiitollinen!
            • Harrison
              • Dec 2004
              • 1523
              • Iisalmi
              #51
              Ilmamäärämittari vialta tunnustas, kun vasta 4000rpm jälkeen herää. Tarkistuta myös venttiilit ja säädä mieluiten itse, jos käsiä riittää.
              Kokeile aluksi puhdistaa IMM lanka ja katso onko vähäänkää vaikutusta.
              Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
              Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
              Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
              Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
              Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
              EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
              • Wibu
                • Apr 2011
                • 62
                • Pälkäne
                #52
                saisko joltain lainaks sitä erikoistyökalua? ja suihkin tossa yks päivä sinne massamittarin lankaan jotain siihen tarkotettua puhdistus ainetta, eikä ollu mitään vaikutusta.
                • Kannaksenhanu
                  • Aug 2011
                  • 167
                  • Klaukkala
                  #53
                  Itsellä röpötyksen syy löytyi tyhjäkäyntiventtiilistä ja uusin samalla kaikki huohotinletkut ja öljyneroittimen. Siihen loppui mun pieni röpötys tyhjäkäynnillä.
                  Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
                  Käyttökärry: E61 530xd M-sport
                  Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
