Moniurahihnan kiristykseen liittyviä ongelmia ja kysymyksiä e36 M3 S50B32
  • Jube
    • 9636
    Elikkä miten tuon hihnan ja sen kaasujousisysteemin kuuluisi käyttäytyä?
    Hihna ilmeisesti kiristetään siitä ylemmästä (epäkesko) rullasta joka sijaitsee ylävesiletkun alapuolella, mutta sitten on vielä toinen rulla joka on kiinni "kaasujousitetussa pukissa"
    Ongelma siis on nyt se että hihna kitisee kylmänä koska pääsee liian löysälle, kädellä kun vetää suht kevyesti hihnasta niin antaa myöten reilun sentin ja kun hihnasta vetää niin nimenomaan se kaasujousi antaa periksi ja pukissa kiinnioleva rulla liikkuu...
    Onko siis tuo jousisysteemi rikki vai onko hihna vain jätetty liika löysälle?
    Pitääkö hihna ylemmästä epäkeskorullasta kiristettäessä kiristää niin tiukalle että jousisysteemistä lähtee ns. löysät pois?
    Oli ainaki takuulla vaikeasti selitetty jos ei muuta!
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Oma kokemus m42:sta mutta kait nuo varmaan aika samanlaiset on eli mulla rupesi se iskarintapainen kiristin pitämään semmosta ärsyttävää kitinää matalilla kierroksilla ja ääni katosi vain osan vaihdolla, rasvaukset ei auttanut kuin hetken ja taas se alkoi..
    E91 lci 330xd.
    • Jusaus
      • 1122
      Luultavasti hydraulinen hihnankiristin on antautunut, sekun pyrkii pitämään hihnan kireyden sopivana joka tilanteessa.
      Esim osa nro 8 tai 20 LINKKI
      Sigun 540:ssä oli sama juttu, hihna kitisi ja kihisi tyhjäkäynnillä ja kiristimen vaihdolla äänet katosi.
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
