e36 325 kuulostaa traktorilta :D
  • ihankeijovaan
    • Oct 2009
    • 7
    Terve! Onko kellään tietoa mikä mahtaisi autoa vaivatu kun välillä kylmänä & lämpimänä auto kuulostaa ihan traktorilta/päältäajettavalta ruohonleikkurilta/harrikalta :/ Todella vaikea selittää mitä tarkoitan mutta selvästi huomaa että vääntää huonommin kuin normaalisti, mahtaisiko tulpat? sytytyspuolat? voida vaikuttaa asiaan... Sitten hetken kun antaa auton levätä niin se vika katoaa, mutta vähän ajan päästä taas tulee takaisin, paukkuu ja hytkyttää niin paljon että tuntuu että koko auto pomppii... :/ outoa
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    tarkasta onko tulpat kastuneet. pistä auto käyntiin ja koita kädellä onko jossain putkistossa tai liitoskohdissa vuotoa?
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      kiristä tulpat... todennäköisesti ovat löystyneet.
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • metake
        • Sep 2008
        • 331
        • Janakkala
        Todennäköisesti sytytuspuola kaputt. Just vaihdettiin samanmoiseen puola saman vian takia ja korjaantu sillä. Ota tulpat auki ja katso onko joku niistä märkä. Jos on, niin vaihda puola ristiin viereisen kanssa, jos vika siirtyi puolan mukana niin homma selvä.
        • ihankeijovaan
          • Oct 2009
          • 7
          Jeps eli tuun vielä tänne kertomaan mikä oli tässä tapauksessa vialla, sillä vain että jos jollain sattuu olemaan sama vika ja lukee tätä . Tulpat vaihdoin ja taas toimii, ehdin jo säikähtää pahempaa.
