Terve! Onko kellään tietoa mikä mahtaisi autoa vaivatu kun välillä kylmänä & lämpimänä auto kuulostaa ihan traktorilta/päältäajettavalta ruohonleikkurilta/harrikalta :/ Todella vaikea selittää mitä tarkoitan mutta selvästi huomaa että vääntää huonommin kuin normaalisti, mahtaisiko tulpat? sytytyspuolat? voida vaikuttaa asiaan... Sitten hetken kun antaa auton levätä niin se vika katoaa, mutta vähän ajan päästä taas tulee takaisin, paukkuu ja hytkyttää niin paljon että tuntuu että koko auto pomppii... :/ outoa
e36 325 kuulostaa traktorilta :D
Tags: None
tarkasta onko tulpat kastuneet. pistä auto käyntiin ja koita kädellä onko jossain putkistossa tai liitoskohdissa vuotoa?Originally posted by ihankeijovaan View PostTerve! Onko kellään tietoa mikä mahtaisi autoa vaivatu kun välillä kylmänä & lämpimänä auto kuulostaa ihan traktorilta/päältäajettavalta ruohonleikkurilta/harrikalta :/ Todella vaikea selittää mitä tarkoitan mutta selvästi huomaa että vääntää huonommin kuin normaalisti, mahtaisiko tulpat? sytytyspuolat? voida vaikuttaa asiaan... Sitten hetken kun antaa auton levätä niin se vika katoaa, mutta vähän ajan päästä taas tulee takaisin, paukkuu ja hytkyttää niin paljon että tuntuu että koko auto pomppii... :/ outoa
kiristä tulpat... todennäköisesti ovat löystyneet.VW Crafter
e90 320d
Todennäköisesti sytytuspuola kaputt. Just vaihdettiin samanmoiseen puola saman vian takia ja korjaantu sillä. Ota tulpat auki ja katso onko joku niistä märkä. Jos on, niin vaihda puola ristiin viereisen kanssa, jos vika siirtyi puolan mukana niin homma selvä.
Jeps eli tuun vielä tänne kertomaan mikä oli tässä tapauksessa vialla, sillä vain että jos jollain sattuu olemaan sama vika ja lukee tätä
. Tulpat vaihdoin ja taas toimii, ehdin jo säikähtää pahempaa.
