e36 käsijarrukenkien pidikepatentti??
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    elikkä joskus muistan törmänneeni tälläiseen jonkunsortin patenttiin käsijarrukenkien pidikkeiden tilalle. kenelläs tälläisiä oli myynnissä, googlettamalla ei löytynyt ja söötsi ei tietty toimi taaskaan..
    käsijarrukengistähän tulee sellaiset kuusiokolotapit läpi jossa on jousi, mutta itselläni on jarrukilpi ruostunut sen verran ettei ne tapit pysy siellä takana, vaikka on uudet tapit. takapyörän napaa en ala enää irroittamaan jarrukilven vaihdon takia kun aina se stnan laakeri hajoaa kun prässää.
    kuvia tai kokemuksia kenelläkään?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ei kai sitä takapyörän napaa kukaan kilven vaihtamiseksi irrota ellei ole muuta tarvetta saada sitä irti :think
    • Heksula
      • 2285
      • Porvoo
      Laita pieni pultti sen tapin tilalle. Prikat molemmin puolin ja pultit niin pysyy ihan yhtä hyvin kuin se tappikin. Olettaen tietty että ei oo aivan lopullisen laho se pelti.
      2020 G20 320i xdrive
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        mielestäni kun vaihdoin laakerit, katsoin että sitä kilpeä ei saa sieltä poies taikka uutta paikalle ehjänä. kilpi oli navan takana ettei se tule sieltä poies.
        http://static.bmwfans.info/images/epc/MTIwMjJfcA==.png osa 1. tulee läpi osasta -> http://static.bmwfans.info/images/epc/NDM3OF9w.png 4.
        korjatkaa jos olen aivan väärässä.
        EDIT: tässä vielä kuva josta voi havaita, ettei jarrukilpeä saa ilman rälläkkää tai navan irroittamista vaihdettua.
        yritin laittaa jonkunsortin pulttia läpi, mutta ongelmana oli etten saanut mutteria kilven taakse mahtumaan.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Itse laitoin jonkun muun auton tapit, sellaiset takakautta laitettavat yhteen E36:een. Se tappi siis laitetaan jarrukilven takaa ja sen jousen päälle käännetään sellainen peltinen prikka. Biltemasta hain, siellä sai hyvin tutkailla hyllyssä olevia erilaisia jarruosia. En nyt kyllä muista että minkä auton ne olivat, mutta muistaakseni tuossa meidän koirankoppi citroen berlingossa on samantyyliset.
          F10 & R55
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            asiasta toiseen: eikös jarrukengän pitäisi päästä kuitenkin vähän liikkumaan. jos laittaa pultin niin eihän se siellä liiku? eikös tämä alkuperäinen kiinnitystapa mahdollista sen liikkumisen ylös ja alaspäin tapin halkaisijan puolesta ja kuitenkin paikallaan pysymisen jousen aiheuttaman pännin takia?
            tuo kuulostaa jo vähän paremmalta kuin pultin laitto, täytyypä käydä katsomassa tuollaisia.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Kun ottaa sahan ja silpasee sen jarrukilven poikki siitä jarrusatulan kohdasta ja lievää väkivaltaa käyttäen asettelee sen sinne paikalleen. Jos vielä hifistellä haluaa niin hitsaa sen sahauksen umpeen
              ...helppoa ku heinän teko.
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                onhan tuokin vaihtoehto käynyt mielessä, mutta aikalailla saa väkivaltaa antaa varmaan ennenkuin menee sinne paikalleen. jos sen halkaisee ja laittaa paikalleen niin se on ihan vääränä ja mahdollisesti kolisee. hitsatessa vetelee varmaan aika kivasti eikä pari heppiä pidä tuollaisessa kurapaikassa kun ruostuu heti irti, mutta ei tuokaan mahdottomalta kuulosta jos muuta ei keksi.
                mielummin laittaisin jonkun toimivan "patentin" käsijarrukengille.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ja höpönlöpön...
                  Kun tota kuvaa katsoo niin sen sahaa poikki, siis ihan palan pois siitä satulan kohdalta niin eip tarvi paljoa väkivaltaa käyttää. jos hitsuuttelu pelottaa niin vaikka jättää pois koko palan niin ei vetele. Kyllä ne poikki aina on laitettu ja kiini hitsattu paikallaan koska mitään järkeä ei sen navan irrotuksessa ole ellei ole tarkoitus vaikkapa vaihtaa laakereita samalla. Kun sitten kaikki romppeet on kasattu paikoilleen niin ei edes huomaa että sitä on katkottu
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    Ja höpönlöpön...
                    aivan, tajusin vasta nytten mitä tarkoitit satulan kohdalta. siinähän on tuollainen kapeampi kohta niin ei se sitten varmaan vetele tai edes rämisisi jos jättää hitsaamatta. taidan tehdä näin ! kiitoksia !
                    silti edelleen vaivaa pään sisällä tämä patentti johon joskus törmäsin foorumilla. kaveri oli muistaakseni tehnyt näitä enemmänkin ja myynyt jo monia kappaleita. en millään löydä myydään palstoiltakaan niitä. kiinnostaisi nähdä kuva tästä kyseisestä patentista. jos joku löytää kyseisen threadin niin postatkaapas tänne!
                    • J-Beat
                      Aluevastaava
                      • Jun 2005
                      • 3059
                      Juuri toissapäivänä yritin myös itse etsiä tätä mutta en löytäny. Jos joku tosiaan bongaa niin heittäkee linkkiä!
                      Myydään:
                      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                      K-S Connection
                      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        NONIIN! tätä linkkiä alkuaan tarkoitin mitä en millään löytänyt. "korjaussarja"
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155299
                            25 €
                            • Rocla
                              • 7692
                              25 €
                              Omillaan saa kato pyytää.
                              Paitsi ettei nyt ole itsellä tavaraa, mistä edes myydä.
                              Olli.
