E36 316 97vm ei käynnisty
  • Kisulii
    • Mar 2010
    • 23
    Joo alko tää minun bemaristin ura aivan loistavasti. Ostelin auton ja pääsinki ajamaan jopa 35km ja auto vaan sammu kesken ajon. Autoon vaihettu mm.bensapumppua ja muuta paskaa. Kampiakselin asentotunnistimen johto oli poikki neljästä kohdasta, mutta eipä senkään vaihtaminen mitään vaikuttanu. Oiskohan kellään mitään ideoita viskasta
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    starttaako se?? akku? laturi?
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Kisulii
      • Mar 2010
      • 23
      starttaa hyvin. tulpat kastelee iha märäks ja hyvä kipinä tulee. nii ja akku ja laturi toimii hyvin. onkos se kampiakselin asentotunnistin voinu hajottaa sit jotain ku johot otti yhteen? esim dme:n?
      • Kisulii
        • Mar 2010
        • 23
        löyty kaks aika valtavaa ilmavuotoo..huomenna selviää oliko siinä vika
        • Kisulii
          • Mar 2010
          • 23
          Joo tuntuu et minkään osan vaihtamisella ei oo mittään väliä. bensapumpusta, kun ottaa piuhat irti, niin auto pyörähtelee pariks sekunneiks käyntiin. bensapumpusta ku laittaa piuhat kiinni nii hörähtää pariks sekunniks, eikä sen jälkeen lupaakkaan. kun auto pyörähtää pariks sekunniks, nii konehuoneesta kuuluu sihinää hetken ajan. letkut on kaikki katottu ja kaikki on kunnossa. Bensanpaineet karkaa starttauksen jälkeen aika nopeasti. Voisko olla paineensäädin paskana tai vaikka suuttimista vuotaa? Mitään vikakoodia auto ei anna. Kertokee nyt prkle joku jotain nii ei tarvii summassa ettiä.
          • JJT
            • 6694
            Paineensäätimen kalvo rikki ja alipaineletkun kautta bensa imusarjaan?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Kisulii
              • Mar 2010
              • 23
              ei tule sen kautta bensaa
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Vikakoodien luku voisi auttaa jo paljon. Mutta jos arvailemaan lähdetään:
                - Tulpat kehnot, vaihtoon
                - Sytytysyksikkö entinen, ei tule tarpeeksi vahvaa kipinää
                - Ajonesto pukkaa päälle
                - Uusi kampuran tunnistin sökö, olihan varmasti samanlainen kuin entinen, ja liitin varmasti pohjassa? Sehän on melko v-mäisesti siellä imusarjan alapuolella kiinni.
                - Dme entinen
                Tuossa nyt jotain, mutta ensin kuitenkin aloittaisin tuolla koodien lukemisella.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Kisulii
                  • Mar 2010
                  • 23
                  tulpat on uudet, ei anna mitään vikakoodia. ei oo ajonesto päällä. kampuran tunnistin toimii ja liitin on kunnolla kiinni. uudella dme:lläkin kokeiltu. ei auta mitään ja hyvä kipinä tulee kaikille tulpille. alkaa jo olla aika mystistä
                  - Dme entinen
                  • Kisulii
                    • Mar 2010
                    • 23
                    kyllä tässä oon tullu siihen tulokseen, kun pari tuntia juttelin hiran autosähkömiehen kanssa, että dme on paskana..uus boksihan siihen on, mutta hartikaisella kävi koodattavana ja sehän puskee ajoneston päälle. Ne ol kyllä siellä vanhan boksin olevinaan mitannu, että toimii..enpähä oikein usko että oovat niin tarkasti mittailleet. alkaa jo hermot paukkumaan. myydän tosi hyvä e36 316 bemari. ajettu vain 200tkm. hp:40e
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Pistä tulemaan matkahuollossa tänne
                      Vikakoodia ei anna, onhan purkkiin _varmasti_ päästy sisälle? Siihen ei ihan joka harrastajan laitteet enää pysty. Merkkiliikkeilläkin tuottaa tuskaa välillä noiden boksit.
                      Mitenkäs muuttuva pituuksinen imusarja, ettei olisi jumissa tai rikki? jos siitä ottaisi piuhan irti..? Samoin IMM:stä piuha pois ja kokeilee..
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Kisulii
                        • Mar 2010
                        • 23
                        vikakoodit luvettu kahessa eri merkkihuollossa ja yhellä huoltsikalla. anto vaan happitunnistimen releen. eikä oo muuta antanu
                        • Kisulii
                          • Mar 2010
                          • 23
                          missäs tämän piuha sijaitsee? en oo tuohon vielä törmänny. ainakaan tuolla nimellä
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            Osa numero 6 tässä kuvassa.
                            Oliko ajonestossa mitään koodeja?
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Kisulii
                              • Mar 2010
                              • 23
                              ei kai ollu. joo. tuo osa. tuon osan luota kuulu semmonen suhina n.5sek ajan jos vaan saa koneen pyörimään pariksi sekunniksi. liekkö se sitten paskana vai mistä tuo suhina johtuu
